Ah ho capito. Con un 0.5x mi avvicino al punto di fuoco o cmq devo fare sempre il giochetto del tubo per mettere a fuoco?
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
Devi farlo sempre però sarà almeno la metà, considera che se adesso l'obiettivo è f300 sarà f150 quindi si accorcia e anche la prolunga, poi per farla ancora più corta invece di un oculare 25mm userai un 32 o un 40... Ci siamo?
E se invece usassi il suo oculare incastrandolo nella diagonale?
Dovrai solo trovare il fuoco, le ottiche sono progettate in base alla lunghezza focale, la lente che adesso fa da oculare è rapportata alla focale dell'obiettivo e si presume che sia utilizzata sempre questa, modificare questo percorso ottico vuol dire cambiare i parametri di progetto, quindi o che misuri la focale dell'obiettivo e sai quanto è distante il piano focale oppure vai a tentativi con qualsiasi lente per andare a fuoco..
Ok ok ho capito... Allora dovrò fare varie prove e nel caso compensare con un riduttore di focale o abbandonarenl'accrocchio e comprare 80€ di raci... Avrei voluto spenderli per un set di filtri
Inviato dal mio BAH-L09 utilizzando Tapatalk
Puoi anche evitarlo, non devi per forza osservare allo zenit, con le stagioni quello che oggi sarà a una certa ora allo zenit domani sarà più basso, basta seguire gli astri..
Anche questo è vero però lo trovo scomodo anche a soli pochi gradi di distanza dallo zenit. Anche con il 90/900 era la stessa paturnia. Avendo un dob, comodità per comodità sai com'è...
