Re: Vapore acqueo su Europa!
Endeavour
Il Telescopio Spaziale Hubble ha osservato del vapore acqueo sopra la zona polare sud di Europa. La spiegazione più probabile (sebbene non ci sia la sicurezza) chiama in causa dei rilasci dal sottosuolo sotto forma di sbuffi.
Le osservazioni spettroscopiche di Hubble che hanno portato all'importante scoperta risalgono al dicembre dello scorso anno. Queste emissioni si verificano solo quando Europa si trova attorno alla massima distanza da Giove. questo potrebbe essere dovuto alle forze mareali che fanno "aprire e chiudere" le fessure del terreno. Gli sbuffi raggiungono un'altezza di 200 km prima di ricadere sulla superficie.
Rappresentazione pittorica delle emissioni di vapore acqueo dalla superficie:
http://www.nasa.gov/sites/default/fi...?itok=5BcDoYE8
Questa è la zona dalla quale fuoriesce il gas:
http://www.nasa.gov/sites/default/fi...?itok=eFa1KjtN
Penso anch'io che siano le forze mareali a provocare la fuoriuscita di vapor acqueo sotto forma di geyser, però mi sembra strano che si verifichino quando il satellite è più lontano.
A rigor di logica si dovrebbero verificare quando il satellite si trova nella propria orbita a compiere il percorso più vicino a Giove. E' infatti lì che gli effetti gravitazionali dovrebbero farsi sentire maggiormente.. strano .:confused:
Anche su Io per esempio, le forze mareali provocano l'acuirsi dell'attività vulcanica quando il satellite si trova più vicino a Giove.
Inoltre, c'è anche il suo possente campo magnetico che contribuisce ad incrementarne il fenomeno.
Paolo69
Anch'io di primo acchito penserei lo stesso però qui (http://www.nasa.gov/content/goddard/.../#.UquBHGTuLTh) si legge che: Also the Hubble team found that the intensity of the Europa plumes, like those at Enceladus, varies with Europa’s orbital position. Active jets have only been seen when the moon is farthest from Jupiter. The researchers could not detect any sign of venting when Europa is closer to Jupiter.
One explanation for the variability is that these lineae experience more stress as gravitational tidal forces push and pull on the moon and open vents at larger distances from Jupiter. The vents are narrowed or closed when the moon is closest to the gas-giant planet.
Endeavour
Si, ho letto anche l'articolo intero. Dice - come hai riportato tu- che quando il satellite si trova a distanza più grande da Giove, i getti di vapore sono più alti a causa dello stress delle forze mareali che agiscono più intensamente. Ok, ma perché? "One explanation for the variability is that these lineae experience more stress as gravitational tidal forces.
La frase è questa, ma tu hai capito cosa sono queste "linae experience"?
Paolo69
Lineae sono le caratteristiche striature di Europa. Experience è un verbo che significa sperimentare/subire.
Endeavour
Ah, ho capito, grazie.
Però, oltre a limitarsi a constatare il fenomeno, non mi sembra che spieghi la ragione per la quale i getti sono più intensi quando il satellite si trova più lontano, o no?:confused:
Paolo69
Può anche darsi che in posizione di "riposo" le fessure siano aperte, mentre quando vengono stirate verso Giove si richiudano.
Io invece penserei che quando è vicino a Giove gli effetti mareali agiscano maggiormente sulla crosta, cercando di "sollevarla", e questo causi una diminuzione della pressione gravitazionale sugli strati sottostanti (anche impregnati d'acqua); e che quando il satellite è più lontano la crosta si rilassi, tenda ad abbassarsi in una nuova posizione di equilibrio e così facendo prema di più col suo peso su ciò che c'è sotto. Non penso sia un problema di fratture più o meno beanti, una frattura in generale o è pervia o non lo è.
Il fatto che si tratti di vapore è interessante: fa porre domande sulla temperatura interna del satellite e sull'eventualità che vi siano fonti di calore degne di nota, come in prima battuta il decadimento radioattivo.
Valerio Ricciardi
Il fatto che si tratti di vapore è normale non avendo Europa un'atmosfera. E probabilmente si tratta di vapore a bassissima temperatura, ben al di sotto dello zero.
