Allegati: 5
Passo del Sempione 30 Dicembre 2019, serata magica con l 'imprevisto.
Ultima osservazione dell' anno 2019 trascorsa con l'amico Ogu al passo del Sempione.
Le premesse ci son tutte , arrivo di buon ora su al parcheggio del ristorante Monte Leone trovando Paolo che passeggia spenzieratamente sul posto.
Il Cielo ancora in piena luce è davvero molto cristallino e sereno , mentre Paolo mi fa notare la falce Lunare e Venere piu in basso , decidiamo dove piazzare i nostri strumenti. Le mitiche piazzole sono tutte ricoperte di neve , tanta tanta neve , l' unica scelta resta la stradina che porta verso queste ultime anche lei innevata.
Io per motivi logistici decido di scendere giu con l'auto , riesco nell' intendo ma rimango bloccato dentro la neve.
Con tutti i mezzi possibili io e Paolo cerchiamo di fare qualcosa ma il tutto risulterà inutile.
Il cielo inizia a scurire con il buio che arriva velocemente. Decido di chiamare il carro attrezzi che ci raggiungera una prima volta intorno le 21:00 (dopo attenta valutazione l'addetto all'assistenza deciderà di tornare al mattino con tutto l'occorrente).
Per fortuna , grazie anche al sostegno di Paolo ,gia molto prima avevo deciso di montare ugualmente il 24" , essendo consapevole che non ci sarebbe stato niente da fare fino al giorno seguente.
Un po' sconfortato inizio con le varie procedure di collimazione e successivamente l' allineamento dei cercatori , operazioni che preferisco fare sempre in piena luce e con tutta la calma possibile( sopratutto la collimazione ).
Il cielo é perfetto con la Via Lattea Invernale che si estende tutta da E verso O in contrasto con il cielo nero e le vette innevate delle montagne che dominano la valle. Ma stasera qualcosa non va ... il dobson é piazzato male e con la scaletta fatico a stare in equilibrio , perdo ancora un po' di tempo.
Dopo essere riuscito a trovare una posizione adatta inizio il programma seguendo una lista creata su Skysafari.
Dobson 24" F4.2 , oculari 31( 82x); 17,3(148x) , 10 (256x), 8(320x) , 5 mm (512x), seeing stimato sui 6/10 con repentini cali , trasparenza 8/10 valori SQM da 21,35 fino a > 21,5 ( misurate allo Zenith) , Umidità 40%,vento 2 km/h. Inizio sessione da circa le 22:00 fino le 6:00 de giorno seguente.
Dopo un veloce riscaldamento con qualche oggetto , e la IC 342 che ancora una volta mi mostra una presenza delle sue timide spirali , che stavolta pero' da un cielo cristallino escono quasi di prepotenza due lembi lattei attorno al nucleo ! Inizio con il programma vero e proprio...
Camelopardalis :
IC 3568 NP Appare di piccolissime dimensioni e si confonde con le stelline di contorno , che formano un triangolo o arco , con 17,3mm e 10mm la sua natura salta fuori ma é col 5mm che si stacca completamente , resta comunque piccola( sotto 0,5') , di aspetto sferico e possibile stella centrale o comunque un contrasto luminoso al suo interno .
Allegato 36836
UGC 3431 GX Con 17,3 la Galassia si presenta come un bel gnocco luminoso di forma ovale ben definito lungo i confini, incastonato tra due stelle piu brillanti e una congerie di piu deboli attorno. Presenta un piccolo bulge ben contrastato con un nucleo stellare. Con 8mm é ben contrastata e il cuore é molto evidente. Direzionata SO/NE dimensioni approssimative asse maggiore 1,5'.
