APM 100mm semi apo 45° Prime osservazioni
Salve ragazzi,
ieri ho fatto la mia prima osservazione con il mio nuovissimo strumento. La luna è stata uno spettacolo!!! Molti dettagli e crateri nitidissimi. Vedrò meglio nei prossimi giorni.
Poi ho dato uno sguardo a caso per il cielo ed ho notato alcuni puntini bianchi muoversi velocemente nel cielo (riuscivo comunque a seguirli con il binocolo a 30X), gli aerei se non sbaglio lampeggiano. Di cosa poteva trattarsi? Ho pensato a delle comete. Confermate?
Vorrei tanto dei vostri consigli (in particolare da chi osserva il cielo con strumenti simili al mio) su cosa osservare, cosa è più indicato con un binocolo come il mio.
Mi interessa sapere anche quali accessori mi sono utili (al momento possiedo oculari da 18mm e da 9mm).
Accetto ogni tipo di consiglio o suggerimento.
Grazie
Gerry
Re: APM 100mm semi apo 45° Prime osservazioni
Satelliti. Se ne vedono a decine a serata.
Mulder
Ecco risolto l'arcano!!!!!! Grazie mille!!!!!
Per adesso a 30x puoi osservare gli ammassi aperti, alcuni oggetti del cielo profondo più luminosi, Galassia di Andromeda, Nebulosa di Orione, doppio ammasso del Perseo alcuni esempi, puoi andare in panoramica nella costellazione del Cigno che si offre a toto per questo tipo di strumenti, come anche il Cepheo, Cassiopea, Perseo, seguire la Via Lattea, per gli ingrandimenti non supererei il diametro dello strumento, almeno per i primi acquisti di ulteriori coppie oculari quindi mi attesterei vicino a 80x come prossimo step e magari anche a stare sotto i 30x, ti consiglio una mappa digitale magari su smartphone, Stellarium o simili da avere a portata di mano e vedere dove si trovano gli oggetti e le costellazioni principali in tempo reale...
Questo sito può aiutarti a creare delle liste di oggetti per categoria dopo semplici settaggi iniziali, per gli ingrandimenti a disposizione ti consiglio di settare la visione binoculare a magnitudine 6,50...
http://tonightssky.com/MainPage.php
Complimenti per lo strumento...;)
Davvero grazie per la risposta. Ho provato a settare il sito che mi hai consigliato. Le coordinate le ho inserite io manualmente (anche se mi dava corretta la latitude). Non capisco il terzo campo (Local ho
rizon). Cosa devo inserire? Grazie ancora.
Local horizon è il tuo campo visuale, se hai palazzi, alberi alti e altri impedimenti che ti delimitano un altezza di orizzonte, imposti i gradi di altezza da cui parti con il cielo libero, quindi ti lista gli oggetti sopra a questa altezza, ricorda di impostare il fuso orario GMT/UTC +1..
Le Pleiadi sono assolutamente da binocolo, di qualsiasi formato esso sia, mi stupisce non fossero fra i consigli.
Una volta osservate al binocolo perdono qualsiasi significato utilizzando altri strumenti ottici.
Beh, ammassi aperti sono tra i consigli, un sito che ti lista gli oggetti per categoria, sulla lista ammassi aperti le Pleiadi sono tra i primi oggetti della lista, non credo che gli scappa questo ammasso che si vede anche a occhio nudo, io ho fatto degli esempi...
Grazie mille, siete gentilissimi.
Appena il tempo lo permetterà inizierò a seguire i vostri utilissimi consigli. Io osservo dal terrazzo di casa (periferia di un piccolo paese). Ad occhio nudo vedo benissimo Orione (costellazione) e altre stelle che devo ancora conoscere. Ma appena ho messo occhio nel binocolo si è aperto un nuovo mondo. Sono rimasto stupito da quei puntini che ho visto muoversi velocemente nel cielo (che mi avete detto essere satelliti). Ora aspetto che la ISS passi nella prima serata per immortalarla!!! :)
Vorrei tanto conoscere gruppi di astrofili con cui fare osservazioni per imparare tantissime cose (gruppi, circoli, ecc).
Abito in provincia di Foggia.
Intanto seguirò i vostri consigli e vi scoccerò spesso :) per altre informazioni.
A proposito che ne pensate dei pianeti? Con il 30X posso vedere qualcosa di interessante?
