filtro per deep sky
Ciao a tutti, vorrei un consiglio per quanto riguarda l'acquisto di un filtro per fotografia deep sky, ma penso ci siano un paio di problemi e chiedo aiuto a voi!
Prima di tutto, per ora ho un newton 200/1200 e collego la mia nikon d3100 che va a fuoco solo collegando l'adattatore t2 direttamente al focheggiatore del telescopio, quindi tolgo il porta oculari altrimenti non va a fuoco. A questo punto come potrei collegare un filtro tra reflex e focheggiatore? dovrei per caso avvitare il filtro da 50.8mm al focheggiatore e sul filtro agganciare l'anello t2 direttamente?
Re: filtro per deep sky
Non so com'è fatto il tuo, ma leggi questo...
http://www.teleskop-express.it/adatt...anetarium.html
Ha un sistema modulare che permette di guadagnare sulla messa a fuoco...
Ho letto e cercato di capire al meglio...ma una cosa non mi torna!
Se collego questo accessorio al focheggiatore , mi allontana comunque la messa a fuoco perchè io vado a fuoco solo se non c'è niente tra focheggiatore e DSLR.
Vediamo di capire, dice che entra tutto per intero in un porta oculari da 2" se tu togli il porta oculari da 1,25" 31,8mm non ti resta il focheggiatore 2" ?? Fuori resta il bordino con l'attacco alla reflex..
Io per andare a fuoco, tolgo il porta oculari (1.25") e a questo punto rimane la filettatura da 50.8mm e qui ci collego l'anello t2 che mantiene con le piccole viti e non con la filettatura, e qui ci collego la DSLR. spero di essere stato chiaro spiegandomi al meglio
nella foto ho cerchiato il pezzo di telescopio che svito e tolgo per poi collegare la DSLR con attacco t2 e andare a fuoco.
Esatto togli il porta oculari 1,25" e ti resta l'accesso da 2" stessa cosa che faccio io per andare a fuoco con la barlow 3x devo ficcarla nel focheggiatore, quindi questo accessorio linkato si ficca dentro al focheggiatore e davanti ha il filetto per i filtri, resterebbe fuori solo la battuta di arresto con l'attacco alla reflex, non funzionerebbe?? Pensi che si allontana comunque?
come dici non si allontana il fuoco ma come faccio a ficcare il tutto nel focheggiatore e farlo mantenere?:wtf: hai una foto? ho provato ma va largo
Andrà largo il tuo perché non adatto a fare questo, però la teoria di montaggio di quello che ti ho linkato io servirebbe proprio per quello, perché è fatto per alloggiare in un porta oculari 2" quindi il tubo focheggiatore..
quindi in fin dei conti secondo te questo accessorio risolverebbe il problema di messa a fuoco?