Allegato 36837
2146 /2146 GX A Si tratta di una famosa e bella coppia di galassie quasi contenuta del tutto in un campo di 29' ( 17,3) dove risulta particolarmente apprezzabile grazie al bel campo stellare. La principale 2146 appare molto estesa e luminosa di aspetto prevalentemente ovale con perimetro diffuso ed irregolare agli estremi con rapporto 3:2 direzionata ENE/OSO. Presenta una struttura interna elongata che sfuma dentro il corpo galattico , e una densa zona centrale di aspetto grumoso ed irregolare che si articola dal centro verso O degradando dolcemente.
La 2146 A posta una 20' a S appare anche lei molto bella elongata 3:1 e direzionata N/S é di aspetto uniforme se non per una zona centrale che si compatta sempre piu al suo centro.
Allegato 36838
UGC 3456 GX È una bella galassia abbastanza luminosa e netta che si trova verso la parte superiore di un grande asterisma a forma di E ( La E ha dimensioni di 1 grado ed é molto facile trovare la posizione della galassia direttamente al cercatore). Appare ovale con rapporto 2:1 e piu brillante verso il centro direzionata NE/SO ed una stellina in prossimita dell' alone NE . Con 8mm salta fuori un bel nucleo substellare.
Allegato 36839
PGC 3086080 GX Nei dintorni dell' asterismo a forma di E ( vedi UGC 3456) . Si tratta di una piccola galassia dalla buona luminosita nonostante Skysafari la dia di mv 16,7. Si presenta ovale stretta e appare meglio contrastata con 8mm direzionata NO/SE. Si trova a nord di un grosso asterisma a forma di triangolo.
2336/ IC 467 GX La 2336 é un bel patacchione esteso 4,5' asse maggiore con proporzioni 3:2 quasi perfettamente direzionata E/O, si nota un bulge di media grandezza abbastanza compresso con un nucleo substellare al suo interno , una stella nei pressi della parte S.L' alone si stempera verso il fondo cielo e al suo interno chiaro scuri evidenziano deboli braccia di spirale in senso orario.La IC 467 appare direzionata N/S e di buona luminosità con rapporto 2:1, aspetto uniforme e leggermente sgretolata lungo il perimetro con leggeri cali di luce che si stemperano sul fondo cielo, un piccole bulge elongato al suo interno, 2' asse maggiore.Restano entrambe ben contrastate anche con 8mm , La 2336 soprattuto é davvero particolare.
Allegato 36840
Continua...
Re: Passo del Sempione 30 Dicembre 2019, serata magica con l 'imprevisto.
fai tremare i polsi con queste magnitudini! :sbav::shock:
Allegati: 5
Sconfinamento Draco
UGC 5068 GX Appare discretamente luminosa e facile anche con 17,3 mm . Con 8mm aquista piu contrasto e appare di forma ovale , sgretolata, con una regione marcata verso il centro. Spettacolare il campo stellare. Appare direzionata E/O , circa 1'.
Allegato 36841
PGC 2785081 GX. Appare piuttosto facile rispetto alla sua magnitudine, appare piccola e sferica quasi stellare, si oresenta molto fuzzies con 8mm.
Camelopardalis:
2655 GX Nota anche come Arp 225 , è un galassione meraviglioso da contemplare , ricco di particolari giochi di luce . Circa 4' con rapporto 3:2 presenta un bulge molto denso e luminoso , due lembi avvolgono il bulge in entrambi i lati in corrispondenza dell'asse galattico maggiore. l' alone si estende immenso e soffuso stemperandosi e appare piu marcato verso il confine S. Diverse stella formano una catena vicino la zona N dell'alone che portano all' osservazione di PGC 3085822, piccola galassietta che appare debolissima direzionata E/O molto schiacciata e minuscola 8mm e 5mm.
Allegato 36842
UGC 4701 GX Vaghissima e spettrale , impegnativa in diretta , si presenta vagamente ovale e di luminosità uniforme , direzionata N/S circa 1'.10 mm e 8mm.
Allegato 36843
2715 GX Molto interessante con rapporto assi 3:1 e circa 3,5' direzionata NNE/SSO presenta un un nucleo substellare e un bulge soffuso . L'alone presenta una silhoutte sinuosa a forma S. Con 8mm e in visione distolta emergono screziature all'interno della struttura .
