Pulizia specchi GSO RC10 metallico
Il tubone che vedete nel mio avatar avrebbe bisogno di fare una doccia: come posso fare senza rischiare la frittata? Qui sul mare è un problema.
Vorrei evitare di smontare tutto per non dover affrontare collimazioni radicali ma a causa della grande ostruzione non riesco ad infilare il braccio e raggiungere il primario...
Re: Pulizia specchi GSO RC10 metallico
Io quando avevo un Newton 150/750 spolver avo il primario con una asticella di alluminio, a sezione tonda, con un cima un pennello morbido.
Dipende però se c' è solo polvere o anche altri tipi di sporco.
Quando il tubo punta a SO in direzione del mare, entra anche l'aria salmastra. Proverò a mettere una prolunga al pennellino ultra morbido che uso per gli obiettivi fotografici ma dubito che a secco la pulizia venga fatta in maniera soddisfacente.
No, peggiorerai le cose "spalmando" il sudiciume. Mettiti pure l'animo in pace: lo specchio va tolto e lavato.
Allegato 43533Allegato 43534
E sì, se è davvero sporco l'unica è smontare ed immergere in acqua saponata, dopo una mezz'oretta di ammollo sciacquare e lasciare asciugare all'ombra.
In caso di unto passare con un dito delicatamente in senso circolare.
Sconsiglio altri metodi, il lavaggio va fatto raramente, meglio fare le cose per bene
Mi sa che l'unica soluzione sarà lo smontaggio ed il lavaggio. Che la dea collimazione mi assista.
Intanto mi sono procurato un prodottino che mi è stato consigliato dal mio peggior nemico... :biggrin:
Prima di partire in quarta a smontare tutta la cella del primario ti consiglio di informarti bene sulla architettura della culatta perché lì il primario è solidale con il paraluce interno, non si tratta di un semplice schema newton, il para luce attraversa lo specchio e vi si incastra all'interno, ci possono essere diversi elementi da smontare e poi rimontare;io personalmente tenderei per una pulizia magari lasciando lo specchio in sede se viene bene,così poi basterebbe rimontare la cella intera probabilmente senza la necessità di ricollimare il primario.
Ad ogni modo conviene prima fare diverse foto della situazione che si trova allo smontaggio della cella.
Sicuramente non sarà una passeggiata. Non ho più il supporto del primario originale, è stato sostituito in modo da rendere il focheggiatore indipendente, come avviene nei modelli Truss ed avere i tre punti di collimazione completamente svincolati.
