Snap Test - come si effettua?
Non mi è chiaro come si svolge questo test, ho capito che riguarda la "bontà" della messa a fuoco, se non erro indica la facilità in cui la messa a fuoco ottimale si raggiunge ma non riesco a comprendere come si valuta in maniera oggettiva e come si può (se ha senso) comparare diversi tubi con diversa lunghezza focale, visto che strumenti aperti hanno una sensibilità maggiore.
Qualcuno può fornire lumi in merito?
Re: Snap Test - come si effettua?
Non è questione di parametri fisici dei telescopi, ma di bontà ottica.
Lo snaptest serve a capire con quale facilità si arriva al fuoco, si basa appunto (ruotando la manopola di messa a fuoco andando da intra ad extrafocale e viceversa) sulla sensazione di trovare facilmente (o meno) un fuoco preciso ed univoco, senza incertezze.
Maggiore è la precisione ottica e migliore è la sia collimazione generale, più facile risulta trovare il fuoco.
Ad esempio con strumenti scollimati, o affetti da aberrazione sferica o da astigmatismo, si ha sempre la sensazione di passare da intra ad extrafocale (e viceversa) sanza mai trovare un preciso punto di fuoco.
Questo è lo snaptest, per strumenti dalla grande profondità di campo, basta semplicemente ruotare la manopola più velocemente, per semplificare la cosa.
Provo a dare la mia risposta ma ci sono alcuni utenti sul forum che potranno sicuramente fare di meglio...:
Lo snap test si valuta ad occhio focheggiando e non credo ci sia strumento migliore del binomio mano-vista per valutarlo.
Affermare che un telescopio ha un buon snap test equivale a dire che ha un fuco univoco che si trova con pochi affinamenti del focheggiatore e senza incertezze.
Su un telescopio con focale molto corta il fuoco è intrinsecamente meno univoco rispetto ad uno con focale più lunga (per fare un paragone in fotografia un obiettivo grandangolare ha una profondità di campo molto più ampia e necessita pertanto di una messa a fuoco meno fine di quella di un teleobiettivo a parità di apertura del diaframma).
Ma a tralasciando le differenze tra lunga e corta focale, un ottimo snap test significa che quell'ottica è affetta da poche aberrazioni (specie la sferica) che tendono ad "impastare" il punto di fuoco ottimale.
Grazie! Quindi il risultato non è frutto di una prova oggettiva/misurabile (tipo vedere o meno anelli di diffrazione, coma nelle foto etc.) ma più direi soggettiva e basata sull'esperienza.
Angelo_C
Ma penso anche la bontà del focheggiatore abbia un suo peso, un micrometrico dovrebbe fare la differenza o no?
Direi che anche il seeing influisca, e non poco, su questo test. Con lo stesso strumento ci sono sere che puntando una stella, il primo anello di difrazione si trova in un attimo, altre in cui è impossibile vederlo perché continua a gironzolare qua e là, e si ha sempre l'istinto di mettere mano al focheggiatore.
gspeed
Ma penso anche la bontà del focheggiatore abbia un suo peso...
Ovviamente lo strumento deve essere a posto, collimato (tutto quanto, quindi anche il focheggiatore), ben solido sulla sua montatura e con nessuna delle componenti "ballerine"; ma tutto questo è sottointeso
gspeed
...un micrometrico dovrebbe fare la differenza o no?
No, la differenza la fa un focheggiatore solido e ben registrato, con il drawtube che non si disassa quando lo si estrae.
Riesumo il post perché è da un paio di sere che osservo oggetti piuttosto bassi sull'orizzonte e ho notato che se tolgo la diagonale a prisma d'ordinanza lo snap test mi pare migliore.
Può essere solo una senzazione? Un diagonale dielettrico avrebbe un comportamento diverso?
Grazie
certo che può fare la differenza come fa la differenza collimare con diagonale o barlow o quant'altro
Ma se è così, vuol dire che la diagonale ha qualcosa che non va? O è normale che un prismatico (buono ma non eccellente) introduca qualche lieve aberrazione che un po' inficia lo snap test?
