Impurità oculare cosa fare?
Buonasera,
come da titolo oggi facendo una prova diurna dell'oculare appena acquistato (tecnosky flatfield 16) noto tante piccolissime - ma evidenti - macchiette nere nel campo visivo dell'oculare. Tuttavia la lente frontale risulta pulita così come quella posteriore.
Da cosa può dipendere il difetto? C'è modo di intervenire o devo rispedire al mittente?
Grazie in anticipo.
Re: Impurità oculare cosa fare?
hai provato a controllare contro luce che non ci siano impurità tra le varie lenti?
@etruscastro non mi sembra di notarne, forse ci sono ma quasi invisibili. Il problema è che a quanto pare vanno perfettamente a fuoco quando guardo nell'oculare..
sicuro che non sia il tuo occhio? :thinking:
le vedo con entrambi gli occhi e solo con quell'oculare
Può essere in po' di polvere interna, comunque io ho un 26mm che praticamente quello che uso più spesso, con Barlow fuori fuoco su una stella luminosa si vedono sul disco di luce come i batteri visti al microscopio, a fuoco mai notato nulla neanche sulla Luna, nel 32mm invece contro la luce diurna si vedono i trucioli residui della filettatura che luccicano, anche questi non hanno creato problemi, io non ho toccato nulla, funziona tutto..
Stavo per chiederti se non avessi un diagonale di mezzo (quelli si sporcano che è una bellezza) ma leggo che le "mosche" le vedi solo con quell'oculare.
A me capita con la sporcizia sulla lente di sotto (lato focheggiatore), ma se dici di aver già pulito davanti e dietro, fossi in te sentirei il negozio e gli spiegherei il problema magari risolvi senza rispedire.
frignanoit
Credo che il mio problema sia un qualcosa di simile. Probabilmente sul cielo notturno non si noterà nulla, però comunque la cosa mi infastidisce.. pensavo che tecnosky controllasse un po' meglio la qualità dei suoi prodotti
Per avere la prova del 9 che si tratti dell'oculare, allenta leggermente il sistema di serraggio nel fok (o nel diagonale) e ruotalo mentre osservi: se le macchie ruotano anch'esse il problema risiede nell'oculare. In tal caso contatterei il venditore, soprattutto se l'oculare è ancora in garanzia: a me capitò una cosa simile con un Planetary ED: si era staccato un corpuscolo del trattamento antiriflesso interno e vedevo pertanto una corposa macchiolina; l'ho portato in assistenza e mi hanno risolto rapidamente il problema, l'oculare è tornato come nuovo.
@Giova84 grazie per la testimonianza, farò anch'io così, infatti ho già contattato il venditore via mail.
p.s. ovviamente mi sono assicurato oltre ogni dubbio che il problema risieda nell'oculare, ma l'avevo fatto già prima di scrivere qui😉
