Re: Celestron NexStar 6 SE
Se per "inserimento" intendi l'allineamento con 3 stelle luminose (dopo che hai accertato che il treppiede è stazionato bene tramite la bolla) la risposta è si! Devi allineare ogni volta che sposti il telescopio! Più. Dolce sarai nel farlo, più preciso sarà il tuo telescopio nel trovare gli obiettivi.
Grazie della risposta.
Intendevo l'inserimento della modalità tracking Altazimutale tramite apposito menu.
In memoria rimane sempre la modalità OFF per cui il telescopio non "insegue" gli oggetti.
Ciao
Enrico
Sinceramente non ho mai provato un se (ma avevo un SLT che dovrebbe essere simile come software). L'inseguimento partiva automaticamente quando dava il messaggio di "allineamento avvenuto con successo", quindi se non era allineato, di deafult era in off.
tony70xx
Sinceramente non ho mai provato un se (ma avevo un SLT che dovrebbe essere simile come software). L'inseguimento partiva automaticamente quando dava il messaggio di "allineamento avvenuto con successo", quindi se non era allineato di deafult era in off.
Anche con il mio è così. Una volta allineato insegue e anche il mio è un slt.
inviato dal cellulare
io ho avuto il 4SE e confermo che successivamente all'allineamento terminato con successo, inseguiva....
tony70xx
Grazie, ho provato e dopo l'allineamento il tracking passa automaticamente in Altazimutale come hai detto Tu.
Tutto risolto
Pensandoci un po, è meglio che sia così, il tracking lo si imposta quando si osserva o dopo la calibrazione.
Ci sono diverse velocità da scegliere, Luna - Pianeti - siderale.. quale volete avviare all'accensione? Bisognerà comunque cambiarla in base a cosa si osserva.
Non potrebbe essere altrimenti, un'equatoriale, anche se non si è effettuato l'allineamento, partendo dalla posizione "parking" (declinazione 0), sa a quale declinazione si trova e quindi quale velocità usare per l'inseguimento, mentre un'altazimutale, se non si allinea, non può sapere assolutamente con quale velocità inseguire (la velocità di inseguimento aumenta con l'aumentare della declinazione).
