HEQ5-Pro vs CEM25P: consigli ed esperienze!
Ciao a tutti,
sto per sostituire la mia Bresser EXOS 2 GoTo. La scelta è stata ridotta ad una delle due in oggetto. Sono attratto dalla CEM25P, molto.
Cosa ci monto? ED80 Pro e relativa camera di ripresa, per ora una mirrorless, in futuro una dedicata ASI.
Cosa ne pensate? Pro e contro di entrambi.
Suggerimenti, alternative.
BUDGET 1k EUR.
:sneaky:
Re: HEQ5-Pro vs CEM25P: consigli ed esperienze!
Senza dubbi: HEQ5
Anche se, con 1000 Euri, fosse io, prenderei una eq6 usata.-
condorito9
Escludo l'usato, preferisco il nuovo e, sono vincolato all'acquisto del nuovo (ho una permuta da fare). :sbav:
Perche' sceglieresti la HEQ5?
Ci sono diversi motivi , tra i principali considera che sostiene meglio il tuo tele quindi guida più precisa è compatibilità Ascom per eventuale auto guida da pc .Se consideri un setup fotografico il peso dell’80ino diventa maggiore
A favore del CEM abbiamo solo il peso ridotto e se bilanciata alla perfezione la versione P eguaglia le prestazioni della Heq5 Pro ma non credo che la superi
La Heq, è più stabile, e molto più facile da gestire. dopo con il pc le fai fare miracoli. In futuro la converti a cinghie e diventa una belva, a volte anche meglio della eq6.-
Non ho nulla contro la CEM25, anzi, ne avevo una, e probabilmente sia la miglior montatura da viaggio che si possa prendere, ma per piccoli carichi.
Con la SW, potresti spingerti anche con un rc 6.-
Grazie a tutti per le risposte.
Considerate che io come esigenze ho un 80% da casa e un 20% in giro, di cui 90% fotografico e 10% visuale, giusto per godermi un pò il cielo ad occhio nudo.
Per le mie esigenze mi è stata consigliata la CEM25P. Ho letto moltissime recensioni in giro, molti continuano a preferire la controparte SW e, non capisco se è realmente migliore o è solo una questione di abitudine, visto le soluzioni che la CEM25P adotta per il fermo degli assi e la forma un pò bizzarra a Z.
Ho letto grandi cose sul cannocchiale polare integrato ma, sinceramente, non è che si usa tantissimo. Una volta stazionata, non lo si considera più.
Mi piace il sistema di correzzione dell'Azimut e dello Zenit che ha la CEM25P, quello della SW mi sembra spartano con quelle 2 viti.
Per la parte SW mi è stata consigliata proprio la CEM25P perché il pad superiore, come le corone maggiorate, adatte per la fotografia.
Discorso diverso se collegato al PC con il driver eqmod.
E qui sorge una domanda: cosa posso farci in più rispetto ad ASCOM che realmente può servirmi?
condorito9
Mi dai maggiori dettagli per questo step?
HEQ5: Motori passo-passo con angolo di passo 1,8 ° e 64 micro passi azionati.
Auto Guider Interface per astrofotografia .
Database di oggetti contenente i cataloghi completi di Messier, NGC e IC .
Vibrazione minima per una fotografia a lunga esposizione stabile.
Correzione degli errori periodici.
Risoluzione del motore: 0,144 arco sec (o 9.024.000 passi / giro.
Alimentazione: da 11 a 15 V DC 2Amp (positivo positivo)
Rapporto di trasmissione: 705
ZEQ25:Right Ascension worm wheel Φ88mm, 144 teeth aluminum Declination worm wheel Φ88mm, 144 teeth aluminum Right Ascension axis shaft Φ35mm steel Declination axis shaft Φ35mm steel Right Ascension bearing Φ55mm ball bearing Declination bearing Φ55mm ball bearing Worm gears Brass Motor drive 1.8° stepper motor, 128X microdivision Resolution 0.14 arc seconds Transmission Synchronous belt Latitude adjustment range 0º ~ 60º Azimuth adjustment range ± 10º GPS Internal 32-channel GPS Polar Scope AccuAlignTM G2 dark field illuminated Level indicator Level bubble Hand Controller Go2Nova® 8408 with 150,000 objects database PEC PEC/Real time PEC PE <0.3 arcsec RMS (CEM25EC only) Tracking Automatic Speed 1×,2×,8×,16×,64×,128×,256×,512×,MAX(1440X) Counterweight shaft Φ20mm Counterweight 10.4 lb (4.7kg) Tripod 1.5" Stainless Steel(5kg), optional 2"(8kg) Dovetail saddle Spring loaded Vixen-style Power consumption 0.35A(Tracking), 0.6A(GOTO)
Come vedi, ti vogliono vendere una CEM25, la risoluzione è esattamente uguale, 0.144 arc sec, la differenza, la trovi nella meccanica dove la SW ha una risoluzione di 705/1 la CEm25 e di 352/1, quello che cambia la risoluzione in verità sono i micropassi 64 e 128, infatti 200x64x705=9.024.000 per la SW, invece, la Cem 200x128x352=9.011.200, praticamente uguali.-
Quindi, non sempre ti dicono la verità, magari per furbizia, magari per incompetenza.-
I dati riportati, sono copia incolla da i rispettivi siti SW e IOPTRON.-
Qui l'unica gran differenza sono i 2/3 kg di carico in più che ti permette la SW.
Per ultimo, cambiando il trascinamento a cinghie alla heq5 diventa ancora più precisa, per la eliminazione totale degli errori non periodici.-
Ti ringrazio, le specifiche le avevo già spulciate per bene, cercavo esperienze personali ma sembra nessuno avere la CEM25P, mannaggia.
Per quanto riguarda il venditore credo non gliene freghi nulla di vendere o un o l'altra, sinceramente :).
Sono solo mie considerazioni
michelebroggi
...i ma sembra nessuno avere la CEM25P, mannaggia...
Qui trovi una valutazione della montatura CEM25P fatta da un "certo" Danilo Pivato (astrofotografo d'eccellenza!).