Grazie mille ancora a tutti.
Gerry
Devi cominciare a usare termini tecnici consoni allo strumento, hai a disposizione due focali diverse di oculari, una coppia 18mm e l'altra 9mm, con una lunghezza focale dello strumento di 550mm, con ciò otterrai 30x usando la coppia da 18mm e 60x con quella da 9mm, per calcolare gli ingrandimenti si divide la lunghezza focale espressa in millimetri dello strumento x la lunghezza focale in millimetri degli oculari es: 550/18= 31x, quindi a parte i pianeti salvo Marte che in questo periodo è osservabile, ma piccolino già di suo, puoi puntare la Luna con i 9mm per il massimo che puoi ottenere, quando avrai oculari che permetteranno ulteriori ingrandimenti potrai vedere anche qualche dettaglio su Giove e osservare Saturno con anelli più distinti di quanto possono apparire a 60x, osservando Giove nella situazione attuale si possono intravedere già le fasce equatoriali e i suoi 4 satelliti Galeiliani, comunque c'è tempo fino a primavera, nella sezione "primo strumento" puoi leggere il "Vademecum per gli astrofili" così impari un po' di cose tecniche sullo strumento...
Il binocolo non è oroprio uno strumento planetario, ma dal momento che puoi cambiare gli oculari e ti puoi avvicinare a un'ottantina d'ingrandimenti almeno, qualcosa d'interessante puoi cominciare a vederlo...
gran bello strumento, ho avuto per anni uno simile, il Nexus da 100mm e mi sono tolto davvero tante soddisfazioni, io lo utilizzavo prevalentemente per cercare e osservare le comete, dove il tipo di strumento eccelle, ovviamente anche il deep sky "luminoso" è alla sua portata, al netto della qualità di buio del tuo cielo, Pleiadi e M31 ma anche le galassie più luminose come M81/82, il tripletto del Leone e tante altre sono da "paura" viste nel loro insieme.
Angeloma
dissento in parte, nonostante le ottiche ED il planetario è proprio indigesto al binocolone, il cromatismo si mangia troppo dettaglio e il potere di ingrandimento con un oculare a corta focale (ricordiamoci che un 100mm dovrebbe avere se non sbaglio 535mm o 550mm di focale) risultano scomodi e inoltre il binocolo deve essere perfettamente collimato per supportare tali ingrandimenti, molto meglio utilizzarlo per ciò per cui nasce, campi stellari estesi e oggetti "luminosi" ma non concentrati!
Nelle specifiche dello strumento, è scritto che è certificata la collimazione fino 150x, io tenterei a 120/130 per togliermi intanto lo sfizio, ma per primo step un 6mm da avere 90x e non mi farei mancare una coppia 30/32mm...
Ancora grazie e un ultima domanda per oggi :),
Fino a che ingrandimento posso spingermi con il mio binocolo? Ho letto che, chiaramente, non si può esagerare con gli ingrandimenti con il binocolo, ma mi chiedevo se esistesse un massimo ingrandimento oltre in quale non ha senso andare per il mio binocolo oppure in generale.
Grazie mille.
Gerry
strumenti di quel genere e di quel peso si scollimano con niente, la certificazione lascia il tempo che trova...
anche gli ingrandimenti... se volete 120/130x avete sbagliato strumento, allora era meglio puntare su un rifrattore, cosa che poi ho fatto io!
Concordo, il binocolo (secondo me) è uno strumento per spazzolare il cielo, per quella che è la mia esperienza un binocolo perde tantissimo (compresi gli ultra perfettissimi docter aspectem e kowa highlander) quando si scende sotto i 2 mm di P.U. quindi già i 9 mm che gli danno 61x sono (sempre secondo me) già il limite, molto meglio investire su dei buoni 24/25 mm (22/23x) ultragrandangolari o (come sù detto) a dei 30 mm così da stare su P.U. comprese tra 4,5 e 5,5 mm da sfruttare sotto cieli bui e oggetti estesi.
Il planetario anche con 90, 100 o 120x (che sarebbero un suicidio con un binocolo, con o senza certificazioni) non si fà, se lo si vuole fare con un minimo di utilità allora si deve andare almeno a ridosso dei 200x, quindi o ci si prende un binoscopio (che è fatto apposta) o mettete una torretta su un "normale" telescopio.