Allegato 36844
2732 / UGC 4832 / UGC 4847 GX Micidiale coppia di galassie , visione molto appagante anche grazie al campo stellare popolato. La 2732 é un gioiello da incorniciare luminosa e sottilissima con un rapporto di almeno 4:1 , circa 2' , presenta un bulge corposo affusolato . Una stellina in prossimita dell'alone S. Squarcia praticamente il cielo! La UGC appare a 3' S piuttosto debole e soffusa , ma dalla elegante forma a sigaro, direzionataNO/SE circa 1'. Proseguendo ancora per 4' verso S osservo anche UGC 4847 , non ho uno schizzo ma annoto che appare soffusa elongata e debole.
Allegato 36845
Continua...
Allegati: 5
Avevo altri oggetti in lista A , ma la posizione é iniziata a diventare scomoda e precaria per stare con una scala in mezzo la neve, passo alla lista B, ma prima...
Sosta Orione :
Abell 12 o PK 198.06.1 NP Nebulosa planetaria di facile osservazione , si nota qualcosa anche con 17,3 mm senza filtro , ma con 8mm e ausilio del filtro OIII esce facile e di prepotenza. Sita a NE di Mu Orionis che ne disturba la visione impastando l'immagine ( con filtro OIII) tanto che non conoscendo a memoria la morfologia del soggetto ho pensato che una parte piu debole della nebulosa si estendesse fino la stella a riguardo il che non é cosi. In sostanza cio che esce del soggetto ( rubando il termine a Paolo) è un " bernoccolo" di forma principalmente tondeggiante con qualche chiaroscuro o nodulo globuloso in mezzo. Non ho provato il 5mm.Osservato anche nel 12" di Paolo , davvero bella.
Allegato 36846
Una pausa di standby sensoriale con diversi classici degni di nota tra Orione , Cane Maggiore e Poppa, e per la prima volta riesco a fare la risonanza magnetica alla Nebulosa Rossetta che mi si presenta pomposa e con i vasi sanguini, mai vista cosi spettacolare. Preciso che l' osservazione é stata fatta sia con 17,3 e con 31mm. In quest' ultimo malgrado la visione fosse in overpupilla ( 7,5 mm ) la visione era notevole.
Lista B
Orsa Maggiore
Visione contemplativa di M109... Spettacolare , ma c'é un ma ... SQM 21,56 l' oggetto é ben visibile mostra bracci e barra oltre il nucleo prepotente. Eppure da un altro sito con un SQM inferiore ma con seeing decisamente migliore riuscivo a leggere meglio i particolari di cui sopra.
Non é questo il vero obbiettivo , ma riuscire ad osservare alcune galassie minori che si trovano in zona:
UGC 6923 GX Si tratta di un bel gnocchetto di aspetto ovale 2:1 direzionato N/S ,uniforme nella struttura ma dotata di buona luminosità , senza mostrare nessuna peculiarità , si trova al centro di due stelline , dimensioni prossime al 1'.
Allegato 36847
PGC 2424460 GX Si tratta di una piccola galassia infima , 0,5' , che tuttavia possiede una discreta luminsità intrinseca , si presenta ovale direzionata E/O . Non estrema anche con 17,3mm.
Allegato 36848
3953 GX É un galassione imponente con asse maggiore di almeno 5',direzionato E/O. Presenta un bulge grezzo e screziato /granuloso all'interno di forma romboidale con un nucleo substellare. Si nota una barra che esce agli estremi del bulge. L'alone é molto variegato con cali di luce e chiaro scuri che richiamano spirali avvolgenti. Si notano diverse stelle dentro il corpo galattico.
