Re: Quali accessori per riflettore 200/1000
Cigno
vorrei equipaggiare il mio telescopio con vari oculari per poter sfruttare al massimo le sue potenzialità.
non ti è stata detta la cosa più importante... il cielo!
investi nella sua qualità, vai sotto cieli più bui che puoi trovare, questo può essere relativo nell'osservazione planetaria o lunare ma nel deep sky è fondamentale e non c'è oculare che tenga. ;)
Prima di procedere con l'ordine vorrei chiedervi che ne pensate degli oculari omegon, ho visto questa serie: https://www.astroshop.it/oculari/ome...lar-2-/p,33235 e l'interesse è per il barilotto da 2" che mi permetterebbe di utilizzare i due filtri da 2" che ho già. Ho visto che tutti gli oculari, anche tra altre marche, sono da 1.25" e ce n'è una grande quantità... però al tempo stesso non vorrei che per utilizzare i filtri di cui sono già in possesso vado incontro alle stesse difficoltà di reperimento per eventuali altri filtri da 2" che magari troverei solo da 1,25... l'intendo è di spendere una sola volta sia per visuale che per astrofoto più in là.
Per cui, in ultima analisi, vorrei una vostra opinione sulla serie di Omegon che ho linkato in relazione agli oculari explore scientific dei quali ho letto bene in questo forum. Quale prendere tra i due tipi e perché?
Per ammortizzare un po' sulle spese di spedizione prenderei anche i filtri se ne avete da consigliare... attualmente dispongo di un filtro lunare https://www.astroshop.it/filtri-luna...one-2-/p,47402 e un UHC https://www.astroshop.it/filtro-uhc/...uhc-2-/p,47289
Grazie.
PS. @etruscastro: grazie per le dritte, ne ero a conoscenza. Prima di acquistare il tele ho letto un po' di libri di Gasparri e mi sono fatto una discreta idea... e da quando mi sono registrato qui ho letto e scaricato le tue guide che porti in firma e anche altri tuoi contributi nelle discussioni. Quindi no sapendo stai contribuendo anche tu alla mia formazione :) Grazie.
generalmente nel riduttore che porta il fok da 2" a 1 e 1/4" ci deve essere la filettatura per i filtri, quindi puoi utilizzare i filtri da 2" abbinati anche agli oculari da 1 1/4", il problema sta nell'assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per non far urtare il barilotto in metallo dell'oculare stesso sulla parte ottica del filtro.
per quanto riguarda gli oculari Omegon vanno bene come vanno bene tutti, dipende dai gusti, io, ad esempio, preferisco gli ES per via del trattamento delle lenti che rilasciano una tonalità stellare più naturale e "fredda"
Premesso che un Newton f5 non è il massimo, l'esperienza mi dice che:
- Osservazione di oggetti deep sky estesi, ammassi aperti e panoramiche della superficie lunare: oculari di grande campo apparente.
- Osservazioni di oggetti planetari, dettagli fini della superficie lunare e oggetti deep sky evanescenti: ottimi Plössl (4 lenti) o i più costosi, ma eccellenti Ortoscopici; Takahashi in primis, Fujiyama per risparmiare.
Per il cielo profondo, osservo col 300 f5. I pianeti li dedico al 150 f8, che in quanto a nitidezza, si lascia indietro il 300. Regge inoltre ingrandimenti elevati con naturalezza. Meglio il piccoletto del grandone, a 300x.
Il guaio, è che ci vorrebbe un nutrito parco di oculari... direi che sei oculari, 4 a grande campo (>70°) e due Plössl o Orto da 6 e 4mm (che sono una tortura, ma ne vale la pena).
Lente di Barlow: è quella cosa che non serve mai. Ma se non è presente nella valigetta, quelle rare volte che può essere utilizzata, si maledirà tutto il Creato. Apocromatica, la migliore che ci si può permettere; Televue, per andare sul Top di classe.
Angeloma
forse perché il "piccoletto" avendo un rapporto focale maggiore tiene meglio gli alti ingrandimenti e il 300 è più soggetto al seeing mediamente vomitevole italiano, soprattutto per noi che viviamo sul litorale, inoltre è molto più ostico portare a lavorare bene un 300mm che non un 150mm anche se tra i due ci passa il quadruplo della luce.
è la stessa cosa che apprezzo io nell'osservare il planetario con il rifrattore da 11cm aperto a f7 piuttosto che col 28cm SCT :)
Ti ringrazio per aver ulteriormente definito il mio intervento.
Se poi fosse un 150 f10, anziché f8, sarebbe il top low budget.
Il misero Vixen 100/1000 è un rasoio, sui pianeti!
etruscastro
Oggi ho provato a vedere, purtroppo il riduttore non ha il filetto :sad:
Non riesco a trovare l'oculare da 11mm 82° della explore scientific, per gli altri ho già fatto l'ordine, sapete dirmi dove trovarli? Il alternativa devo sperare che la data del gennaio 2020 sia veritiera per il suo approvvigionamento nei magazzini.
Waooo ma siete fantastici!!! Ordinato alle 8.30 spedito alle 10.30 con tanto di numero per la tracciatura.
Ma per semplice curiosità, quale é la differenza tra l'uso di azoto e quello di argon?
