Re: casa nuova con angolo osservatorio. aiutatemi a progettarlo!
Premessa, ok spendere poco, ma in ogni caso andranno via alcune centinaia di euro, se vuoi fare un qualcosa un minimo seria; non si fanno le nozze con i fichi secchi.
La platea di cemento già la hai, quindi fai il contrario e rendi lo strumento fisso e sposta direttamente il capanno. :biggrin:
Io andrei di casotto per gli attrezzi a cui privare il fondo e da spostare tramite ruote fisse (non pivotanti) inserite su due profilati ad U in alluminio come binari.
Il casotto lo si dovrebbe trovare con base 100 x 120 cm (nei brico, dovrebbero essercene di dimensioni simili, forse andrebbe bene anche un 80 x 100 cm, valuta tu con lo strumento montato), idem i profilati ad "U" da 30 mm (solitamente da 1 o 2 m di lunghezza), come anche le ruote (in gomma piena da 22 o 25 mm di spessore o comunque che entrino nel "binario") le ruote è bene che abbiano il freno integrato (almeno su due delle quattro) o nel caso prevedere dei piccoli cunei di blocco.
Ti prendi una colonna C82, tre tasselli chimici con filetto M12 da fissare nella platea, le tre filettature M12 le userai per imbullonare la colonna alla platea. Questa è predisposta per accettare diversi dipi di flange (prendi quella adatta alla tua montatura), in questo modo avrai postazione fissa (farai il bigourdan una sola volta e poi avrai definitivamente il tutto perfettamente e precisamente stazionato).
Ricorda (per sicurezza) di prevedere un sistema di tiranti per evitare che il capanno si ribalti in caso di vento forte, ti bastano otto occhielli, quattro "tassellati" sulla platea ai quattrro angoli e quattro sulla parte alta del capanno in corrispondenza dei quattro spigoli, poi cavi metallici della giusta lunghezza collegati ugniuno ad un gancio-tirante. Quindi quando avrai spostato il capanno "sopra" lo strumento e chiuso la porta, piazzerai i tiranti e li tenderai alla bisogna.
Ciao.
Se vuoi evitare di dover portare dentro e fuori la tua strumentazione ogni volta che vuoi osservare, puoi realizzare un sistema di binari su cui far scorrere il capanno. In questo modo, potrai spostare il capanno sopra al tuo strumento in modo semplice e veloce.
Ecco un'idea per realizzare un sistema di binari a basso costo:
Utilizza due profilati in alluminio da 30 mm di sezione, uno per ciascun lato del capanno.
Taglia i profilati in modo che siano leggermente più lunghi della lunghezza del capanno.
Fora i profilati ogni 50 cm per fissare le ruote.
Installa le ruote sui profilati.
Posiziona il capanno sui binari.
Per evitare che il capanno si ribalti in caso di vento forte, puoi fissarlo al terreno con delle piastre metalliche.
In bocca al lupo!
@PeterBrodbeck è gradita una presentazione ufficiale prima di utilizzare il forum, puoi farla da qua: https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presento