Allegato 36849
PGC 37509 / PGC 2415295 / PGC 2416682
La 37509 si presenta debole ( é la piu luminsa del gruppo) e uniforme nell'aspetto con rapporto 3:1 e piu rigonfia verso il centro direzionata N/S circa 1'. La PGC 2416682 appare a SO leggermente piu corposa e quasi sferica , sempre uniforme in luminosità , Circa 1'. La PGC 2415295 piu piccola situata a SE mi appare solo in visione distolta , si presenta ovale 0,5' direzionata NE/SO.
Allegato 36850
Continua...
Allegati: 5
UGC 6983 GX Appare come un fantasma di luce ovale che si diffonde sul campo con rapporto 2:1 direzinato N/S circa 1'. Nelle immediate vicinamze a N osservo due possibili galassie molto vaghe disposte in fila. In fase di report mi accorgo che ho evidentemente osservato solo la regione centrale della galassia , le galassie viste intorno potrebbero essere parte dell'alone estrno della galassia? Non mi trovo pienamente con lo schizzo fatto sul campo.
Allegato 36851
4068 GX Non scontata con 17,3 che si camuffa con due stelline prospettiche . L' aspetto é ovale con rapporto 2:1 direzionata ENE/OSO e >1' come dimensione. Presenta una luminosità uniforme, molto gradevole con 10mm dove si nota qualche irregolarità nelle regioni esterne. Ci sono 5 stelle in linea che accompagnano l' oggetto verso la parte N.
Allegato 36852
4102 GX Oggetto molto interessante e bello , é di aspetto ovale 3:2 e si trova incastrata tra due stelle . Presenta un bulge corposo con due stelline ai lembi , l'alone é avvolgente movimentato nella struttura ma uniforme in luminosità. Direzionata NE/SO.
Allegato 36853
PGC 38092/ PGC 38065 GX Si presentano come due macchioline ovali di bassa luminosità, sotto il 1' , sono separate da circa 4' e non mostrano dettagli degni di nota a parte la forma vagamente ovale . PGC 38065 appare piu compatta vicino una stellina e un altra prospettica dentro la struttura . PGC 38092 appare piu schiacciata , entrambe sembrano orientate NE/SO. NB PGC 38065 é il membro principale di HCG 60 , non ho notato altre componenti nei dintorni, da ritornarci sopra con consapevolezza!
Allegato 36854
UGC 7082 GX. Galassia debole e affusolata ma ben visibile con 17,3. Meglio contrastata con 8mm dove compare un nucleo puntiforme al suo interno. Si presenta uniforme in luminosità con un aspetto vagamente triangolare , molto estesa in direzione NE/SO e rapporto 3:1.
Allegato 36855
Continua...
etruscastro
E pensare che sono più uniche che rare le volte che, da dove osservo io, riesca a superare mag 12...:hm:
Beh anche io spesso fatico a raggiungere la 12... bisogna vedere sotto quale cielo e anche con che strumento;)
Allegati: 5
4026 / UGC 6956 GX. Per la 4026 non ci sono parole , la sua bellezza lascia semplicemente stupiti visto anche il contorno stellare che la impreziosisce. Presenta un bulge corposo con all' interno un nucleo stellare , l' alone molto assottigliato ma corposo al tempo stesso si estende ESE/ONO con rapporto 4:1 e dimensioni prossimi i 4' . Differente la situazione per UGC 6956, é spenta quasi invisibile , rintracciata facilmente grazie ai riferimenti é diffusa oltre 1' ma non ha una vera forma definita.
Allegato 36858
UGC 6922 GX . È di facile osservazione , appare nel 17,3 di aspetto prevalentemente ovale . Presenta una luminosità uniforme e si trova a N di una stellina di 16 magnitudine.
Allegato 36859
UGC 6917 GX Si trova in un campo povero dominato da una stella di 12 che ne disturba la visione. Il suo aspetto é appunto come un lucore diffuso a bordo O della stella.
