Montatura Dobson
Salve. Ho da poco preso uno skywatcher dobson 130/650 truss (tubo a traliccio e base dobson mono braccio). L'unica cosa volevo sapere qualche dritta su come usare la montatura dobson. Ma soprattutto essendo inesperto. Quando punto un oggetto, quando poi vado a guardare nel portaoculare se ho centrato l'oggetto devo farlo senza oculare o con un oculare a bassi ingrandimenti tipo da 25mm ????? Grazie in anticipo ! :)
Re: Montatura Dobson
La montatura la usi semplicemente facendola ruotare dx sx e col tubo alto/basso, installati un software tipo Stellarium o altri simili su pc oppure Smartphone e comincia ad orientarti con le mappe, per puntare un oggetto devi prima settare il tuo star pointer in modo che punta esattamente quello che inquadra il telescopio, intanto di giorno punta il telescopio in un area lontana e metti nel focheggiatore il 25mm poi dalle manopole del focheggiatore lo fai scorrere avanti e indietro lentamente fino a quando non vedrai un immagine definita, a questo punto puoi centrare un obiettivo sempre lontano (lampione, punta di un traliccio ecc..) lo tieni in centro al campo visivo e accendi lo star pointer, dalle regolazioni devi portare il punto rosso luminoso sull'oggetto che hai inquadrato al telescopio, se lo fai prima di sera vedi meglio il led acceso, fatto ciò punti un oggetto nel cielo, adesso puoi approfittare della Luna che è più semplice, poi magari Marte che è quello che in prima serata può sembrare una stella nel cielo di colore arancio, comunque in prima serata la più luminosa è il pianeta, usa per entrambi il 25mm come inizio...
Questa guida invece riguarda l'allineamento degli specchi (collimazione) quando hai compreso bene il contenuto fai una verifica come indicato...
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
Spero di essere stato chiaro...;)
Ho dimenticato di dirti che senza oculare puoi vedere solo te stesso...;)
Fare le prove di giorno, soprattutto le primissime volte, aiuta moltissimo a prende confidenza con la meccanica dello strumento, quindi quoto in pieno frignanoit. Anche la collimazione del secondario preferisco farla di giorno, eventualmente la notte sposto solo il primario.
Per l'allineamento col cercatore, se ti apposti nel luogo di osservazione che ancora ci si vede un pochetto è molto più semplice farla su un oggetto terrestre lontano, qualche chilometro, ad esempio la cima di un monte, la punta di un albero, un antenna... per il semplice motivo che rispetto a noi sono immobili, quindi sei sicuro che non ti scappino via.
La prima volta che provi, anche di giorno, vedrai che senza inserire un oculare nel focheggiatore vedi solo il tuo occhio :-)
