Doppio ammasso del Perseo (e brevi Pleiadi)
Ciao a tutti,
come è ovvio che sia in queste sere con la Luna bella alta e luminosa il meteo ha deciso di essere continuamente sereno dopo settimane di nebbia.
Comunque non mi sono lasciato abbattere da questa cosa e nelle ultime sere ho fatto diverse sessioni fotografiche.
Le mie sessioni duravano circa dalle 18 alle 23, oltre non mi sono spinto perchè devo trovare una soluzione per tenere riparato il PC, e con il freddo e la brina di questi giorni non mi sembrava il caso di lasciarlo fuori.
Pubblico i risultati della sessione di ieri sera, le altre le avevo dedicate principalmente a prove con l'obiettivo da 50mm
Setup:
Skywatcher EQ5 SynScan Pro
Skywatcher 80ED ridotto a 480mm
QHY183C a -20°, Gain 0, Offset 12
Guida con cercatore 50/200 e ASI120MM Mini
Purtroppo avevo problemi con Sharpcap e non sono riuscito a fare un allineamento alla polare come si deve, la guida era un po' ballerina ma sono riuscito a fare pose da 90s che mi davano un buon compromesso anche con la dinamica del sensore.
L'oggetto principale della serata era il doppio ammasso del Perseo, puntato subito ho lanciato una sequenza di circa 3 ore:
115x90s
Allegato 41263
Qua in alta risoluzione: https://astrob.in/full/kkkgw9/0/
Verso le 22 la sequenza era finita, volevo portare dentro tutto ma alzando gli occhi al cielo ho notato le Pleiadi, la camera era già orientata correttamente e non ho saputo resistere. Ho concesso a questo oggetto giusto un'ora di posa.
44x90s
Allegato 41264
Tutte e due le immagini sono state calibrate con 25 dark, 25 bias, 25 flat
La Luna oltre il 60% ha reso più complicato queste foto, soprattutto le Pleiadi. I gradienti non erano impossibili ma erano comunque presenti.
Devo dire però che con il Gain messo a 0 sono riuscito molto bene a gestire i vari livelli di luce/colore e l'elaborazione è stata molto piacevole.
Spero vi piacciano
A presto
Re: Doppio ammasso del Perseo (e brevi Pleiadi)
Tutte e due molto belle....
Il doppio ammasso poi e' davvero stupendo, complimenti, ottima foto
molto bello il doppio ammasso, bellissimi colori e stelle.
per il pc lascialo pure fuori.. :) potresti per esempio chiuderlo in una scatola di cartone per l'umidità e la brina.
Inizialmente utlizzavo il portatile in osservatorio e non lo coprivo... grave errore, infatti con l'umidità serale e il ghiaccio di mattina è durato ben poco nelle mie zone paludose.
Attualmente per l'osservatorio ho un pc fisso posizionato in modo molto grezzo dentro ad uno scatolone rivestito con materiale impermeabile e non mi ha dato problemi per adesso (ha passato quasi 2 inverni). Penso che una scatola di cartone sia sufficiente, più che altro per i portatili devi stare attento al monitor, mettigli sopra una copertina e mettilo in una scatola :)
cieli sereni
Grazie mille a tutti e due! @rey grazie per I consigli! Già ora metto una coperta sul PC per proteggere lo schermo, ma proverò qualcosa come mi hai detto tu.
Diciamo che nelle mie idee c'è anche l'acquisto di un minipc/raspberry da attaccare al treppiede e usare solo per quello, ovviamente con un buon hard disk visto il peso dei file della 183.
Ottime riprese, il gain 0 o bassissimo è quello che ti permette di non saturare i colori delle stelle, e si vede.
Bravo
Sono un po' dubbioso sullo spianatore di campo.
Grazie Gerardo!
Per lo spianatore penso sia un problema di corretta distanza dal sensore, ammetto di aver fatto con quello che avevo in casa e non sono per niente sicuro che sia giusto.
In questo momento sono più concentrato su altri aspetti e dato che non è così drastica la situazione sto aspettando di prendere degli anelli per raggiungere la corretta distanza.
