Re: problemi con una qhy163c
Proprio nessun suggerimento? Inizio a temere di dover proprio comprarne una nuova. :cry:
Visto che l'usato ( che mi e' costato 700€ euro ) ha iniziato a darmi problemi dopo pochi mesi, sono alquanto restio a buttare altri soldi per un altro usato ... a quel punto preferisco puntare sul nuovo che almeno ho il prodotto in garanzia.
Intanto che mi faccio 2 conti... avreste suggerimenti da proporre? Per DSO, non necessariamente Zwo ...
La porta del PC è USB3? Hai provato a connetterla ad una USB2, tanto non devi mica fare acquisizione planetaria...
Io ho sua sorella monocromatica ed ogni tanto non viene riconosciuta all'avvio. Mi tocca scollegarla e ricollegarla ad un'altra porta USB.
Se fossi a lavorare in remoto, sarebbe già finita nel canale... affidabilità zero.
Anzitutto grazie per il suggerimento.
Avevo letto che il problema poteva essere nella comunicazione usb3 e che forzandola ad un protocollo piu lento la cosa si risolveva, pero' il mio mini pc ( un meele quieter 2 ) ha solo porte usb3, quindi ho provato usanto una prolunga usb2 ... per un paio di sessioni e' andato tutto bene, fino a quando l'altro giorno non ne ha piu' voluto sapere nonostante si abbia speso 3 ore.
Da notare che inizialmente anche a me la camera alle volte non appariva, e mi toccava scollegarla e rimetterla in un altra porta, ma questa cosa l'ho risolta comprando dei nuovi cavi usb3 ( amazon ). Ora la camera mi appare sempre, e riesco sempre a connetterla ( sia in nina che sharpcap ), pero' alle volta si blocca appena provo a fare una foto. QUindi ogni volta devo prima provarla e se non va disconnetterla, riposizionarla , riprovare ... riavviare il pc per ore ed ore fino a che decide di andare .....
Comunque il tuo suggerimento mi hai fatto ricordare una cosa. Tempo fa avevo letto che e' possibile anche disabilitare il protocollo usb3 da bios, forzando le porte USB ( tutte) ad andare solo in usb2, questa cosa non l'ho provata ( avendoci messo una pezza con una prolunga usb2) e poi me ne ero dimenticato. Devo verificare se questo minipc ha questa opzione nel bios e provare in questo modo.
Mi chiedo se e' un problema specifico di questo modello o se e' cosa comune a tutte le QHY , perche penso che non comprero' mai piu' una QHY in vita mia. Puo' capitare che un prodotto abbia un qualche difetto di fabbrica (vedasi ZWO 2600 ), ma fra tutte le cose, la porta USB dovrebbe essere l'ultima delle difficolta'. Qualsiasi webcam cinese o pennetta usb da 4 soldi funziona sempre senza alcun problema.. quanto sara' mai complicato produrre una porta usb e relativi driver ? Queste camere non sono esasattamente prodotti economici ...
Purtroppo la qualità cinese è molto (troppo) random. La componenstistica utilizzata non è certo di primissima qualità. Marche più serie, tipo Moravian o QSI, costano uno sproposito.
Piccolo aggiornamento. Finalmente sono riuscito a trovare il tempo di controllare il meele quieter 2 che uso come mini-pc, ed ho effettivamente trovato nella sezione USB un paramentro chiamato "XHCI Hand-Off", che una volta disattivata trasforma le tutte le porte in usb2.
Per dettagli su questo paramentro ecco un link che ne parla.
In particolare:
"XHCI Hand-Off is a feature that controls how your USB 3.0 port works on your computer. You see, when the XHCI Hand-Off mode is enabled and up and running, your USB 3.0 ports will function as a typical USB 3.0 port. However, if the feature is disabled then the USB 3.0 ports will effectively transform into USB 2.0 ports." .
Visto che i file li scarico via Wifi ( non uso chiavette usb ) l'unico utilizzo che ho per le USB e' la connessione con le 2 camere e la montatura e faccendo solo foto deep, il fatto che TUTTE le porte diventino usb2 non mi causa alcun problema.
Al riavvio successivo la camera ha funzionato al primo tentativo. Ovviamente e' ancora presto per darla vinta ... quella b#@$%&@! (mi autocensuro), ha la brutta abitudine a funzionare in casa e cercare rogna a telescopio montato. Vedremo ....
UPDATE:
E' da un po che ho disabilitato l'XHCI nel bios del mini-pc e da allora non ho mai piu avuto problemi di freeze con la camera.
Ho quasi paura a dirlo, ma credo di aver in questo modo risolto definitivamente questo problema.
