Aiuto telescopio
Salve ragazzi da poco ho acquistato un telescopio,precisamente lo skywatcher 130/900 ma non riesco ad utilizzarlo pur avendo letto e riletto il manuale nulla da fare:-( l'ho montato ma non riesco a veder nulla.dallo specchio del telescopio grande vedo solo il un cerchio piccolo con il mio occhio centrato.punto con il focalizzatore ma nell'oculare vedo solo l'immagine del mio occhio.dove sbaglio?per favore aiutatemi:-(
Re: Aiuto telescopio
tranquilla Angela,
per prima cosa complimenti per lo strumento, prestissimo ti darà grandi soddisfazioni....
ora arriviamo alle cose che ti interessano.....
sicuramente il tuo telescopio non è a fuoco, o meglio..... il treno ottico non è a fuoco!
facci capire meglio, come e cosa monti insieme agli oculari?
Premetto che con il buio non sono ancora riuscita a provarlo:-(allora tolgo il coperchio dal telescopio e fin qui ci siamo :-)centro attraverso il cercatore qualcosa di distante ma non riesco a vederlo attraverso l'oculare,inserisco un 25 che sarebbe quello che e'in dotazione.eseguo l'allineamento,attraverso le tre vitine provo con la manopola della messa a fuoco ma risultato zero!!!
Allora, tieni presente che con il tele vedi al contrario (anche col cercatore) ........magari non lo sai. Il cercatore va allineato, quindi è normale che non vedi quello che punti. Se provi di sera, cerca di puntare una luce non troppo distante con l'oculare più grande che hai (da meno ingrandimenti ed é quindi più facile trovare qualcosa). Un lampione farebbe al caso tuo, o una finestra illuminata e gira le manopole del cercatore fino a raggiungere il fuoco (se quello che punti é troppo vicino potresti non raggiungere il fuoco). Dopodiché, cercando di non spostare il telescopio (usa molta delicatezza), agisci sulle viti (di solito sono 3) di allineamento del cercatore finché quello che vedi nel tele non è anche al centro del cercatore, che di solito ha una croce disegnata al suo interno per indicarti il centro. A questo punto i bersagli che porterai al centro del cercatore dovrebbero essere visibili anche guardando nel telescopio.
..... In bocca al lupo!
Con il cercatore riesco a puntare bene e l'immagine come dici te e'all'incontrario.ma guardando all'interno del tubo grande del telescopio in fondo vedo solo un cerchio piccolo centrale con il riflesso del mio occhio e idem cavando il tappo dal focheggiatore.in pratica non riesco a far coincidere quello che vedo nel cercatore,pur facendo tutto il procedimento da te descritto.sn disperata:-(
Non ti disperare la prima volta é sempre cosi.
Da quello che ho capito hai un newton, ma non capisco come tu faccia a vedere il tuo occhio, l'unica cosa che mi viene in mente é che vedi il riflesso del tuo occhio sulla prima lente dell'oculare. Osserva da un luogo buio e punta una cosa luminosa, non osservare da un luogo luminoso per evitare i riflessi. Credo che tu non guardi bene dentro l'oculare, basta essere spostati di pochissimo a destra o sinistra o non essere alla distanza giusta per non vedere nulla, come succede per i binocoli. Puntando una fonte luminosa, nell'oculare devi vedere minimo una macchia bianca, con le ombre del porta secondario (quella croce che c'è all'ingresso del tubo che tiene lo specchietto secondario) se ti allontani dal fuoco la macchia aumenta di dimensione, se ti avvicini si rimpiicciolisce fino a farti vedere per bene la fonte dimluce che hai puntato, messa a fuoco. Prova .........
Uhmm...
Lasciamo il cercatore per il momento..
Metti il telescopio in direzione di qualche obiettivo terrestre non troppo lontano, in modo da essere sicurissima di centrare qualcosa e non il cielo.
Ci metti l'oculare da 25, che darà 900/25= 36x
Poi regoli la messa a fuoco del telescopio in modo da vedere quello che stai puntando.
Poi controlli che le varie frizioni della montatura siano bloccate.
A questo punto qualcosa ci sarà anche nel cercatore, lo regoli con le vitine in modo da portare al centro quello che vedi anche nel telescopio.
Fin qui non possono esserci problemi, a meno di avere il tappo davanti o l'oculare al contrario.
Ora sei quasi allineata, quindi puoi spostare l'inquadratura su un oggetto più lontano senza perderlo dal cercatore, se lo perdi ferma tutto e ricentra il cercatore. Un paio di passaggi così e ti metti a posto, più lontano è e meglio è.
Il problema si ripresenta di notte, dove la messa a fuoco all'infinito è un po diversa dal terrestre, la stella ci sarà ma molto sfocata, rifai il fuoco. Nel caso che non sei bene allineata, ma sarà di poco se hai fatto un bel lavoro idi giorno, punti la Luna o una stella molto luminosa nel telescopio e rifai la centratura dell'oculare. Attenta, se il centratore non è bene allineato facilmente punterai... il buio.
Ok,ci riprovo!l'unica mia paura e'di aver fatto una gaffa..nel senso che quando e'arrivato il telescopio ho svitato il tappo del tubo grande.pensavo che quello era da togliere..spero di non aver fatto dei danni!
Se hai svitato le viti che stanno dietro al tubo, quindi sotto lo specchio primario puoi aver scollimato il tubo, niente di grave, ma anche se è scollimato dovresti vedere lo stesso .......
