Allegati: 4
Concenter Eyepiece
Oggi mi hanno consegnato il concenter
Mi sono messo subito all'opera per cercare di ottenere la miglior
collimazione. Vi mostro i risultati
centraggio secondario sotto il focheggiatore
Allegato 43766
Regolazione inclinazione secondario (molto difficoltoso)
Allegato 43767
Collimazione primario con REEGO e controllo su di una stella
Allegato 43768
risultato di 15 frame da 15 sec su pollux
Allegato 43769
Il risultato mi è sembrato migliorato rispetto alle mie vecchie riprese
ma non vi nascondo che non sono molto soddisfatto!
riuscirò a migliorarlo questo strumento???
Vi posto una vecchia ripresa come termine di paragone
https://www.astronomia.com/forum/sho...l=1#post391348
Re: Concenter Eyepiece
Solitamente collimo con il cheshire e poi affino con il concenter. Quest'ultimo, è ottimo ma non proprio intuitivo al suo primo utilizzo.
Come valuti le immagini riprese dal concenter?
Trovi che sia un buon inizio?
Devo innanzitutto rivedere la collimazione riguardante l'inclinazione del secondario.
Il concenter non mi è stato di grande aiuto
È lo strumento più adatto per farlo. Devi arretrare il fok in modo da vedere solo un piccolo spicchio dei tre supporti del primario, sarà più facile centrarli. Sarà poi probabile che non sia più perfettamente concentrico con il focheggiatore; se è una cosa tanto evidente devi ricominciare da capo compensando con la vite centrale, se invece è una cosa minima lascia stare, tanto i secondari degli strumenti commerciali sono sempre un pelo sovradimensionati e difficilmente fanno scappare la luce proveniente dal primario.
Salve ragazzi,
sono disperato....
Nonostante il concenter ed una buona collimazione
il risultato continua ad essere deludente!!!!
lo star test era buono. Vi allego una sessione di 20 frame da 180 sec sulla
Bubble Nebula.
Ho notato che il problema sembra più evidente nella parte superiore sinistra del frame.
C'era un vento sostenuto potrebbe essere stato il vento?
Allegato 43821
ma sei proprio sicuro che non ci sono flessioni nel treno ottico??
etruscastro
Come posso verificarlo? Sembra tutto saldo...
controlla bene tutto, parliamo di micron e non di mm, anche la giusta distanza tra tutti i raccordi è fondamentale.
Anche io penso sia un problema di flessioni, infatti il degrado nell'immagine è asimmetrico.