Ho peccato di ottimismo, eh? :whistling:
Concordo con chi sconsiglia l'uso del binocolone nel planetario (inteso come pianeti..la Luna è esclusa). Posseggo un binoscopio 127/820 autocostruito e il suo forte sono proprio i campi estesi. Non vado mai oltre i 50x. Anzi..uso praticamente solo la coppia da 25mm e 32mm.;)
Sotto un cielo buio è spettacolo assicurato
Planetario si fa con focali degne, con un mak 127 e un 10mm spingi 150x (154 a voler essere precisi)che per la maggior parte dei cieli italiani è il massimo, oltre di solito a meno di non essere in montagna, è letteralmente aria fritta.
Spingere un binocolo fino a 120x non ha senso alcuno, è snaturare uno strumento che nasce per permettere l'immersione in quel che si guarda, per cercare il dettaglio è meglio usare altro.
Quindi il massimo ingrandimento a cui posso spingermi è sui 90X? Oltre non servirebbe un granché!!!! Vedo che mi consigliare un 30/32mm che portano ad un ingrandimento di circa 18X. A cosa servirebbe un oculare del genere? Nel senso cosa posso osservare in maniera utile? Per vedere ad es. le costellazioni nel loro insieme? Oppure anche per altro?
Scusatemi per le tante domande (per voi stupide) ma devo imparare ancora molto e sto già provvedendo a leggere/studiare a destra e manca!!!!
Saluti
ti riporto la mia esperienza di quando ebbi il Nexus da 100mm, avevo la coppia di oculari (in dotazione con lo strumento!) che rilasciavano 23x e 41x, anche se ne avevo altri di oculari non ho mai sentito la necessità di ingrandimenti diversi se non per puro test ottico/strumentale e curiosità personale, come vedi, tra i 18x consigliati e i 23x del nexus ci passa davvero poco...
Per farti capire in modo semplice e con pochi tecnicismi che adesso non comprenderesti, uno strumento a corta focale è atto ad aprire il campo visuale, più bassi sono gli ingrandimenti e più si apre il campo, se uno strumento di 900/1000mm di lunghezza focale prende 1,5° di campo, quello di 500mm ne prende 3° a parità di oculare, più è lunga la focale e più aumentano gli ingrandimenti a parità di focale dell'oculare in mm, c'è però che più lunga è questa focale e meno aberrazioni intrinseche delle lenti si creano, non potendo andare ad alti ingrandimenti con profitto come può essere con un telescopio lungo, si deve sfruttare quello che invece fa bene quello corto, appunto sfruttare bassi ingrandimenti e ampio campo visivo, per questo andare ai minimi per quanto le ottiche riescono a sfruttarli, aumenta il profitto per le caratteristiche dell'ottica.... non si tratta più di vedere di più in un campo ristretto come può essere per pianeti, ma di vedere molto in un maggiore campo visivo....
Eccomi ancora ragazzi,
innanzitutto continuo a ringraziarvi per le utilissime informazioni che mi state dando.
Da pochissimo ho effettuato un osservazione della luna e del cielo in generale.
Guardando la luna ho notato sul bordo esterno della stessa una colorazione giallo intenso che a volte diventava verde, era come se il bordo illuminato fosse colorato con un evidenziatore. Cosa può essere? Per caso il binocolo ha qualche difetto? Si tratta delle tanto citate aberrazioni cromatiche? Possibile che già a 30 ingrandimenti mi dia questo difetto?
Sono molto preoccupato. Chiedo lumi? Va bene scriverlo qui oppure devo cambiare tematica del forum?
Inoltre volevo sapere (scusate la mia grande ignoranza) se gli occhi durante l'osservazione devono toccare il bordo in gomma dell'oculare oppure devo leggermente allontanarmi? Ho avuto difficoltà a fissare bene la luna con entrambi gli oculari, a volte vedevo solo in uno anche regolando spesso la distanza inter pupillare. Dove sbaglio?
Grazie mille.
Caspita..un po' di cromatismo è normale ma da come lo descrivi sembra un difetto grave..sentiamo qualche parere più autorevole del mio..:hm:
Tu lo dici. È presente anche nel mio binocoletto a 12X, poi con più l'oggetto è luminoso con più si accentua. Quando la luna sarà piena sarà la signora negli anelli e se ti fissi nel guardare questa aberrazione è peggio. Poi, come dice Carlo c'è da valutare quanto è accentuata.
