Riverniciatura Skywarcher eq6 pro
Buonasera, come da titolo, chiedo qualche informazione in piu sulla possibile vernice bianca da usare nei punti esposti della mia eq6 pro.
Da poco ne ho comprata una usata, e avendo i suoi 9 anni, in qualche piccolo punto sulla testa, maggiormente sul contrappeso, la vernice è saltata. Sul contrappeso, e presente anche un po' di ruggine, avevo pensato di passare prima del mangia ruggine, e poi, la vernice, ma quale vernice? Ho pensato a qualche smalto bianco per metalli. Avete consigli su qualche marca? Magari un colore che si avvicini il piu possibile al bianco della eq6 pro? Vernice lucida o satinata?
Mentre alcuni punti del treppiede sono un po' duri da svitare, consigli anche qui sul tipo di grasso da usare piu idoneo?
Re: Riverniciatura Skywarcher eq6 pro
se fai dei ritocchi la differenza si vedra' ?
meglio riverniciare tutto
e' metallo, basta usare vernice per metallo , la ruggine va carteggiata
io andrei di bomboletta spray , per amalgamare bene le differenze di bianco basta usare un po' di pasta abrasiva
😂mi tocca togliere tutta la vernice dalla montatura? Sul contrappeso potrebbe andare, ma sulla testa equatoriale, sono solo due punti senza vernice, grandi come fagioli .Magari già mi trovavo la vernice del contrappeso e coprivo anche questi due spazi vuoti. Non ho capito bene il passaggio della pasta abrasiva.
allora , io non mi farei grossi problemi e' solo una montatura per telescopio non il cofano di una macchina ;)
non devi togliere tutta la vernice ma solo quella arrugginita
teoricamente per non lasciare differenze tra nuovo e vecchio verniciare tutto e' meglio ma nel tuo caso
lascerei perdere
copri con nastro di carta e' giornale le zone che non vuoi verniciare poi spruzza lo spray nelle zone dove manca la vernice
dopo togli tutto
tra la nuova vernice che hai dato e' quella vecchia si vedra' sicuramente la differenza , e' normale
si vedra' la riga data dal nasto di carta , il confine , con la pasta abrasiva diciamo che si diluisce tutto , si maschera il difetto
ma puoi anche non farlo dipende come e' venuto
la ruggine se ne hai pero' va tolta non puoi verniciarci sopra , anche se ci sono punti con vernice vecchia gonfia , anche li devi toglierla
il contrappeso e' un cilindro puoi benissimo verniciarlo tutto
Che io sappia la EQ6 Pro è, quasi interamente, in fusione di alluminio.
L'alluminio è scorbutico da verniciare ed, a meno di vernici specifiche, deve essere pretrattato prima di farlo.
Eviterei i comuni spray reperibili nelle grandi distribuzioni che sono tutti acrilici di bassa qualità: Durano un quarto di Luna e vengono via per un nonnulla.
Se vuoi fare una cosa ben fatta, chiederei consiglio ad un carrozziere di fiducia (oramai molte parti delle carrozzerie delle auto sono di alluminio...) oppure ad buon rivenditore di sole vernici.
Vi ringrazio, è che sono perfettino, mi piace avere tutto pulito ed in ordine. L'ho comprata usata, e vorrei mantenerla per ancora molti anni in buono stato.
Chiedo qui, per ingrassare il treppiede va bene grasso al litio? Mentre per gli ingranaggi interni va bene il grasso al bisolfuro di molibdeno? Spray o tubetto e indifferente?
