Allineamento alla polare senza vederla con AZGTI con funzione EQ
Salve. Ho un problema che non riesco a risolvere con l'allineamento alla polare senza vederla con la funzione Synscan dell'AZGTi. Purtroppo sono obbligato a fare l'allineamento ad una sola stella perchè la seconda che mi chiede il software è fuori dal mio specchio di cielo. Allora io procedo cosi: Faccio l'allineamento ad una stella e la centro. Poi con la funzione Polar Alignment mi chiede di puntare un'altra stella lo faccio ma me la trovo un pò troppo fuori posizione. A questo punto la dovrei centrare con con le viti AZ e il manettino dei gradi. Ma è troppo fuori e il movimento del manettino non basta per centrarla. A questo punto che dovrei fare? Ruotare la manopola della latitudine? Facendo cosi la centro ma poi l'allineamento finale non è corretto. Quando cerco qualche cosa non me la trovo nell'obbiettivo. Qualcuno mi potrebbe spiegare bene come fare questo allineamento alla polare con polar alignment? Scusate se magari mi spiego male ma sono alle prime armi. Grazie
Re: Allineamento alla polare senza vederla con AZGTI con funzione EQ
Quando dici "punto una stella" come hai la montatura è rivolta verso Nord? oppure in qualsiasi posizione si trova punti una stella, il programma ha la funzione align senza che punti direttamente la polare, però deve sempre simulare che c'è...
Si in home parto con la montatura verso nord che cerco con la bussola dello smartphone.
Ci sono due allineamenti che è meglio non confondere. Anzi, uno lo chiamerei stazionamento, l'altro allineamento (algoritmi).
Il primo serve a mettere una montatura equatoriale fisicamente in asse rispetto al asse terreste.
Con il Synscan hai due modi di fare questo, via cannocchiale polare, oppure via software, oppure entrambi.
Questo però su una montatura Equatoriale.
Per le montature altazimutali come la AZGTI, non è fattibile per semplice logica fare un allineamento polare, quindi se il synscan della azgti lo permette, in accezione va scelto la mod AZ.
Dopodiché, l'allineamento si fa a tre stelle per darle in pasto alla elettronica i dati delle stelle scelte (per luminosità, posizione, conoscenza), con la fine di creare gli algoritmi di posizionamento fisico della montatura.
Una cosa va detta, la prima stella del allineamento, per comodità, e solo per questo tipo di montature la si può puntare grossolanamente a mano poi finemente con la pulsantiera. Dopodiché, le frizioni vano chiuse e le altre due si centrano perfettamente con la pulsantiera, tenendo conto di finire le manovre con i tasti alto destra.-
Spero si capisca.-
Mi aggrego alla discussione perchè la montatura azeq6 interessa molto anche a me.
Anche io come Gianpiero58 non vedo il Nord dal mio balcone e vorrei poter seguire bene gli oggetti con la modalità altazimutale computerizzata. Dunque tu dici che in modalità alt/az basta piazzarla in bolla, e identificare tre oggetti celesti? Poi basta? Sarebbe esattamente la procedura velocissima che faccio con il mio CPC 800. Davvero comodissimo, addirittura a me basta identificare un qualsiasi oggetto luminoso (ad esempio un pianeta) e parte correttamente l’inseguimento. Dunque è così anche per la azeq6? Io e Gianpiero avremmo risolto il problema.
Richard1
Esattamente, in mod AZ ti basta scegliere l'allineamento con gli oggetti luminosi, e sei apposto.
Anzi, una volta allineato (con la AZEQ6), puoi anche sbloccare le frizioni per puntare a mano che mantiene la posizione grazie agli encoder.
La AzEq6 in AZ non ha rivali!!!!!!!!!!!!
Attenzione in EQ!!!
Grazie @condorito9. Che tu sappia con la Azeq6 devo centrare tre oggetti celesti luminosi o me ne basta uno solo per far partire l'inseguimento siderale?
Ti spiego: mettiamo che io debba riprendere Venere al mattino. Esco in balcone con la mia Azeq6 pronta, albeggia e vedo come unico astro Venere. Posso inquadrarlo e dargli l' "ok"?
Credo che Giampiero58, come intuisco dal titolo del thread, usi la AZGTI con una polar wedge e il firmware EQMOD, quindi di fatto come un'equatoriale a tutti gli effetti.
O almeno queste erano le premesse, se poi ha cancellato il firmware ed è tornato a quello "di serie", allora certo, una volta rimossa la wedge, si ha una montatura altazimutale che non ha alcun bisogno di allineamento polare (polo celeste) ma solo di essere allineata (approssimativamente) al nord geografico (approssivativamente il polo nord terrestre).
@Giampiero58
magari ci chiarisci in quale delle due situazioni sei attualmente?
Richard1
Grazie @
Le tre stelle servono per allineare in caso di fare una serata con tanti oggetti (tour)
invece per un solo oggetto (venere) va bene così, basta far partire il tracking in vel solar system*****!!
*****: non ricordo bene, ma adesso il synscan ha velocità siderale, solare (per il sole) custom (personalizzata), e se non sbaglio una per i pianeti.
Pagina 28 del manuale Allegato 41357
