Tubo prolunga? O altro problema?
Buonasera a tutti. Dopo mesi di "angoscia" finalmente mi è arrivata la Barlow. Provata. Tutto ok. Eccellente. Ho però incontrato una difficoltà sul mio Dobson Skywatcher 150/1200. Com'è possibile che con un Dobson 150/1200 più Barlow 2X + oculare da 10 mm sono a fuoco quasi senza manovrare sul focheggiatore? MI spiego meglio: per ottenere il fuoco preciso con tale configurazione mi basta ruotare i pomelli del focheggiatore, partendo da zero, di meno di 1/10 di giro! E col 25 mm mi basta una mezza rotazione dei pomelli e sono già a fuoco! Praticamente è come se, da zero, avessi una corsa del fok di 3 mm per l'oculare da 10 e di scarsi 10 mm per l'oculare da 25. Mi sembra tutto molto strano. Voglio precisare che, con o senza Barlow, uso comunque il tubo prolunga in dotazione al telescopio. Come ho scritto prima, col focheggiatore quasi "chiuso" diventa complicato mettere a fuoco: senza Barlow ho un'escursione decisamente maggiore che facilita la messa a fuoco, con la Barlow sono movimenti quasi micrometrici (e il mio focheggiatore non ha regolazione micrometrica). Risultato? Tra il seeing a volte non buono e turbolenze varie con la Barlow è ardua impresa trovare il fuoco perfetto o almeno ottimale. Basta 1/10 di giro della rotella del focheggiatore e già tutto si impasta, si opacizza e mettere a fuoco me lo scordo......
Perdonatemi se eventualmente mi son spiegato male e non ho reso l'idea del problema
Re: Tubo prolunga? O altro problema?
Per usare la Barlow (da 2") col mio Dobson, ce la devo mettere un prolunga, da 35mm.
Per mettere a fuoco col 30mm da 2", vado in battuta, avanza sì e no un millimetro.
Prova a vedere senza prolunga.
@Angeloma
Purtroppo il Dob 150 ha un problema: il fok è nativo da 2" ma per riduttore a 1,25 ha un sistema del.... ehm.... un pò strano. Allego foto. Nella seconda foto ho rimosso la prolunga/riduttore a 1,25 e resta un foto (non so se sia un T2 filettato o un M54) nel quale non si può fissare alcun oculare o Barlow.
Che stranezza.... :confused:
Bisogna mandare più in giù possibile la barlow ... o è la barlow che non va
Salve, io ho il "fratello maggiore" del tuo, l'sw 200/1200 e sinceramente non ho mai avuto problemi di fuoco anche utilizzando barlow.. nel mio tele il fuoco è abbastanza esterno anche se è un newton e per giunta ad f6... nel tuo caso io userei un porta-oculari da 31.8mm da avvitare al filetto t2, di quelli corti tipo il baader click-lock da 1.25" così da "estrarre" virtualmente il fuoco... se invece il problema sta nel focheggiatore, allora o lo sostitusci con uno più corto, anche usato se lo trovi, magari anche con demoltiplica 1.10... comunque da qualche parte girovagando sul web ho visto degli astrofili costruire un fok. demoltiplicato sostituendo una delle manopole con un micrometro da calibro opportunamente fissato all'asse del fok. sinceramente sono le uniche soluzioni che mi vengono in mente...:thinking:
Se ho ben capito la meccanica, andrà bene un riduttore standard a basso profilo da 2" verso 1,25".
Ma è quello che ha già mi sembra.
Voglio dire... Come questo
Allegato 42521
