Re: Alimentare una AZ EQ6 - questione amperaggio
Allora, ragazzi, con la batteria in questione (vedi foto sopra), che ha un jack d'uscita a 12V, la montatura funziona ma durante la movimentazione nel Go.To il led rosso della montatura lampeggia, il che dovrebbe indicare una sottoalimentazione (preciso: batteria carica per metà, ma questo non dovrebbe centrare nulla). Ho verificato dal SynScan, alla voce voltaggio, e dice 11.3Volt. Se uso l'alimentatore di rete, il SynScan mi riporta una tensione di 12.1Volt, e con l'alimentatore di rete il led resta fisso nei movimenti di puntamento.
Ora mi chiedo se questo può essere un problema. Il manuale dice che questa montatura per funzionare ha bisogno di una tensione compresa fra 11 e 15 Volt.
Non vi nascondo che questa cosa si sta rivelando frustrante. Posso continuare con questa batteria secondo voi, oppure no? E se ne prendo un'altra, come faccio a essere sicuro che eroghi proprio 12Volt? Come faccio per esempio a sapere che il led non mi lampeggi con il powertank ufficiale Skywatcher, se dovessi decidere di comprare quello?
Grazie
Ma a parte il lampeggio, completa il goto?
Probabilmente la batteria è difettosa... prova con un tester magari a verificare la tensione. Al limite se è nuova rimandagliela indietro
stevesp
sì, ma ho paura di rovinare l'elettronica :(
E mi chiedo, se compro una qualsiasi batteria similare, avrò lo stesso problema? CIoè un'uscita che non è 12Volt ma quasi 12Volt...
Ma non succede nulla, ti indica solo che la batteria è "scarica" non si rovina, si brucerebbe se arrivasse troppa corrente. Cmq non è normale secondo me è difettosa, dovrebbe andare tranquilamente per parecchie ore. Hai provata a effettuare una ricarica completa?
stevesp
qualsiasi tipo di batteria ha una tensione nominale ( nel tuo caso 12volt ) che si riferisce ad una misurazione a vuoto, cioè senza carico applicato, ed una tensione di esercizio che è inferiore alla tensione nominale, dovuta all'applicazione appunto del carico, questo è assolutamente normale e tutti i circuiti elettronici sono progettati per resistere a questi sbalzi di tensione, quando questi sono contenuti nei limiti progettuali, quindi utilizzala pure in tranquillità, assicurati che sia ben carica.
Il discorso del led che lampeggia con la batteria e non con l'alimentatore è perchè l'alimentatore ha un circuito che mantiene la tensione costante e quindi il circuito che analizza la tensione all'interno della montatura rileva sempre la stessa tensione, cosa che non succede con la batteria, ma è del tutto normale entro certi limiti, al di sopra si rischia di bruciare tutto, al di sotto la montatura si spegne...
Ringrazio tutti e particolarmente DavideP e sapete che è successo? 1) ho caricato al massimo la batteria e 2) ho notato che lo spinotto di alimentazione era entrato nella eq6 solo superficialmente. Lo avevo avvitato ma non lo avevo spinto fino in fondo. Sta di fatto che ora il synscan mi rileva con la batteria una tensione che è proprio 12v, a volte poco più, a volte poco meno e il led non lampeggia più nella movimentazione! Non so se la cosa sia dovuta alla 1) o alla 2)o a entrambe, cmq ora funziona. Lo terrò d'occhio...
Ricordo che il Synscan utilizza motori stepper, manda impulsi in frequenza e sempre al picco massimo, la batteria quindi non ha mai un consumo lineare, la corrente che si misura quindi è una media dovuta alla latenza dello strumento. Per dire.. col mio alimentatore di recupero da 12v 1 ampere non ho problemi.
