Re: Celestron astromaster 130 eq croce e delizia
Ciao Emozione, io ho il tuo stesso telescopio e per quanto riguarda il cercatore ho il tuo stesso problema che ho risolto con la pratica: tengo il punto rosso più centrato possibile e quando cerco un oggetto in cielo lo punto un po' più in alto di dove dovrebbe essere l'oggetto che cerco. Sembra difficile ma con poco esercizio vedrai che non sbagli un colpo. Comincia puntando la luna e i pianeti che sono più facili poi vedrai che vai liscio come l'olio. Per il motore controlla se la pila è collegata perché se togli il coperchietto sembra a posto ma i contatti sono generalmente staccati.
Grazie Ric67,
a dire il vero questo l'ho pensato anch'io però è come se usassi il cercatore a metà..
sicuramente è valido quello che mi consigli, però tante vale a questo punto me lo cerco dall'oculare..
che ne pensi vale sempre la pena di provare come dici?
tu ti trovi bene?
comunque grazie è sempre bello apprendere dall'esperienza di altre persone.
Appena posso metto in pratica quello che mi ha consigliato Icipo e poi procedo con il tuo metodo a correzione.
Sai qual'è l'amarezza è che hai a disposizione un oggetto e non puoi usarlo nel pieno delle sue funzioni,economico o caro è sempre
una cosa che non va.
Non posso inviarlo indietro perchè costa più la raccomandata che il costo del medesimo.
Infine ho anche il motorino che all'interno nell'inserire la batteria mi sono accorto che la piastra elettronica era danneggiata dal trasporto
però l'accensione funziona , al momento devo ancora capire come funzione per far muovere in automatico il mio telescopio.
L'allineamento alla stella polare devo ancora capire come si fa, non sono esperto e se devo spedire indietro potrei per il tempo perdere la possibilità di farlo.
Ciao
Buona serata poi ti aggiorno
Per il cercatore non preoccuparti, vedrai che in un modo o nell'altro lo risolvi con poco, poi , da quello che ho letto nel forum,
è un problema abbastanza comune. Il motore vedi se riesci a fartelo sostituire, ma se non fai fotografie non è fondamentale (io ho rotto un pezzo e non lo uso mai) , sicuramente é comodo agli alti ingrandimenti ma ci si diverte anche senza. Per l'allineamento alla polare ci sono ottime guide qui sul forum, comunque se hai problemi chiedi. Hai uno strumento economico ma se lo usi sotto cieli discreti (non come qui nella riviera romagnola ) vedrai che ti togli delle belle soddisfazioni. Non ultima quella di trovare gli oggetti che cerchi.
puoi provare a spessorare con della carta o dei fogli di alluminio come quelli che si usano nelle cucine la basetta.
io perr quel poco che ho visto (siccome sono un super principiante) se non fai astrofotografia
l' allineamento alla polare non deve essere cosi' preciso , basta che la stella stia piu' o meno al centro e
l' oggetto non lo perdi mai per diverso tempo
Siete stupendi ragazzi, sono felice di essermi in questo Forum, avete percepito le mie difficoltà e soprattutto la mia incompetenza,
e quest'ultima mi rende tutto più difficile , ma vado avanti e non mi fermo e non mi avvilisco alle prime sconfitte ce ne saranno molte altre lo so.
Grazie di esserci, penso di inviare al più presto il motorino e credo che potrò cambiare a brevissimo come mi ha promesso il centro assistenza
Auriga.
Ho seguito per quanto riguarda l'allineamento un certo Sig. Fornaciari mi sembra alquanto bravo e preparato e mi ha indicato un modo facile e pratico per l'allineamento polare, e credo di aver capito come si fà.
Io vorrei sapere una volta effettuato l'allineamento polare, quali sono i successivi passi per usare il motorino e far muovere il telescopio sotto il comando del motorino?
Anche se l'hai usato poco come mi dicevi Ric67 conosci la procedura passo passo di quello che devo fare per usare il motorino di spostamento?
me la spiegate chi è in grado di farlo?
