Re: Ora tramonto variabile in stesso giorno dell’anno da medesima location
inutile ricordare che programmi come Stellarium, Sky Safari ecc tengono ben in conto tutte le fluttuazioni dei parametri orbitali di tutti i pianeti e del Sole: nel calcolo delle effemeridi si utilizza in genere VSOP87, una serie di algoritmi a disposizione di chiunque li volesse sperimentare.
:cool:
paolodinca
Anche la temperatura e la pressione atmosferica incidono sull'ora del tramonto, in quanto cambia la rifrazione, magari non tanto ma forse un minuto o due si..
Anche quest'effetto, benché esistente, è in realtà trascurabile. Quantitativamente, il discorso (per chi è interessato) è il seguente.
Si sa che quando l'altezza vera del Sole è 0°, la rifrazione solleva l'astro di un arco pari a circa il suo diametro (30'). Da Astronomical Algorithms di Jan Meeus, usiamo la relazione seguente che dà il coefficiente che tiene conto delle variazioni di temperatura e pressione:
(P/1010)*[283/(273+T)]
con P in millibar e T in gradi Celsius. L'espressione, come si vede, è normalizzata per P=1010 mbar e T=10 °C (cioè restituisce l'unità per questi valori).
Per valori estremi come P=1050 mbar e T=50 °C (!), i 30' di prima diventano appena 27', ed è facile verificare che la differenza di 3' equivale a una manciata di secondi in termini di cammino solare. Con valori di P,T più plausibili per il periodo invernale italiano, lo scarto è ancora minore.
Se non ricordo male anche lo stesso Stellarium implementa un algoritmo per la rifrazione, ma non saprei dire quale. Inoltre, penso che è sempre meglio cercare di fare un calcolo spannometrico a mano, laddove si può, piuttosto che affidarsi supinamente ai calcolatori.
Se il punto di osservazione è effettivamente lo stesso identico punto c'è un'altra variabile che potrebbe essere cambiata in 30 anni: L'altezza.
Mettiamo il caso che per lavori di ristrutturazione del molo oppure per processi di assestamento del terreno il punto di osservazione si sia effettivamente abbassato di un tot rispetto al livello del mare di quanto dovrebbe essere variato per giustificare un anticipo così rilevante?
Io non sono minimamente in grado di dare alcuna risposta ma certamente una differenza tra osservare il momento del tramonto "a pelo d'acqua" oppure in cima all'albero maestro di una goletta nello stesso identico punto ci deve essere senz'altro.
Probabilmente 5 minuti di differenza corrispondono ad un'enorme differenza di altezza, mi chiedo quanta...
Sì, Fazio, anche la depressione dell'orizzonte è certamente trascurabile, raggiungendo a malapena l'effetto di 1 grado per un dislivello di un migliaio di metri.