Infatti sono molto preoccupato!!! :(
Anche se ogni tanto (mettendo meglio a fuoco, regolando la distanza pupillare, ecc) si attenuava o scompariva del tutto. Ma spesso vedevo proprio il bordo di dx (la semicirconferenza illuminata) colorata di giallo intenso che a volta dava sul verde.
E' un problema del binocolo o degli oculari?
Grazie
Si ok ma parliamo di un semi apo..nel mio binoscopio acromaticaccio da quattro soldi la Luna è bellissima e il cromatismo si nota appena..
Hai trovato la Luna che è l'oggetto più luminoso del cielo, tanto che con un telescopio c'è chi usa dei filtri per ridurre la lucentezza, su uno strumento così il cromatismo è normale su un oggetto simile, poi bisognerebbe vedere l'entità, anche la qualità degli oculari, per la postura sull'oculare, devi fare come ti trovi meglio, non c'è una regola, puoi anche stare attaccato al paraluce o piu' distante, quello che ti servirebbe per puntare con più facilità potrebbe essere un red dot montato al centro dei tubi, però visto anche l'uso che si dovrebbe farne dello strumento a campo largo, non sarebbe strettamente necessario, con oculari come dicevamo con ingrandimenti più bassi è più facile che a 30x, sarebbe un discorso puntare i pianeti, ma questo target come hai letto sarà limitato...
Quindi dici che non devo preoccuparmi? Non è un difetto del binocolo? Perchè dato che non sono passati ancora 15 giorni, in caso di difetto posso cambiarlo!!!! Comunque il colore giallo intenso era al bordo della luna, diciamo tipo un disegno della luna con il bordo (illuminato) colorato in grassetto di giallo.
Vi ringrazio per le tante risposte, non saprei a chi chiedere queste informazioni. Nei prossimi giorni osserverò ancora la luna (visto che sta crescendo) e vedrò se è stato un caso episodico oppure vedrò sempre quel fastidioso contorno. Strano però, non lo vedo nemmeno con il mio binocolo bushnell 10-22X50.
Prova a non prestarci attenzione mentre osservi, ma concentrata solo in quello che vuoi guardare. Poi aspettiamo pareri di chi lo ha ancora usato, perché anche essendo solo semi, comunque non dovrebbe essere troppo eccessiva.
Comunque è una cosa normale se non è un disastro ed è un piccolo bordo, può essere la qualità degli oculari che ci mette del suo, per toglierti lo sfizio diaframma gli obiettivi a 70mm e vedi sulla stessa Luna come va...
frignanoit
Il bordo è come quello che si vede nella tua foto del profilo (più o meno lo stesso spessore in proporzione. Scusami cosa intendi settare ľobiettivo a 70mm? Cmq devo provare con gli altri oculari (omegon) da 9 mm e vedo come va. Intanto vi ringrazio davvero di cuore per le informazioni che mi state dando.
Diaframmare un obiettivo significa ridurne l'apertura. Non puoi settare nulla. Devi semplicemente costruirti dei 'tappi' di cartoncino (o del materiale che vuoi) e operare una apertura centrale di 70 mm. Questo trucchetto riduce il cromatismo degli acromatici ovviamente a scapito di risoluzione e luminosità. E' un po come nascondere la polvere sotto i tappeti. Mascheri qualche imperfezione ottica ma non risolvi di fondo nessun problema.
Sarà meglio usare il binocolone per il suo scopo nativo e comprare un telescopio catadiottrico per osservare in santa pace e senza cromatismo la Luna e i pianeti a 2, o 300x.
Giusto per capirci ho preso in prestito da @cherubino una sua foto dove sapevo di trovarla, anzi sarebbe utile anche un suo parere se volesse intervenire...
Allegato 32303
Angeloma
Quotone galattico!
Nessuno possiede lo stesso binocolo? Per poter fare un confronto?
Proprio uguale non lo ricordo, di livello ci sono, ma anche dei rifrattori ED non si differenziano molto come caratteristiche ottiche e ce ne sono parecchi...
Però vorrei aggiungere, un giro nel cielo diciamo a do coio coio per vedere qualche ammasso di stelle l'hai fatto? le Pleiadi riesci a riconoscerle da puntarle a occhio nudo? ..
