Potete postare le vostre foto sia su planetario che su deep sky?
Non so se sia questa la sezione giusta per questa domanda :oops:
A breve dovrei comprare un nuovo oculare per il mio newton 150/750. Il 28 mm che era in dotazione non riesce a soddisfarmi appieno (o sono io che non so usarlo bene? :thinking: )
Vorrei che mi faceste vedere le vostre foto anche una o due con scritto sia il telescopio sia gli ingrandimenti usati.
Vorrei più che altro vedere le differenze tra i vari ingrandimenti in relazione al telescopio usato. Ho cercato su internet, ma non trovo nulla. Potete darmi un'idea? :) Va benissimo anche se sapete qualche sito che mostra queste differenze. :D
Re: Potete postare le vostre foto sia su planetario che su deep sky?
Guarda di siti e applicazioni che simulano afov relativi a telescopio e oculare ce ne sono molti, scarica Stellarium su pc e già hai questa funzione, ma non sono proprio esatte le raffigurazioni, tanto meno nelle foto che non corrispondono al visuale, l'oculare 28mm che hai ti rilascia 26x, se fai riferimento a quello che vedi sulla Luna o Giove con tali ingrandimenti non può certo soddisfarti perché non sono adeguati allo scopo, per vedere bene la Luna ci vogliono 100X e per Giove almeno 130, quindi tieni conto di questo, il tuo oculare serve per girare a campo largo e bassi ingrandimenti a mo di binocolo (ricerca) e per la visione di ammassi aperti estesi..
Ti diciamo noi quali focali sono adatte a coprire tutto il targhet...
Intanto come ti facevo presente nella discussione precedente per il tuo telescopio che ha una focale "corta' ci sono varie possibilità, usare oculari singoli, ognuno con una sua focale e ingrandimento, questo sarebbe il modo più proficuo in qualità, oppure sfruttare una lente di barlow aumentare la lunghezza focale del telescopio es da 750mm a 1500mm nel caso di una barlow 2x e usare meno oculari, un 10mm ti rilascerebbe 75x da solo e 150x con la barlow, altra possibilità un oculare zoom 8x24mm, che sempre abbinato a barlow 2x coprirebbe da solo tutti gli ingrandimenti necessari..
Ps: Facciamo un esempio, zoom 8x24 e q-barlow modulare 2,25/1,3x e facciamo due calcoli, tieni conto che questa barlow ha due fattori di moltiplicazione se usata intera 2,25x e con il solo gruppo lenti avvitato all'oculare 1,3x... il calcolo penso che l'hai già appreso dal vademecum.. lo zoom lo dividiamo in tre focali, 8, 12, 24mm..
Ti faccio io un quadro per comprendere le differenze tra oculari singoli e con barlow..
Con oculari singoli si può dividere un range di utilizzo minimo in quattro oculari es:
28mm - 26X
10mm - 75X
6mm - 125X
4mm - 187X
Vediamo con la barlow 2,25x
28mm - 26x più barlow 64x
9mm - 83x più. Barlow 187X
Puoi notare che siamo a 187x con 2 oculari
Con zoom 8x24 a focale nativa 750mm
24mm - 31x
12mm - 62x
8mm - 93x
Qui potresti fare il deep sky con solo lo zoom
Con zoom 8x24 più barlow 2,25x Focale 1687mm
24mm - 70x
12mm - 140x
8mm - 210x
Deep, pianeti, stelle doppie
Adesso quale soluzione sarebbe ideale per iniziare con un budget minimo… considerando che con oculari singoli un minimo di spesa per avere degli oculari discreti è di 75€ per oculare, per lo zoom più q-barlow sarebbero 70€ per uno zoom economico 130€ circa per il Baader e 50€ per la Baader q-barlow..
Ho un errore, non ho considerato che il tuo oculare 28mm è un 2", quindi escludiamolo dai calcoli insieme alla barlow, si userebbe per conto proprio..
Credo che per ora rimango su un oculare da 4 o da 8 mm (sceglierò) e se riesco una barlow economica giusto per mantenermi appena sotto i 100 euro. Mi basta iniziare a vedere deep e i pianeti un pò più grandi per ora :rolleyes:
E perché no zoom 8x24 e barlow 2,25x te la cavi con 120€ e sei tutta coperta per un bel po' di tempo, la barlow ti resta, lo zoom ti resta comodo uguale, poi se vorrai fare gli oculari singoli al tempo giusto miri al massimo che puoi ottenere in base al budget...
C'è anche questo Celestron alternativo al Seben sui saldi Cinesi, il prezzo è ottimo.. Sul Sito dove c'è il Seben costa sui 70€..
https://m.it.aliexpress.com/item/322...w1563302940372
Poi se vuoi evitare barlow scadenti per limitare i costi puoi prendere tre OMNI Celestron Plossl un 4, 6 e 9mm e limiti almeno i danni di una barlow troppo economica, a 12€ per 1 anche questa è una buona offerta...
https://m.it.aliexpress.com/item/330...w1563292742314