Allegato 36860
4088 Arp 18 /4085 GX .Visione incantevole con 17,3 e assurda con 8 e 5mm. La 4088 sembra fibra sfilacciata , é come che sia smerigliata ! È evidente un bulge centrale affusolato avvolto da questo alone screziato . É evidente una banda di polveri che scorre sotto il bulge e un Knot all'estremita dell'alone E. Ha proporzioni 3:1 asse maggiore > 5' Direzionata NE/SO. La 4085 la segue circa 8' Est , anche lei un vero gioiello si presenta ovale 3:1 ed estesa N/S di 2' . Si osserva una regione centrale anch'essa elongata quasi come la galassia e una stella in corrispondenza S dell'alone.
Allegato 36861
Cani Venatici:
4395/4399/4400/4401 GX + Regioni di formazione stellare. La visione é confusa e appare meglio definita utilizzando sia il 10mm che 8mm. Si riescono a staccare 3 corpi principali per un complessivo di 5'. La parte principale (4395 la galassia vera e propria) mi appare estesa N/S e smembrata verso Sud ( trattasi della regione H 4401) . In corrispondenza E di quest'ultima si nota 4400. In corrisponenza della 4395 sempre a E é evidente 4401 .
Allegato 36862
Continua...
Allegati: 5
UGC 7799/ PGC 42208/ PGC 42194 GX. Triplette di galassie intrigante con UGC 7799 che apre la scena. Con 17,3 mm appare direzionata N/S rapporto 4:1 leggermente piu addensata al centro , noto una stellina dentro la struttura a S del centro galattico . É visibile anche PGC 42208 1' a SO come un debole lucore ovale. Con 8mm si stacca anche PGC 42194 che appare in visione non stabile 0,5' NE della UGC 7799.
Allegato 36864
4619 GX . Galassia che appare di ottima luminosità, perfettamente sferica ed estesa 1,4'. Si trova in un bel quadro insieme alla stella HD 110438 ed altre piu deboli . Presenta un bulge sferico e abbastanza compatto con un cuore stellare , il tutto avvolto da un alone che presenta qualche debole calo di luce attorno la sua struttura. Noto una galassia debolissima ed in visione distolta con 8mm circa 5' N di 4619. In fase di report resto confuso ed ho un dubbio con un altra galassia in zona, ma credo si tratti di PGC 2060414. ( questa osservazione archiviata come : " un giorno tornero'.)
Allegato 36865
4711/4687 GX Appariscente duetto di galassie con 17,3mm immerse in un bel campo stellato . Piuttosto attraente la 4711 estesa 1' ONO/ESE con un rapporto 3:1 , presenta una zona centrale piu addensata e un alone non completamente uniforme . 4687 appare circa 15' E , si presenta sferica estesa circa 0,8', ellittica che mostra un bulge compresso con un nucleo stellare.
Allegato 36866
Chioma di Berenice:
4559 / IC 3555/IC 3563/NGC 4559C GX e regioni H. Spettacolo del cielo! Galassia molto estesa ( circa 7') con rapporto assi 2:1 , direzionata NE/SO. Molto contrastata con 8mm , presenta un corposo e denso bulge allungato come la struttura . L'alone evidenzia due netti cali di luce in corrispondenza E e S del bulge , si estende in maniera irregolare lasciando indovinare al suo interno traccia delle spirali . Il braccio NE é il piu vistoso e si allunga degradandosi , mostra un Knot al suo interno e si tratta della regione H IC 3555 ( 1)+ , Verso il confine SO appare piu arrotondata qui un altro braccio fuorisce leggermente dalla struttura. Questa zona é adagiata su una triangolazione di stelle dove seguendo il vertice si osserva in visione distolta IC 3563(2)+. A E della galassia ,distaccata poco meno di 1' si nota un altro Knot e si tratta di 4559C(3)+.
