Ok, ci riproverò.
Grazie per il consiglio
Quoto quanto detto da Angelo, decisamente é un problema di fuoco. Prova con delle prolunghe se devi estrarlo, se invece devi accorciare il fuoco e arrivi a fine corsa col focheggiatore non c'è nulla da fare... a meno di non cambiare focheggiatore
La prossima volta che esco provo con il 250 che ha il focheggiatore diverso e poi vi faccio sapere.
Grazie per le dritte e se qualcuno avesse altre idee le accetterò sempre volentieri
@Agelo_C il problema di max 101 è il foc., non è un foc. fotografico la Asi 385 pesca il fuoco molto interno . non si capisce se la prolunga che ha è da 2" o da 1/4" deve procurarsi un adattatore T2 ribassato , deve tofgliere la prolunga è inserire l'adattatore deve recuperare i cm che lo faranno andare a fuoco tipo questo:
https://www.astroshop.it/anelli-ridu...t2-6mm/p,60707
Avevo intuito che era questo il problema deve svitare la prolunga e avvitare questo sul canotto del foc.
Grazie 1000
Vi farò sapere;)
Ho visto le specifiche della 385, ha un "tiraggio" di 12,5 mm quindi per quanto i newton siano avari di backfocus, non credo sia quello il problema.
Secondo me è solo la classica difficoltà di mettere a fuoco una cam di notte, che hanno la maggior parte di noi al primo impatto con aggeggi del genere. ;)
Angelo ho avuto anche io quel problema ho quai la stessa camera ho dovuto inserire quel adattatore per estrarere il fuoco
Centra poco che hai la stessa camera, conta il backfocus dello strumento, Max101 vedo dall'immagine che hai postato del focheggiatore due cose.
La prima è che si tratta di un newton 150/750 skywatcher e quello ha una buona estrazione del fuoco e secondo è che hai lasciato la prolunga montata.
Quindi togli la prolunga, inserisci la camera e segui la procedura (di giorni, mi raccomando) che ho scritto un paio di post più su, se non riesci ad andare a fuoco, anche dopo che hai estratto totalmente il tubo del focheggiatore, ripeti la procedura inserendo anche la prolunga (quella che si vede nella tua immagine) e ripartendo con il focheggiatore tutto rientrato ed estraendolo poco alla volta.
Ieri ho provato di giorno con e senza prolunga e non riesco a visualizzare niente. Oggi riprovo con il focheggiatore micrometrico. Il mio pensiero è che comunque dovrei riuscire a vedere qualcosa per poi mettere bene a fuoco invece non vedo assolutamente niente di giorno tutto bianco e di notte tutto nero, può essere? Non so usare bene sharpcap ma le sto provando tutte senza esito. Appena riuscirò a vedere qualcosa scriverò qui qual'era il problema.
Se vedi tutto bianco di giorno e tutto nero di notte, devi imparare a regolare "l'esposizione" della camera, questo si fa tramite il gain e regolando il tempo di posa (ovvero i fps - frame per secondo), consiglio di leggerti/vederti un tutorial su sharpcap (ne trovi diversi sul web), prima di metterci mano, soprattutto per capire come settare questi parametri.
Indicativamente di giorno si deve abbassare il gain e aumentare i fps, di notte il contrario e soprattutto verifica le impostazioni automatiche, se la cam la usi di giorno con le impostazioni per i pianeti (alta sensibilità della cam), vedi tutto bianco, se la usi di notte con le impostazioni per la Luna (bassa sensibilità), vedi tutto nero.
