Concordo. Meglio partire da un 4mm.
Nel mio precedente post facevo un ragionamento pensando (chissà perché) che la TMB non li facesse da 4mm...
Per dirla tutta, confesso che a me attraggono gli ortoscopici giapponesi “nudi e puri”, in modo un po’ feticistico, così come le chitarre Fender vintage e le Harley d’annata. Tutta roba abbastanza scomoda :) e comunque alla fine non ho mai osato. Troppo pigro... :biggrin:
Preso TMB 4 mm AliExpress spedizione 10 gg. Vediamo . Domanda : ma volendo fare delle foto con smartphone ? Cosa si può utilizzare ? Poi filtro lunare è utile ? Grazie
L'uso dei filtri è soggettivo, sarebbe meglio testarli prima di comprarli.
Supporti per cellulari ce ne sono molti, ma non mi fido di nessuno di essi, forse un po' di più di quello celestron:
https://www.amazon.it/Celestron-Nexy.../dp/B07D7V3B8M
ma non ne ho mai provato uno perché il problema maggiore è che gli smartphone non sono fatti per astrofotografia, né planetaria né deep.
Non farti prendere dalla febbre per gli acquisti, tutta la strumentazione è utile ma poche cose sono indispensabili.
È consigliato unirsi ad una associazione astrofili e fare qualche osservazione un po' con loro: puoi confrontarti con la loro strumentazione, i loro oculari, i loro filtri, la loro esperienza e le loro idee più creative applicate direttamente sul campo.
buongiorno, arrivata TMB 4mm . Poco fa ho riallineato il puntatore puntando una targa di una macchina, con oculare celestron 20 mm.
Ho provato ad inserire la TMB e non si vede nulla, tutto sfuocato una luce senza vedere nulla. Come si usa? vedo che ha una ghiera che può regolarsi anche ruotandola direttamente
sull'oculare.. Devo provare con il buio ? tutto normale ?
Il punto di fuoco può variare molto da un 20mm ad un 4mm, soprattutto se non sono della stessa marca o se essendo della stessa marca non fanno parte di una serie detta parafocale
buongiorno, arrivata TMB 4mm provata. Monto bene sulla luna, ma giove e saturno ancora piccolini. Giove molto luminoso. pensavo meglio :thinking:
Le dimensioni dei pianeti non dipendono solo dagli oculari. Giove è molto luminoso, bisogna adattare l'occhio per qualche minuto e/o utilizzare dei filtri colorati.
oppure si hanno aspettative troppo alte, e allora non c'è oculare o filtro che basti...
Ciao, @Lori1981 , una domanda: la tua fonte di insoddisfazione su Giove e Saturno è solo che li vedi piccoli o percepisci anche un’immagine non ben definita, come se leggermente sfuocata?
Non dovrebbe essere così perché con lo stesso oculare dici di vedere “bene” la luna ma, se si’, allora il telescopio potrebbe non essere collimato bene. Il fatto che sia relativamente nuovo non importa troppo, a volte arrivano scollimati all’origine (non è un difetto, i telescopi tendono a scollimarsi a causa stessa del trasporto).
C’è un thread recente sul forum con qualche informazione in merito: “Consiglio oculare o barlow per Nexstar 130 SLT”. La collimazione sui telescopi riflettori come il tuo fa parte della manutenzione ordinaria è un argomento che è bene conoscere in ogni caso. Ci sono anche esempi su YouTube, specifici proprio per il tuo telescopio.
In caso contrario, se è solo un problema di dimensione dell’immagine, allora in effetti potrebbe essere solo una questione di aspettative, come menzionato sopra. Il fatto che Giove sia molto più luminoso di Saturno, poi, è assolutamente normale.
