Re: CPC 800 goto non preciso.
mikyfly
Mettere il treppiedi in bolla é fondamentale, e purtroppo non é semplicissimo. Non conosco il treppiedi del CPC, ma se riesci smonta la testa, e verifica che il piano di appoggio del treppiedi dove si aggancia la forcella sia perfettamente in bolla. Ogni errore lì si ripercuote sull'accuratezza del goto
devo dire che il CPC ha una buona bolla ma posizionata male, sul tripod nella base di fissaggio della forcella, questo comporta che una volta montato lo strumento non si ha più la possibilità di controllare la bolla e a volte accade, quando per livellare si alza una gamba, che non la si serra bene e col peso dello strumento possa calare quel tanto che basta per mandare il tripod fuori bolla.
oppure, se si monta lo strumento in campo aperto, una gamba potrebbe affossarsi nel terreno quanto basta per portarti fuori bolla.
Io avevo questo problema con una neq6pro, mettevo in bolla il cavalletto, e poi sopra la testa, e non era preciso, mi sono accorto che si affossava in giardino.
Ho risolto, mettendo in bolla il cavalletto su tre dischi di legno e poi spingendo di peso cosi si affossa con parecchi chili e continuando facendo micro regolazioni, poi quando aggiungi la testa non si muove.
PS ho anche comprato una livella decente
Richard1
La fascia paraluce non la uso più, gli astrofili dell’associazione mi hanno detto che serve in inverno ma non in questo periodo.
Ho provato spesso a muovere il telescopio a mano in altezza ed è fermo granitico.
occhio che parlavo di tubo para condensa e non fasce che sono due cose diverse, poi... non è mica detto che ora non servano!
bene, se la prova l'hai fatta ora, andando per esclusione, abbi la certezza che il tubo stia in bolla, poi affini l'allineamento stellare. ;)
Per assurdo una volta quando mi ha puntato automaticamente la luna ho visto che non era centrata nell'oculare....ho abbassato a mano una gamba del treppiede e dopo che l'ho centrata non ha sbagliato di una virgola....metodo manuale ma molto efficace :biggrin:
A parte questo comunque non è tanto normale che il sistema non calcoli il tempo trascorso da una all'altra stella (mentre si fà l'allineamento).
@etruscastro mi hai consigliato un oculare...ma io ho chiesto un cercatore...nel mio C6 ho un red dot, e comunque tutti i cercatori si possono montare in qualsiasi tubo oppure hanno bisogno di appositi adattatori?
Altra domanda....l'allineamento alla quarta stella come si fà? Grazie mille! ;)
Tensai75
perché fino a che non hai terminato l'allineamentpo i motori non si azionano, la stessa cosa è quando attendi MATCH CONFIRMED.
anche un red dot va bene purché sia ben allineato al telescopio, un qualsiasi cercatore non è pensato per fare altro perché sei tu che devi essere preciso ad allineare tra cercatore e oculare.
i cercatori si possono mettere su quasi tutte le basette, seppure sono le basette che si possono non adattare al tubo, soprattutto al variare del diametro del tubo.
Premetto che io ho il Nexstar vecchio (non plus [o+]), una volta allineato gli si dice di puntare una stella, una volta fatto premi UNDO fino ad arrivare alla schermata iniziale e premi ALIGN, da qui ti chiederà quali delle 3 stelle (o 2) di allineamento vuoi scartare, la scegli e premi ENTER, da qua ti chiederà di centrarla al cercatore premendo ENTER e poi all'oculare premendo ALIGN.
Ma il sistema di allineare la stella con i pulsanti alto-destra è come nel synscan?
non conosco il Synscan e non saprei dirti con precisione, comunque anche in Celestron "consigliano" di allineare al cercatore/oculare utilizzando, se possibile, solo questi due pulsanti, proprio per evitare o limitare l'errore di puntamento dovuto al gioco meccanico dei motori sempre presente.
io, a onor del vero, ho sempre utilizzato tutti e 4 i pulsanti e l'allineamento è sempre sufficientemente preciso (oggetto quasi al centro del campo!).
che poi io faccia visuale su oggetti che a prima vista non si vedono e utilizzo la 4° stella di calibrazione, è solo per essere certo che il DSO che cerco stia effettivamente li dove me lo aspetto.
Le due rotelle per bloccare l’ota le stringi forte, poco, o mediamente?
le stringo... non a morte ma quanto basta! ;)
