Ciao a tutti uso questa discussione così da non crearne 20000...
Volevo avere consigli su un buon oculare da usare per il mio telescopico CELESTRON 6 SLT,
Si possono adattare tutti gli oculari o ci sono delle specifiche tecniche da rispettare?
Devono essere dello stesso diametro del focheggiatore, nel tuo caso dovrebbe essere da 31,8mm (1,25 pollici)
Quindi oltre al diametro non c'è bisogno di vedere nient'altro, posso prendere anche altre marche e diversi stili di oculari?
Esatto. Una volta individuata la focale, il campo apparente e l'estrazione pupillare che sono di tuo gradimento, basta scegliere tra gli innumerevoli che sono in commercio. Dato che gli oculari di solito restano, consiglieri però di non lesinare sulla qualità.Citazione:
.posso prendere anche altre marche e diversi stili di oculari?
Poi sarebbe meglio creare una discussione tutta tua, anche se sono 20001, ci si può dedicare meglio nell'aiutarti nella scelta.;)
@GinaCarlo ti ho creato io una tua nuova discussione. proseguiamo qua.
Un'altra regola è rispettare i limiti dello strumento. Con un C6 è pressochè inutile acquistare oculari sotto i 5mm, oltre i 300 ingrandimenti a meno di avere serate di seeing particolarmente favorevoli, è inutile andare. Discorso inverso per quanto riguarda il field stop (o apertura libera) del tuo strumento: con oculari da 1.25" non dovresti spingerti al di sotto di 1° di TFOV, quindi sotto i 32mm in linea di massima se usi oculari standard con 52° di AFOV. Se superi questo limite avrai una fastidiosa vignettatura ai bordi del campo utile.
Ciao
Perfetto...vi ringrazio tantissimo..per il momento!!
