Salve, volevo chiedere consigli sul come puntare oggetti deep sky con un Dobson.
...prima di tutto, alzando gli occhi al cielo ! ;)
Ovvietà a parte, dovresti darci qualche dettaglio in più sulla tua dotazione, esperienza e ambizioni....
Io uso un Telrad congiuntamente a un cercatore a immagine raddrizzata e una mappa.
Punto col Telrad la zona di cielo in corrispondenza dell'oggetto voluto sulla mappa e affino col cercatore; infine, passo al telescopio con un oculare a grande campo. 99 su 100, ci azzecco subito.
Ho avuto già esperienza con un piccolo rifrattore, puntando tuttavia solo Luna e qualche pianeta. Ora possiedo un Dobson 250/1200. Sono riuscito a puntare, chiaramente, la Luna e anche qualche pianeta. Mi domandavo, però, come si facesse a puntare per esempio la M31, o comunque oggetti di questo tipo. Ho sentito parlare del Telrad ma non ne conosco il suo utilizzo.
Il Telrad è (secondo me) indispensabile e facilita moltissimo la vita del Dobsoniano....proietta semplicemente 3 cerchietti concentrici di dimensione angolare pari a 1/2 grado, 2 gradi e 4 gradi su un vetrino trasparente attraverso il quale vedi il cielo stellato, a condizione di regolarne la luminosità in modo che i cerchi siano appena visibili....se avessi occasione di vederne uno all'opera, l'uso ti sembrerebbe evidente e facilissimo.
Ovviamente a inizio serata va calibrato, nel senso che puntando un bersaglio lontano visibile nell'oculare, con le tre vitine apposite dovrai centrare l'oggetto al centro dei 3 cerchietti.
Ti allego esempio pratico, per trovare M 57 (invisibile ad occhio nudo) che risulta facilissimo da trovare "appoggiando" il cerchio mediano da 2° praticamente sulle due stelle inferiori della Lira, Sheliak e Sulafat, facilmente visibili ad occhio nudo.
Allegato 36326
Grazie innanzitutto per la risposta. Se ho capito bene il Telrad lo si usa per cercare oggetti avendo stelle di riferimento. Se invece l'oggetto è lontano da stelle luminose o comunque un po' più isolato, come si agisce?
potresti provare con lo star hopping... https://www.astronomia.com/forum/sho...t=star+hopping
Alberto
Difficile che non ci siano stelle di riferimento vicine, a meno che il cielo sia stra inquinato luminosamente. Comunque, prima telrad, poi cercatore ( più intuitivo quello ad immagine raddrizzata) e poi telescopio con il minor ingrandimento disponibile, facendo appunto star hoping.Citazione:
In alternativa, fai come ti ho detto io.
Uso questo metodo da quasi 55 anni.
Non è da puristi,ma se si ha poca esperienza oppure vari ostacoli come nel mio caso,aiuta usare una app tipo skyeye o skysafari dove ricavare le coordinate altazimutali del momento (cosi sai in anticipo se è il caso di lasciar perdere o aspettare) poi con un inclinometro e una bussola (puoi usare anche un telefono) vai in zona e affini tutto col cercatore/telrad (molti oggetti li trovi già nel cercatore )occorre però una messa in bolla del telescopio.
