Stelle allungate agli angoli
Vi posto una foto somma di 25 scatti a 300s elaborata velocemente con BatchPreprocessing e strecciata in automatico. Se controllate agli angoli l'allungamento delle stelle è notevole, gli scatti sono stati realizzati con 115/800 Tecnosky con spianatore/riduttore Tecnosky per115 apo 0,8 e camera 294 mcpro tra spianatore e camera ho inserito una prolunga da 16,5 una da 21 ed una da 11 ,totale 49,5mm che con i 6,5 mm distanza del sensore dal bordo camera fanno 55 mm backfocus richiesto dallo spianatore. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? sbaglio sul backfocus, lo spianatore è da cambiare?
Allegato 44149
Re: Stelle allungate agli angoli
molto probabilmente sono flessioni nel treno ottico.
Ciao, puo' appunto esser un problema di flessioni con dice Antonio.
Oppure il montaggio che non e' corretto... magari avvitando gli anelli ti rimane la camera e il sensore non perfettamente perpendicolari all'OTA e ti fa quel difetto.
Bisognerebbe vedere la risoluzione piena della foto.....
Puoi fare un paio di prove per iniziare ad escludere le cause ad esempio fare delle foto esattamente allo Zenith , in questo caso si dovrebbero eliminare le flessioni e in base ai risultati avresti gia' una causa o ne avresti eliminata una....
Un altra prova da fare e' di cambiare la disposizione dei distanziali ( ma mantenendo sempre la stessa distanza finale) , se vedi che ti rimangono allungate ma con diversa disposizione allora il problema sta' li.... L'ideale rimane comunque un distanziale unico una volta che sei sicuro della distanza ottimale del tuo set up.
Un altro aspetto da non sottovalutare e che e' da provare e' la reale efficienza della misura stabilita dal costruttore, a volte allungare o accorciare un pelino la quota nominale del backfocus indicata ( nel tuo caso appunto i 55mm ) migliorano i risultati... i motivi possono esser tanti.. vale comunque la pena di fare delle prove visto che 0.5mm di differenza hanno un impatto abbastanza evidente sulla forma stellare . Io ad esempio son circa 1mm piu' lungo rispetto alla quota nominale.
Prima di cambiare il riduttore io proverei a fare queste prove e poi rivalutare il tutto...
Spero sinceramente che risolvi il problema....
Ciao e a presto
Anche se non uso rifrattori, Massi ha perfettamente ragione. Anche sui newton, tra sensore e correttore mezzo millimetro fanno una differenza abissale. Ho avuto un problema simile e sono impazzito a trovarne la causa che risiedeva nella non perfetta battuta della camera sul focheggiatore. Una volta serrate le tre viti (ebbene si il tanto osannato focheggiatore V-power ha ancora le viti...) la camera non appoggiava bene causando il problema.
Si penso che sia un problema di distanza rispetto ai 55mm procedendo per gradi sono arrivato a 61 ed il problema è quasi risolto ho ancora una leggera deformazione sugli angoli appena il tempo ritorna decente riprendo le prove. Grazie per i consigli
