Ciao a tutti,
avrei questa domanda, nella sola osservazione in visuale, nell'osservare le nebulose che differenza posso aspettarmi dal rifrattore 127/1200 ad un newton 200/1000, con il rifrattore divento matto a vederle...
Grazie
Ciao
Ciao a tutti,
Grazie
Ciao
Che differenza c'è? Una differenza ovvia: uno ha un'apertura di 127mm e l'altro di 200mm.
Però, se hai difficolta a osservare le nebulose col 127, sarebbe meglio cambiare cielo...:rolleyes:
Il newton 200 rispetto al rifra 127, "vede" quasi una magnitudine in piu, quindi se stai osservando da un cielo da magnitudine visuale 6, col newton riuscirai a percepire oggetti con magnitudine superficiale fino alla 13,8ª (al netto dell'ostruzione e della trasmissione luminosa), mentre col 127, percepirai oggetti con magnitudine superficiale fino alla 13ª.
Quindi catalogo degli oggetti deep alla mano, un netto di circa 160 oggetti osservabili in piu.
Sai quanti sono gli oggetti che arrivano alla 13a magnitudine? :biggrin:Citazione:
A parte il modesto numero di oggetti visibili in più, degli altri vedrai più dettagli e li vedrai più agevolmente.
Ho un Mak 127 e un Dobson 300; questo, in teoria consentirebbe di "vedere" oggetti fin quasi alla 15a magnitudine.
Prendiamo come esempio l'ammasso stellare di Theta Orionis, nel cuore di M42; ha una consistenza di 10 stelle, delle quali 4 sono facilmente osservabili: A, B, C e D. Una sola volta, sotto un cielo definibile come decente, sono riuscito a intravvedere la quinta componente di magnitudine 10,1; ma non la sesta, di magnitudine 10,5.
Ecco perché dico che è meglio cambiare cielo...
di quali nebulose parli?
ci sono nebulose e nebulose...
Domanda con poco senso pratico, un 200mm straccia un 127mm per raccolta luce e potere risolutivo, ma la domanda da porsi (e già te l'hanno fatta!), da quale cielo osservi?Citazione:
Non vorrei essere raggelante per gli animi ma non noterai una enorme differenza, e comunque sarà MOLTO più sottile di quanto non immagini.
La percezione delle nebulose diffuse e delle galassie cambierà pochissimo, dove avrai maggiori soddisfazioni è sulle planetarie e soprattutto sugli ammassi globulari dove sentirai la differenza in modo notevole.
Per gli altri oggetti citati il cambio ti porterà temo delusione perché se è vero che vedrai un po' di più questo "po'" capirai che è relativamente poco.
Inoltre avrai la scomodità del fuoco newton o la scomodità del sistema dobson che non necessariamente "è per tutti".
Paolo
però Paolo concorderai con me che a monte di tutto, anche per una "quantità" di luce percepita dal maggiore diametro, sta la qualità del cielo da dove osserva.
o almeno io credo questo.
se il cielo fa schifo un 127mm sembra che faccia vedere quasi le stesse cose del 200mm, ma sotto un buon cielo le cose cambiano, poi sta anche a cosa ci si aspetta da questo maggiore diametro, però il cielo è fondamentale soprattutto su quegli oggetti dalla bassa luminosità superficiale dove, inevitabilmente, un maggiore diametro regala qualcosa in più! IMHO ;)
Indubbiamente, Etruscastro.
Però in base alla mia esperienza, che ovviamente non è la Bibbia, devo dire che il salto di qualità nella resa sul cielo profondo tra un 5 pollici a lenti e un riflettore da 8 pollici non è così importante come molti di quelli fanno il "salto" si aspettano.
Quando faccio i test dalla mia postazione alpina, dove godo di un cielo realmente buono per gli standard italiani (che non sono i migliori al mondo purtroppo) trovo sempre che il vero guadagno, quantomeno in questo "range" di aperture e quando uno degli strumenti è un non ostruito, la si percepisce soprattutto su alcune planetarie (rinforzo centrale o in alternativa rinforzo sull'anello) e sugli ammassi globulari (maggiore risoluzione, luminosità, e una percezione globale anche in visione diretta più intensa e meno affaticante).
Quando invece ci si sposta a osservare le nebulose diffuse, le nebulose oscure, o la maggior parte delle galassie l'impressione è quella di "perdere" molta della teorica maggiore potenza dello strumento maggiore.
Il salto vero lo si ha intorno ai 30 cm.
E' però indubbio che la maggiore apertura offre benefici anche diversi da quelli della semplice luminosità intrinseca dell'immagine. Tali benefici si colgono in modo sostanziale in fotografia ad esempio, sia degli oggetti deboli che di quelli planetari (in questo ultimo caso il divario è notevole).
Inoltre se si ha la possibilità logistica di ospitare e gestire uno strumento più grande, almeno dal punto di vista del deep sky, è sempre un bene approfittarne ma non credo che il nostro amico dopo essere passato ad un 200 millimetri (a parità di cielo ovviamente) verrà "illuminato" e resterà MESMERIZED dalle immagini, forse, pur con un guadagno in termini assoluti, resterà con un po' di amaro in bocca.
Paolo
Comunque sia il vero discriminante è il cielo.
Da quota 1800 metri nel buio quasi assoluto e con mag visuale superiore alla 6° (abbastanza superiore) anche un piccolo rifrattore da 4 pollici a fuoco medio mostra una marea di planetarie con notevoli dettagli. Flebili, ma perfettamente accessibili.
Un 50 cm. dal cielo suburbano non mostra invece.. niente. Anzi: mostra un bel cielo bianchissimo! :-)
Paolo