Grazie
Non posso che ringraziarvi sempre per la pazienza che avete con me.
Siete tutti meravigliosi cominciando dal Moderatore!
Un saluto da un pensionato di quasi 68 anni.
Desidero condividere con voi ragazzi l'allineamento del puntino rosso
finalmente ci sono riuscito grazie ai vostri consigli!
Ho usato per sostenere la basetta una piccola pallina di gomma dura..
ha funzionato alla grande!
vi ringrazio del sostegno nei miei confronti.
Ho puntato l'Osservatorio Astronomico Vesuviano , quando ho visto che era a fuoco
ho proceduto al centrare il puntino su di esso..
fatto questo ho usato il cercatore ormai tarato e l ho rivolto verso il bordo del cratere del Vesuvio
poi sono andato a controllare nell'oculare era proprio quella porzione di cratere che avevo puntato!!
Grazie ancora, adesso devo risolvere la procedura del motore per far muovere il telescopio
ottimo, il prossimo passo è la vicina di casa... se merita, ovviamente! :razz::biggrin:
Ciao, ho un tele molto simile al tuo per fascia di prezzo, e per ciò ti chiedo: sei sicuro che il motorino sia "per ricerca" e non "per inseguimento"? La differenza sta in questo:
-il motorino per ricerca è dotato di una pulsantiera con display, nel quale puoi inserire il nome dell'oggetto da osservare, e il motorino muove il telescopio per trovare l'oggetto.
-il motorino per inseguimento sembra una specie di telecomando e si usa, una volta puntato A MANO l'oggetto, per fare in modo che questo non esca dall'oculare.
Siccome nel tuo primo post avevi parlato di "motorino per ricerca" è meglio precisare.
Se effettivamente hai il motorino per ricerca purtroppo non posso spiegarti come si usa perchè non avendolo non lo so neanche io.
Per quanto riguarda il motorino per inseguimento (o più tecnicamente "motorizzazione dell'asse AR"), la procedura per utilizzarlo è questa:
-per prima cosa esegui l'allineamento alla polare come ti è stato spiegato;
-allinea il cercatore al telescopio;
-punta un oggetto manualmente (ovvero con le manopole) e quando l'hai trovato serra le manopole in modo da avere gli assi bloccati;
-a questo punto accendi il motorino, poi sul pannellino avrai una levetta che può andare su N o S, questa deve essere su N (sta per emisfero Nord);
-se hai eseguito bene l'allineamento alla polare, e se il motorino funziona, a questo punto il telescopio si muove IMPERCETTIBILMENTE, ma in modo da tenere l'oggetto puntato al centro dell'oculare, seguendo il moto terrestre. Più precisamente avrai eseguito l'allineamento alla polare e più a lungo l'oggetto rimarrà nell'oculare.
Anche qua, come per l'allineamento del cercatore, se vuoi puoi fare una prova di giorno: punta la cima del Vesuvio, poi serra le manopole e accendi il motorino. Se funziona, dovresti vedere all'oculare la cima che si sposta pian piano; tuttavia se guardi il telescopio non ti accorgi nemmeno che si sta muovendo.
Appena possibile..Etruscastro tenteremo anche il vicinato... AHHHHHH
Detto questo per rispondere al Moderatore gran simpaticone..
Desideravo ringraziarti therava, per la meticolosa descrizione del funzionamento del motorino credo sia da inseguimento o motorizzazione dell'A.R.
quante cose sto imparando da voi..ve ne sono molto grato.
quindi sperando di eseguire bene l'allineamento alla polare posso provare il motore di inseguimento.
Sinceramente la procedura dell'allineamento polare devo ancora approfondire la procedura, come dicevo nell'altro post ho seguito un tutoriale di un certo Fornaciari che indica manualmente e con alquanta semplicità la cosa..spero lo sia anche per me facile altrimenti vi chiederò aiuto.
Alla prossima
ciao
buona serata
