Cannocchiale polare
Ciao a tutti. Ho ricevuto qualche giorno fa il telescopio 150/750 con la montatura EQM35 PRO Synscan WiFi.
Ho già provato a stazionare la montatura sulla stella polare, costruendomi un illuminatore non in dotazione altrimenti col cavolo che l'avrei potuto fare. Tutto OK.
Allegato 50503
Però ho alcune cose da chiedervi.
Prima domanda.
Se non avessi l'automatismo vorrei sapere come si impostano le due ghiere datario della montatura e del cannocchiale polare?
Allegato 50504
Seconda domanda.
E' normale che il cannocchiale polare non sia orientato in asse con l'asta del contrappeso? Ovvero, se tengo l'asta del contrappeso in basso, a riposo diciamo, il 0 è in basso a destra, il 3 a sinistra e così via.
So che non è importante ma c'è un metodo per ruotare il cannocchiale o si rischia di perdere l'allineamento con la montatura?
Terza domanda.
L'asse polare ha l'indicatore della latitudine. OK.
L'asse della Declinazione ha il suo indice e la sua scala graduata, ma quello della Ascensione Retta no. Almeno non l'ho trovato. So che basta allineare l'asta con la gamba centrale, ma non c'è in indice fisico ed una scala graduata?
Grazie.
Re: Cannocchiale polare
Per allineare alla polare meglio usare una app free come PSAlign che ti spiega come allineare la polare e come controllare se il cannocchiale polare è correttamente allineato
Per i cerchi secondo me è meglio cercare un video su YouTube che è molto più pratico
E comunque con il goto i cerchi diventano inutili
Nella APP Synscan c'è il mirino con la posizione della polare all'ora del telefono, quindi per quello sono servito.
Per le ghiere era una curiosità.
Mi piace capire come funzionano le cose.
Ancora una domanda sul collegamento al PC, per chi ce l'ha.
Il cavetto per il collegamento con il PC è solo una connessione RJ11-DB9 oppure c'è dell'elettronica? Dal manuale sembra trattarsi di un semplice cablaggino adattatore tra i due tipi di connettori.
Cerchi graduati
Su montature di questo livello (amatoriale), dotate di GoTo, i cerchi graduati sono sostanzialmente decorativi. Meccanicamente lasciano molto a desiderare e non sono posizionati in maniera precisa. Poi se uno vuole studiarci su, liberissimo.
Cannocchiale polare
È normale che le montature arrivino con il reticolo orientato a caso. Il cannocchiale polare viene avvitato sulla montatura e quando arriva la fine del filetto e va in battuta, li si ferma e l'orientamento è quello che è (casuale). Quindi è raro che con la montatura in Home position l'orientamento del reticolo sia corretto, 0 in alto e 6 in basso.
Il mancato orientamento del reticolo in posizione Home non è un problema. Il mio per esempio è ruotato di quasi 180°, con le ore 6 in alto. Seguendo il manuale dovrei "ruotare l'asse di AR della montatura per mettere l'ora ZERO del reticolo nella posizione più alta del campo visivo del cannocchiale polare", quindi nel mio caso, girare di 180° e allineare con i contrappesi che guardano il cielo e il telescopio che ciondola verso terra, poi rimettere in posizione corretta, scomodissimo.
Di fatto non è indispensabile utilizzare proprio l'asse 0-6. Stiamo parlando di un cerchio orario, possiamo fare finta che i numeri non ci siano (come in certi orologi), immaginare le 0 in alto e le 6 in basso su uno qualsiasi dei due diametri messi in verticale e posizionare di conseguenza. Nel mio caso lo adopero rovesciato, con le 6 in alto: casualmente è quasi la home position e devo ruotare l'asse AR di pochissimo invece che di 180°.
Assolutamente sconsigliato tentare di smontare il cannocchiale polare o peggio il vetrino e ruotare il reticolo per modificare l'orientamento. Dentro è ingrassato e si corre il rischio di sporcare tutto e fare un casino per niente.
È importante invece curare l'allineamento dell'asse del cannocchiale con l'asse della montatura.
Oltretutto il vetro del cannocchiale nelle versioni economiche ( tutti ì Celestron e Skywatcher) è direttamente fissato dai 3 grani per centrarlo
Se si stringono in maniera allegra si rischia di fare danni
Quindi i tre grani premono direttamente su un verto?
Se così è penso che lo terrò così. Semmai in futuro... se proprio ci dovessi andare attorno...chissà.
Peccato però. Se fosse messo su bene, non sarebbe una brutta idea, spero di non averne mai bisogno.
Avendo i tre grani devi sempre allentarne uno prima di stringere gli altri due
Servono per centrare il vetro con l’asse di rotazione della montatura
Se il cannocchiale è allineato, puntando un target lontano (esempio punta del campanile), quando ruoto l’asse non lo devo vedere muovere ma restare al centro del crocicchio
Questo devo ancora provare se è stato fatto bene. Da casa mia ho una visuale al piano di campagna di 200m circa.
Questo è il mio prototipo semidefinitivo di illuminatore per il cannocchiale polare.
Stasera lo provo, spero, posizionato nella montatura in modo stabile. L'altra sera ho messo il LED davanti al cannocchiale facendolo tenere a mano da mia moglie.
Se lo ritenete utile scrivo un post dedicato. Ditemi voi.
Allegato 50511
Allegato 50512
Questi valori e lo schema sono da verificare. Saranno possibili alcune modifiche.
Ho messo un led con lente solo perché è trasparente, ma ho qualche dubbio. Forse è meglio uno a luce diffusa.
Vi dirò.
AldoD
Cerchi graduati
Su montature di questo livello (amatoriale), dotate di GoTo, i cerchi graduati sono sostanzialmente decorativi. Meccanicamente lasciano molto a desiderare e non sono posizionati in maniera precisa. Poi se uno vuole studiarci su, liberissimo....
Scusate ma il cannocchiale polare dovrebbe servire a rendere facile il puntamento alla polare. Ma se come dite, proprio lui ha un reticolo orientato a caso, il povero astrofilo principiante rischia di non orientarsi più. Nel caso di rotazione di 180° (lo 0 in basso e il 6 in alto ) la posizione che deve assumere la polare nel crocicchio è esattamente ruotata di 180° rispetto a quella corretta, ma nei casi intermedi bisogna stare attenti a posizionare la polare nella nuova posizione. Oltretutto la EQM35 PRO Synscan WiFi non è una EQ2 o EQ3 ma è parente della EQ5 (non proprio economica), quindi ritengo che Skywatcher avrebbe potuto fornire il cannocchiale polare col crocicchio orientato correttamente. Mi domando se anche nelle montature più costose (EQ6) accade lo stesso.
Lorenzo
