IC1396 Elephant's Trunk Nebula SHO + h-Alpha
Ciao e buon weekend a tutti.
Nelle passate notti a cavallo della luna piena ho fotografato questo soggetto, gia' visto in tutte le salse...Mancava la mia...:)
Purtroppo con i filtri a banda stretta non ho un gran feeling , forse perche' non sono un amante di queste fotografie ma appunto, sono un ottimo ripiego nelle notti di luna.
Bellissimo a mio avviso il canale H-Alpha che ha sempre il suo perche'. Stendo invece un velo pietoso sulle stelle, ho cercato di elaborare la foto in maniera non agressiva per non rovinarle troppo ma alla fine sono una schifezza...
Magari una sessione di RGB ma per ora non mi va...
Il setup e' il solito APO102f7 QHY695A AZ-EQ6 filrti Astrodon guida OAG con QHY5
Astrodon E-Series H-Alpha: 20x900" (5h)
Astrodon E-Series OIII: 15x900" (3h 45')
Astrodon E-Series SII: 15x900" (3h 45')
Integration: 12h 30'
Qui il link all piena ris.:
https://astrob.in/2t51eq/0/rawthumb/...t.jpg?insecure
Come al solito aspetto i vostri C&C e ne approfitto per augurare ancora buon week end
Massi
Re: IC1396 Elephant's Trunk Nebula SHO + h-Alpha
Quale caratteristica delle stelle te le fa sembrare una schifezza? Appena mi si è aperta su astrobin mi è sembrata una foto fantastica.
Da profano non riesco proprio a vedere il difetto ma mi interessa molto l'argomento.
Ciao @cesarelia, grazie prima di tutto per il messaggio.
Effettivamente non ci sono grossi difetti evidenti . Purtroppo questa tipologia di filtri rilascia dei colori totalmente innaturali sulle stelle che vanno dall'arancione al magenta flurescente quando si esagera a saturare...:biggrin:. Ci sono operazioni da fare in post produzione per migliorare un po la situazione ma alla fine non si risolve un granche' o per lo meno, le mie capacita' di applicare certi passaggi non sono molto buone. Venendo alla foto si puo' notare come le stelle siano quasi tutte desaturizzate e tendenzialmente bianche , invece nella nebulosa principale sono rimaste leggermente piu' "accese". La buona regola dice di riprendere dei frame in RGB e integrarli nella fotografia a banda stretta proprio per migliorare le stelle....magari a tempo perso ci provo....
Grazie ancora e a presto
Ok quindi è un problema esclusivamente cromatico, in effetti quando con la mia reflex, provo a fare foto astronomiche c'è sempre una percentuale di stelle blu e rosse.
Grazie della spiegazione.
Comunque se riprendi in Hubble Palette, è Hubble Palette, non mi creo il problema se il colore della nebulosa non è il classico rosso, non dico che è innaturale, perché in quel momento mi godo la distribuzione dei gas di idrogeno, ossigeno e zolfo; e se le stelle sono tutte bianche o al massimo un po' arancioni o magenta fa parte del tipo di informazione che questo tipo di acquisizione vuole rappresentare.
Poi l'aggiunta di RGB non può che arricchire, perché equivale a rappresentare in un colpo due diverse informazioni (distribuzione SHO + distribuzione di temperatura). ;)
A me piace, anche se le stelle non hanno il loro colore naturale almeno non sono magenta o rosa.
Ciao @cesarelia , si , e' proprio il problema cromatico delle stelle.
Ciao @Jerry, grazie per il messaggio
Ciao Massi, prima di leggere i commenti mi sono lanciato subito sulla foto e ho detto: bellissima come al solito, strepitosa, ma le stelle accidenti hanno subìto l'incantesimo stregato degli amati/odiati filtri a banda stretta! Mal comune mezzo gaudio quindi il problema non è causato da errore in fase di ripresa o elaborazione, quindi va benissimo così.;)
Ciao @Mauri740
Grazie per il tuo commento , davvero mi fa piacere...
Bellissima Massi le stelle comunque non mi dispiacciono.
Cia @rey, grazie, sono felice che ti piaccia
