Allegati: 4
prima osservazione -Luna, Giove e Saturno
Ciao a tutti, solo da qualche giorno mi è arrivato il Dobson XT8 di Orion. e ieri mi sono arrivati i 3 oculari extra.
premessa. un un paesino nella periferia di Milano quindi inquinamento luminoso alto, in più questi giorni il cielo è veramente sporco e afoso.
ho osservato ieri la luna. e oggi verso le 22. Giove e Saturno (quest'ultimo a malapena si vedeva occhio nudo)
seconda premessa. è la mia prima esperienza con un telescopio decente. (ne avevo usato uno da ragazzino ma era quasi giocattolo)
prima che ancora diventi buio vedo qualcosa di luminoso nel cielo, e penso finalmente posso provarlo, vado sul software della orion e vedo che quello è Giove.
mi butto subito sul balcone (dove ci son stato 2 ore a farmi massacrare dalle zanzare)
per le foto ho usato il mio smartphone, un OnePlus 6.
questi sono gli oculari
Baader Oculare Classic Ortho 6mm
Omegon Oculare SWA 10 mm 1,25''
Omegon Barlow 1,25'' 3 elementi 2x
per la Luna ho usato il Plossl da 25 mm in dotazione e un filtro lunare 13%
Allegato 35153
per questa di Giove ho usato la SWA da 10mm + la barlow 2x
Allegato 35154
e qui ho voluto provare la Ortho da 6mm + barlow 2x (non mi ha soddisfatto ma sarà da testare su un cielo decente)
Allegato 35155
finito con Giove pensavo di mettere via, ma non molto distante noto un altro corpo luminoso, pensando fosse una stella qualsiasi, sarà stato a 35 gradi dall'orizzonte, e si vedeva a malapena. ma decido di puntare, e sorpresa, Saturno :D.
rimetto la SWA da 10mm con la barlow. ed eccolo qui
Allegato 35156
Gia che ci sono. avete qualche consiglio su come far fare a questo Dobson dei movimenti minimi? per abbassarlo gli davo dei colpetti leggeri da sopra e funzionava abbastanza bene.. ma ad alzarlo era più difficile. (domanda forse stupida, se mettessi del grasso sui cuscinetti dove poggia il tubo?).
altra domandina. c'è qualcosa che posso migliorare? ( a parte aspettare un cielo decente e magari andare in un luogo con basso inquinamento luminoso), ad esempio la collimazione, o altro?
grazie
Re: prima osservazione -Luna, Giove e Saturno
Può essere che il grasso suo è secco e i cuscinetti fanno un po' di attrito, forse andrebbe sostituito, ma non deve comunque muoversi con l'aria, un minimo di frizione ci dev'essere, per la collimazione te la devi prima studiare per comprenderla, verificarla perché non è detto che sia da fare e poi intervieni quando è ora con le idee chiare, per le foto credo che hai ottenuto già troppo con gli strumenti che hai, se chiedi di più sarà come cercare un pelo nell'uovo...
Mi accodo a frignanoit, per essere degli scatti singoli sono estremamente dettagliati! :surprised: Hai già provato a fare dei video per poi sommare i fotogrammi migliori? Penso ne possano uscire delle foto bomba.
Per la sensibilità dei movimenti del tubo non so cosa consigliarti. Il mio tele ha la montatura GoTo e muoverlo in manuale richiede un po' di muscoli. Non deve comunque essere troppo fluido, o un oculare un po' pesante rischierebbe di sbilanciare il tubo.
per ora sposto in -Pianeti e Dintorni-
Wow le foto per il metodo sono eccellenti! Sopratutto Giove :shock: bello.
Hai provato ad allentare le frizioni?
Lucy
grazie, i video non vengono bene in quanto non ho una modalità PRO per i video dove posso impostare i parametri manualmente, e quindi il cellulare alza molto la luminosità. mentre per le foto posso cambiare i parametri di esposizione luminosità ecc e farle venire al meglio. si infatti quando ci attacco il cellulare diventa pesante la parte davanti. l'idea era di farlo diventare leggermente più fluido e agganciarci un contrappeso dietro per bilanciare correttamente il peso di oculari e/o cellulare.
Salvatore
questo che ho, si poggia direttamente sul supporto in legno, e ha delle molle che fanno fare più frizione. ma non si possono regolare mi pare :/
Beh allora ti conviene andare di contrappeso, se non puoi registrare le frizioni. Che modello di smartphone hai usato?
Ormai gli smartphone, come anche il tuo, fanno miracoli...
Salvatore
... Che modello di smartphone hai usato?
... un OnePlus 6...
Astroliss
Uno dei consigli che mi era stato dato proprio su questo forum era di guardare Giove poco dopo il tramonto, quando il cielo è scuro abbastanza da vederlo a occhio nudo ma non troppo da accecare la fotocamera del telefono. Da una palla bianca ero passata al pianeta vero e proprio con la Grande Macchia Rossa inclusa nel pacchetto. Seeing allora indecente, attendo una serata davvero calma per sfruttare gli ingrandimenti.
Per quanto riguarda il bilanciamento, vado talvolta anch'io di contrappesi quando l'oggetto che sto riprendendo è troppo basso nel cielo e c'è un carico importante all'estremità del tubo. Tra oculare, barlow e soprattutto adattatore in metallo per cellulare/macchina fotografica, senza contrappeso vedo che il motore arranca a salire. A motore spento vedi il tubo che si inclina verso terra :biggrin:
