Upgrade EQM-35 Pro
Ciao a tutti, con il nuovo rifrattore da 4” la mia montatura mostra un po’ i limiti. Visuale e fotografia planetaria, quando si tratta di mettere a fuoco “balla un po’”. Magari poi prossimamente vorrei fare qualche prova con un piccolo tele guida ed il peso andrà ad aumentare. Avevo pensato di sostituire la culla del rifrattore (ora è tipo Takahashi) con due anelli ed una barra più lunga, potrebbe servire? Però non costerebbe comunque poco questa soluzione. Pensavo quindi di cambiare montatura.
Il sito osservativo è un balcone che, sebbene offra una discreta vista è limitato negli spazi. Escluderei una Eq6 per il peso (quando non in uso sposto tutto in casa), mi orienterei verso una Heq5 o una AZeq5 quest’ultima con la mezza colonna ha un treppiede più piccolo che non sarebbe male per gli ingombri, ma quanto è stabile con un rifrattore da 880mm?
La Heq5 ha il treppiede della Eq6? Chi ce l’ha mi potrebbe dire la distanza tra due piedi quando aperti ma non estesi e l’altezza da terra alla piastra di appoggio della testa?
Cosa ne pensate? Ci sarebbe anche la AVX o le iOptron ma vorrei rimanere con SynScan. Grazie.
Re: Upgrade EQM-35 Pro
Antonello66
No.
Antonello66
Si.
Antonello66
...mi orienterei verso una Heq5
Si.
Inequivocabile, grazie @Angelo_C
Devo valutare le dimensioni del treppiede.
Ciao, ho una HEQ5 (del 2021) ed una EQ 6- R PRO (del 2022) e posso affermare che i treppiedi delle due montature sono diversi (più basso e massiccio quella della EQ 6, con le gambe del treppiede di diametro maggiore); la distanza tra due piedi della HEQ5 quando aperti alla minima altezza è 90 cm, mentre l’altezza da terra della piastra d’appoggio testa è 120 cm.
Grazie anche a te @Alpinista, è più alto di quello della Eqm-35 (90cm), poco più di un paio di centimetri la larghezza delle gambe.
L'attacco della HEQ5 è lo stesso della EQ5, ed è M10, anche il treppiede è lo stesso con tubolari in acciaio da 1,75" (ø 44,5 mm), mentre quello della EQ6 ha l'attacco M12 e i tubolari da 2" (50,8 mm), l'impronta a terra è quella riportata da Alpinista.
La Azeq5 avrebbe dalla sua un minor ingombro del treppiede e in visuale, impostandola in AZ non sarebbe male. L’allineamento per chi come me non vede il nord con questa montatura è supportato? Il goto poi funziona bene?
