Re: Quanto si puo esporre con un EQ GOTO mantenendo stelle puntiformi senza guida?
Secondo me c'è qualcosa che non va.
Sul sito di TS per pubblicizzare la EQ3.2 in kit astrofotografia hanno messo una foto fatta senza autoguida nè correzioni composta da una somma di 6 esposizioni da 10 minuti
Lens: 85mm
Camera: Canon EOS500
Exposure time: 6x10 min
... The EQ3 mount has been polar aligned with the polar finder - no tracking corrections.
Quello che ha fatto la foto sarà un genio ma se uno molto capace riesce ad avere 10 minuti con una EQ3.2 e una focale di 85mm te con una focale di 600mm ma una montatura decisamente migliore dovresti riuscire a fare molto meglio di 30 secondi.
Facendo le proporzioni se la tua montatura avesse la stessa precisione della NEQ3.2 dovresti fare 85 secondi ma in verità le IOptron sono di fascia molto superiore rispetto ai motori passo-passo di una EQ3.
EDIT1: non hai lo spianatore. Le stelle non puntiformi sono su tutto il frame o solo al bordo?
EDIT2: Periodic Error Correction da impostare
Non è che sarà stato un genio, è che avranno curato per due ore minimo al messa in stazione progressiva con un ottica di lunga focale e il metodo Bigourdan; salvo poi metterci su una focale modesta come un 85 mm.
Mi diceva Massimiliano Lattanzi che una CG5 Advanced Gt grossomodo senza autoguida può permettersi 8 minuti con focale 300.
Una CG5 GT è di categoria superiore rispetto a una EQ3.2, equivale a una EQ5 più curata.
Astrojok
Linko una foto fatta con il mio ex "kit" Skywatcher 102 / 500 AZ GOTO ( 399 su amazon) sono 30 pose da 30 sec l'una sommate con DSS e poi passate in Lr e Ps.
Veramente notevole in rapporto alla strumentazione, ciò rende ancora più strani i problemi che stai avendo ora. Quanto a quello scatto, beh, complimenti davvero. :)
Huniseth
Con tutto in bolla e a posto come stazionamento, io i 30 secondi non li ho mai fatti, banane a volontà. Su eq6 e 80ed. Magari non era a posto come credevo, comunque mi sono stufato delle lunghe pose.
Strano...io con la heq5 e allineamento polare con cannocchiale sono arrivato a 120 secondi con stelle puntiformi (Newton 150/750) oltre però non sono andato...
Huniseth
Penso anch'io. Registrazione del gioco fra vite senza fine e corona dentata, Bigourdan e rotture varie, lubrificazione, etc etc
C'è gente che con autoguida ha fatto con la NEQ6 aggiornata di firmware delle cose assolutamente apparentemente al di fuori della sua portata...
Però quel gioco lì o ti metti a farlo davvero, o non ti ci metti.
Per inseguire bene bisogna fare il Bigourdan in modo meticoloso, roba per gente di pazienza e senza moscerini in zona. E poi usare le funzioni della eq6, il pec e compagnia bella.
Attenzione, la Az fa le banane zig-zag, non sono col bollino blu, e soprattutto non c'è modo di risolvere il problema.
In allegato due riprese con un semi-APO da 80 mm (480 mm di focale con il riduttore/spianatore) della regione di M109 di 10 minuti di posa con e senza guida su iOptron iEQ45 PRO senza PEC attivata.
L'allineamento è stato fatto con solo cannocchiale polare e senza bigourdan.
Il periodo della vite è circa 5 minuti. Il pixel è 5.7u (Canon 40D).
Con 480mm di focale la scala è circa 2 arcsec per pixel.
Il periodismo risulta quindi essere circa 15 arcsec di ampiezza che è normale con una montatura come la 45.
Con la EQ6 mi aspetterei dei risultati confrontabili a parità di lunghezza focale...
Allegato 13463 Allegato 13464
Huniseth
Questa me la rivendo, grandioso. :biggrin:
... Continuando le prove qualche risultato incoraggiante ogni tanto esce, questo jpg è solo convertito dal RAW cosi che idati exif siano visibili nelle proprietà.
600 secondi con un ottimo allineamento polare, tutto perfettamente in bolla ed equilibrato senza correzioni soft solo allineamento a 4 stelle GOTO.
Sto cercando di eliminare tutti i fattori possibili che portino ad errore, l'unico che mi riesce difficile è il traffico della strada sotto al mio terrazzo, ogni tanto passa un mezzo un po piu pesante e ne percepisco le vibrazioni.
Il trepiede è su gommini che assorbono molto bene le vibrazioni, però...
Che ne pensate?Allegato 13503
Dieci minuti ed un leggero accenno di movimento sono un risultato incoraggiante. Ora che sai come fare, puoi sbizzarrirti...:D
