Re: IC1805 - Prima luce TS65Q
Grazie @Jerry, avevo letto da qualche parte che per migliorare visibilmente il rapporto segnale/rumore bisognava moltiplicare per 4 il numero di scatti, quindi 1, 4, 16, 64, 256...
Ho trovato la pace interiore stando sulla settantina di scatti, così ho anche margine nel caso dovessi scartare qualche posa per errori di guida. Per il colore delle stelle stavo pensando di fare qualche scatto in rgb, intorno al minuto di esposizione, e in post produzione sostituire le stelle riprese con L-Enhance con quelle RGB. Facendo le pose corte dovrei giovarne in termini di diametro stellare (meno sbattimenti nel ridurlo) e non dovrei nemmeno bruciare quelle più luminose... appena il meteo decide di venirmi incontro farò questo esperimento! [emoji28]
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
ciao Matteo, ottima foto, molto segnale e dettagli, bella bella, solo appunto le stelle come ti hanno detto hanno un po' perso i colori.
Mi sono guardato il filtro ed effettivamente è molto stretto! ma la tua camera è a colori o mono? effettivamente penso a colori dai dati di scatto.
Non si riescono comunque a recuperare un minimo? Non saprei, sinceramente sostituire le stelle con quelle di un altra foto forse perde in naturalezza, ma non sono esperto in elaborazione magari esce comunque un buon risultato.
Grazie @rey, la camera è una asi294 a colori. Per il discorso stelle non credo sia un problema, alla fine è come quando si fonde il canale Ha con l'RGB... in questo caso avrei il segnale potenziato sulla nebulosa per il filtro L-Enhance e il colore "naturale" per stelle e fondo cielo grazie alla ripresa senza filtro.
