Re: Cercatore Mak127 su eq3
Se non sai dove sono il cercatore ottico non sarà di grande aiuto, anzi, forse è peggio. Fai pratica col reddot e riconosci le varie aree del cielo e poi troverai anche oggetti deep. Mak127 con oculare 32-40mm per iniziare.
la montatura lo regge senza problemi, mi preoccuperei piuttosto della qualità del tuo cielo cittadino!
etruscastro
Infatti quello è il maggior problema.. con il red dot vado praticamente a caso.. stelle come Mizar e Albireo le vedo a occhio nudo ma non benissimo.. m13 e galassia di Andromeda solo con binocolo..10*50
allora non ti aspettare un cambiamento epocale col cercatore ottico, anzi, investi in trasferte sotto cieli bui
p.s. per rispondere non quotare l'ultimo messaggio ma clicca in basso a sinistra -Rispondi alla Discussione-
Anche io ho un inquinamento luminoso simile, e un pessimo cercatore. Ho cercato anche oggetti molto deboli (ad es. una supernova) solo con star hopping, cioè partendo da una stella luminosa nelle non tanto immediate vicinanze guardavo solo nell'oculare (un 32mm) e pian piano mi spostavo seguendo le mappe.
Nei momenti in cui temevo di sbagliare strada "ripassavo" il percorso con il binocolo
Se sei agli inizi come sembra, la cosa più semplice è usare carte stellari o ancora meglio, come detto recentemente da qualcuno in un bellissimo post, usare SkySafari o simili, calibrarne la magnitudo massima visualizzata in funzione della magnitudo massima che vedi nell'oculare e impostare su SkySafari (o equivalente) un cerchio di dimensioni pari al tuo campo reale (customer eyepiece credo). A quel punto riconoscere la zona del cielo che stai puntando è un gioco.
Più facile farlo che descriverlo :-)
Con il Mak 127 e il red dot dal centro di Gallarate riuscivo ad allineare e con il goto di precisione arrivavo a vedere m42.
Se allinei alla polare e poi ti muovi in AR e dec non riesci a centrare con un oculare a campo largo e poi aumentando gli ingrandimenti a centrare l’oggetto deep Sky?
In ogni caso con il makkino (favoloso) riesci a vederne pochi, soprattutto da un cielo cittadino
Io uso un approccio analogo a quello descritto da @Zoroastro, con un cercatore RACI (cioè con immagine raddrizzata) 8x50:
1. Sulla mappa della app SkiSafari individuo l’oggetto
2. Punto la stella luminosa più vicina con un red dot (economico di plastica da pochi euro)
3. Comincio lo star hopping con il cercatore ottico, aiutandomi con la mappa SkiSafari. Su quest’ultimo puoi impostare il campo visivo corrispondente al cercatore (5.5 gradi per un 8x50) ed ai tuoi oculari. Quindi si tratta semplicemente di muoversi sul cercatore seguendo l’immagine su SkiSafari.
4. Quando arrivo al target, che non è sempre visibile nel cercatore (es. una piccola galassia) passo all’oculare, ma l’immagine è invertita rispetto al RACI. Qui comincia il trucco (step 5)
5. In SkiSafari c’è un opzione per ribaltare l’immagine, orizzontalmente e/o verticalmente. A questo punto io la ribalto come necessario e comincio a centrare ‘di fino’ nell’oculare, ancora, aiutandomi con il campo visivo in nella app relativo all’oculare in uso. Ci sono casi diversi: quelli con il Dobson devono ribaltare sia orizzontalmente che verticalmente (o possono semplicemente ribaltare l’ipad). Per the che usi il MAK, presumibilmente con diagonale, è sufficiente il flip orizzontale).
Con un po’ di esperienza lo step 5 a volte non è necessario. Inoltre a volte capita di centrare già allo step 4 e l’aggiustamento all’oculare non serve nemmeno.
PS 1 - io ho SkiSafari versione PRO non so se altre versioni permettono il ribaltamento.
PS 2 - l’ideale per utilizzo con EQ è settare in SkiSafari la visione con coordinate equatoriali. in pratica vedi il cielo con cerchi di declinazione e ascensione retta che permettono di muoverti in sintonia con gli assi della tua montatura. Per quelli con Dobson e montature alt-az c’e’ l’opzione corrispondente.
Funziona anche sotto cieli moderatamente inquinati perché il cercatore ti fa vedere alcune stelle che non vedi ad occhio nudo, ma certo non ti aspettare miracoli dal cercatore ottico...
Usare le app può impattare l’adattamento degli occhi al buio. In SkySafari c’e un opzione schermo rosso che aiuta molto (ed esiste pure un trucco per mascherare di rosso tutte le app, senza usar plastica o simili). Se lo ritrovo lo posto...
Spero possa essere utile. Scusate per il post lungo. Ciao e cieli sereni.
Giovanni1971
...Se lo ritrovo lo posto...
Fatto, nel thread "Come virare in rosso lo schermo Iphone/Ipad per osservazioni notturne"
