Re: Riduttore di focale SVBONY 0.5x
Il riduttore di focale esattamente come la lente di barlow, da il fattore di riduzione (o moltiplicazione) nominale solo quando è alla distanza di progetto (che è pari alla sua lunghezza focale).
Il tuo riduttore probabilmente ha una lunghezza focale compresa tra 45 e 55 mm (più o meno la misura standard adottata dalla maggior parte di questi da 31,8 mm essendo fatti per essere avvitati agli oculari), quindi se provi ad avvitarlo a valle del barilotto, dovresti avvicinarti molto al fattore di riduzione nominale (ovvero 0,5x).
Quello che suggerisci e' quanto ho intenzione di fare tra non molto. Con l'attrezzatura in mo possesso attualmente infatti, non si riesce ad avvitare il riduttore in fondo al barilotto (nose piece) mantenendo la corretta direzione della lente.
Ossia, se si avvita il riduttore in fondo al nose piece della mia camera, si e' costretti ad invertire il senso della lente del riduttore ed il tutto non funziona. Dopo un po' di impazzimento, sono infatti riuscito a trovare sulla rete le indicazioni giuste per montare il riduttore in modo efficace con quanto ho a disposizione.
Ho comunque ordinato nel frattempo dei distanziatori e adattatori ad hoc per portare la lente del riduttore alla giusta distanza dal sensore e con il giusto orientamento.
Non mi faccio pero' molte illusioni sul fatto di poter usare effettivamente il riduttore per fare delle riprese, in quanto ho letto che sui riflettori veloci (il mio e' F4,8) comporta aberrazioni. Comunque sono interessato lo stesso a sperimentare. Appena da me tornera' tempo sereno (diciamo tra piu' di 1 settimana), vorrei capire se gia' il riduttore 0.7x che riesco a mettere insieme con quanto ho a disposizione, pur aggiungendo eventuali problemi di aberrazione, puo' comunque attenuare i problemi di inseguimento del mio Dobson Synscan.
Riprendo questa discussione per capire che anelli adattatori devo prendere per inserire un riduttore da 0,5X
con la asi 662 e il rifrattore 102/600 se ho capito bene allungando la distanza tra il sensore alla lente diminuisco il fattore riduttivo o sbaglio?
Non penso che vignetterà il sensore della asi 662 è 1/2,8"
Armando31
... se o capito bene allungando la distanza tra il sensore alla lente diminuisco il fattore riduttivo o sbaglio?
Dalle prove da me fatte un paio di anni fa risulta proprio cosi'.
Nel mio caso ho usato il riduttore con una ASI290MC ed un Dobson 250/1200.
Questo e' il risultato dei miei test:
https://i.imgur.com/B5sGnLH.jpg
@Adriano_SW dallo schema sembra che con il distanziatore E1 riduce di meno invece il E4 riduce il massimo ?
Si. Nella mia precedente risposta intendevo che diminuisce il rapporto focale risultante.
Quindi, nella configurazione mostrata, la lente 0.5x funziona a 'standard' con il distanziatore E4 (0.5x).
Nel mio caso pero' il rapporto focale ottenuto con E4 risultava insostenibile (coma, aberrazione), per cui mi pare che usassi la lente o senza distanziatore (0.76x) o con E1 (0.73x).
Quindi avresti un 102mm a 300mm di focale? Auguri.............
