ciao, ho una 127 slt con Lunghezza Focale 1500 se volessi infrandire 300x (con oculare da 5mm) l'immagine lho vedró bene o sfuocata? come posso sapere un teelscopio fino a che punto puó arrivare con l'igradimento?
In linea di massima un telescopio e' effciente fino ad un ingrandimente doppio del suo diametro , nel tuo caso indicativamente 250X per non distruggere l'immagine..in realta' poi il seenig permette poche volte di arrivare a quel limite, credo quasi mai di superarlo se non in condizioni di osservazione eccezionali. Credo che non ci sia una regola precisa per definire l'ingrandimento massimo ottenibile a parte quella del diametroX2 e valutare il cielo..
Il fattore ingrandimenti è dettato essenzialmente dalla lunghezza focale del telescopio /fratto/ lunghezza focale del singolo oculare. Naturalmente bisogna sempre tener presente che in teoria uno strumento può ingrandire fino al doppio del suo diametro. Ma si tratta di un limite teorico, in quanto, come già detto, a farla da padrone sarà sempre e solo il seeing, difficilmente si riesce a superare i 250 x senza avere una perdita di definizione e contrasto. Le serate eccezionali esistono ma sono molto rare purtroppo
Qui trovi delle informazioni utili
http://www.rocketmime.com/astronomy/...scope_eqn.html
Per esperienza personale posso dirti che il Mak 127 lavora bene sempre a 150x (oculare 10mm). A 187x (oculare da 8mm) in alcune serate di buon seeing (una dozzina nell'arco di un anno, ma dipende moltissimo dalla zona in cui vivi, io sono abbastanza "fortunato", se vivi con molte montagne attorno le cose peggiorano drammaticamente). Ho anche un ortoscopico da 6mm (che porta a 250x) ma lo uso veramente 1-2 volte l'anno quando il seeing è miracoloso.
L'oculare da alti ingrandimenti per tutti i giorni sul Mak 127 è un 9-10mm (non a caso in confezione ti schiaffano un buon plossl da 9mm).
ha ok quindi il massimo e di 150x (senza sfuocare l'immagine), vivo purtroppo ha milano e da settimane che ci sono solo nuvole....
Non si sfuoca l'immagine. È la luce che viene deviata in modo più o meno evidente dall'atmosfera terrestre e crea delle distorsioni dinamiche. Ripeto: 150x in ogni caso, ma puoi arrivare a 250x se il seeing lo consente. Milano ha un cielo discreto in quanto a seeing, e l'inquinamento luminoso non ha alcun impatto sull'osservazione dei pianeti, quindi dovresti poter fare osservazioni più che dignitose
Inviato dal mio RMX3521 utilizzando Tapatalk
