Re: Powertank o powerbank
Io riciclo tutti i barattoli di plastica neri, eseguo 4 tagli a ferro caldo lunghezza 1,5cm e blocco con il velcro alla gamba del trespolo.
Accorgimento per evitare che scivoli, filo elettrico attorno alla gamba nella parte piu bassa con giro di nastro isolante nero.
Altrimenti incollare adesivo quello per non far sbattere le porte dei mobili in silicona lungo la parte che tocca la gamba.
Staccare e riattaccare in due secondi e reggono bene anche 2 kili [emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15286ea56e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c207e27fbc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...304cefb78b.jpg
in realtà nel vano batterie ci sta (piuttosto giusta, appena incestrata)
Ah, ecco! Non avevo considerato tale soluzione, effettivamente non disprezzabile.
FMXHONDACR
chiaro che serve rimuovere lo sportellino e il sistema che alloggia le 8 batterie.
Grazie era proprio quello che volevo sapere! A proposito, per rimuovere il sistema che alloggia le 8 batterie bisogna recidere il cavo interno oppure c'è un modo reversibile per toglierlo? Scusa non ricordo com'è fatto dentro... Ad ogni modo devo dire che io le batterie le ho messe a luglio e stanno ancora resistendo nonostante l'uso piuttosto intenso!
EDIT chiedo scusa mi rispondo da solo: ho appena controllato, la "gabbietta" delle batterie si può togliere e rimane solo il cavo interno che si può ripiegare e quindi non dovrebbe occupare tanto spazio
DavideGallotti
Io riciclo tutti i barattoli di plastica neri, eseguo 4 tagli a ferro caldo lunghezza 1,5cm e blocco con il velcro alla gamba del trespolo...
Bella l'idea del vano porta batteria, senza contare che dovrebbe appesantire e stabilizzare il treppiede :biggrin:
Io comunque ho preferito andare un po' più sul sicuro e ho preso questa:
https://www.laserelectronic.it/prodo...atteria-2-0ah/
per la mia GEM45, ma appena posso la sostituisco con quella da 35AH.
@GundamRX91 secondo me hai speso molto per un powerbank Cinese
Dai una Occhiata su Amazon
Capitano, con quell'amperaggio su Amazon non avevo trovato nulla, e il poco che c'era non aveva buone recensioni, da cui la mia scelta. Poi se sia cinese o meno non lo so.
Che sia Made in Cina è scritto sull'etichetta e ormai sull'elettronica difficile trovare qualcosa che non lo sia, magari Cina per Cina, un giro direttamente su Aliexpress ti avrebbe fatto risparmiare molto per lo stesso prodotto...
frignanoit
Infatti ormai il grosso di questa roba arriva dalla Cina. C'è da dire che il prezzo è però determinato dai controlli di qualità e dalla qualità dei materiali stessi, quindi non bolliamo sempre i prodotti cinesi per scadenti.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Non volevo bollare i prodotti Cinesi per scadenti, io compro molto in Cina proprio perché in Italia ci vendono le stesse cose quattro volte quello che valgono nel mercato, riferendomi solo all'articolo in questione comprandolo direttamente in Cina invece che in Italia sarebbe costato molto meno, non uno simile, lo stesso articolo...
https://www.amazon.it/Omegon-Power-T...1234854&sr=8-5
Se non 'hai ancora preso quarda questo puoi pure alimentare un Pc