+ vedi schizzo+
Allegato 36867
4448 / UGC 7576 / UGC 7597 GX . Si tratta di un mega Galassione dalla buona luminosità , esteso circa 4' e direzionata quasi perfettamente E/O. Le proporzioni variano se osservata in diretta sembra di 3:1, mentre si amplifica in Visione distolta arrivando a 3:2. Presenta un bulge molto denso e pomposo con nucleo stellare interno, attorno questo vi é un estensione di luce circolare quasi sferica da cui agli estremi degli assi fuoriescono due lembi di luce , che si gonfiano di volume se osservati in visione distolta. La galassia regge bene anche con 8mm dove appare ben contrastata sul fondo cielo ottenendo un buon compromesso luminosità/dettaglio ( forse si poteva usare anch il 5mm) A questi ingrandimenti sbucano fuori altre due galassiette minori , 6' verso NE si trova UGC 7576 piccola ovalina uniforme posta a O di due stelline presenta un rapporto 2:1 ed é estesa poco piu di 0,5'. Invece 4' NO di 4448 si osserva UGC 7579 o ( PGC 1843133) che appare sferica e leggermente diffusa nel perimetro estesa anche lei circa 0,5'. Da riosservare .
Allegato 36868
Lasciarsi ammaliare dalla stupenda 4565 non é difficile , lei ti rapisce , ti ipnotizza , e bisogna dargli sempre uno sguardo. Il vero obbiettivo sono le galassie di contorno questo oggetto . Ben visibile con facilità é la 4565A a circa 13' SE della galassia principale che appare ovale stretta con rapporto 3:1 e si presenta uniforme in luminosità a parte una zona centrale piu marcata e un alone esterno movimentato lungo il perimetro. Seguendo l'asse SE della 4565A di circa 6' con non poca difficolta si vede IC 3533 piccola compressa e sferica si trova nei pressi di un duetto di stelle vicine tra loro. Spostandoci a N della 4565 a poco piu di 2' di ben piu facile portata é la IC 3571, ovalina direzionata N/S di modestissime dimensioni. Accattivante la visione di questa ultima dove un braccio della Needle la sovrasta con imponenza ( 8 e 5 mm).
NB di questa osservazione non riporto schizzi ma solo appunti scritti.
Uno sguardo ai famosi classici tra Chioma , Leone , Vergine e Corvo di cui non ho preso appunti dato che sono oggetti gia osservati in passato con questo diametro. La stanchezza si sente ma sia Io che Palo non vogliamo smettere di osservare lo spettacolo che il cielo ci offre. Notiamo in direzione E la luce zodiacale che si addentra dentro la costellazione del Leone. È giallognola e si contrasta con il fondo cielo laterale che é nero.
Non é come quella della Namibia ma é un gran vedere che da tanta soddisfazione.
Ci decidiamo a smontare e tornare nelle nostre auto per schiacciare un pisolino , con la speranza che il carroattrezzi arrivi di buon ora come accordato.
Dopo aver fatto colazione ,arriva un primo carro attrezzi il cui intervento risulterà invano . Calma e sangue freddo c'é ancora da aspettare "Torneremo con un camion piu grande" mi dicono.
Paolo e io trascorriamo la giornata passeggiando e chiaccherando , é bello stringere i legami di amicizia e vedersi con la luce del giorno ( cosa non scontata per noi astrofili itineranti) , momenti piacevoli da ricordare sicuramente.
La macchina sta in mezzo la stradina e durante il giorno il Sempione si popola di gente che ovviamente passa per la via ostruita dalla mia auto , lo spazio é stretto , e chi con scii o slitte lascia un commento o pone qualche domanda.
A metà pomeriggio finalmente arriva il secondo camion piu grande , che questa volta di prepotenza riesce a tirare fuori la vettura incastrata sulla neve!
Io scappo per sbrigare le faccende assicurative giu a Briga col TCS che mi ha soccorso e lascio Paolo che proverà a osservare ancora .
Lasciando un cielo strepitoso , ma sopratutto un amico che non mi ha abbandonato nel momento del bisogno lascio il passo , stanco fiero ma sopratutto soddisfatto! Che mitica avventura!!!
Una foto dell' auto incastrata nella neve. Purtroppo non ne ho altre...
Allegato 36869
Il giorno dopo cercando di "riposare"... :biggrin:
Allegato 36870
