Re: Acquisto oculari dobson 200
Ciao,
ti riporto i miei consigli, dettati dalla mia esperienza osservativa.
So che è inusuale, ma ti consiglio di ragionare per pupilla di uscita, che è una misura corretta della luminosità e del contrasto che ha l'immagine che si viene a creare nell'oculare, con un dato telescopio.
Come si calcola la PU? Focale oculare / rapporto focale telescopio.
Ad esempio, sul tuo dobson f6, l'oculare Hyperion da 13mm fornisce una PU pari a 13/6=2,17mm.
In generale, consiglio le seguenti pupille di uscita:
deepsky 2mm
giove 1mm
luna, marte, saturno 0,7mm
Nel tuo caso, avendo un telescopio f6, avresti le seguenti focali degli oculari:
12mm per il deep sky
6mm per giove
4mm per luna, marte e saturno.
Per altri oggetti, tipo venere o stelle doppie o sole, non considero la PU ma valuto mentre sto all'oculare.
Per il deepsky, avendo tu un 13mm, molto vicino a 12mm sei a posto.
Per Giove, potresti usare la tua barlow accoppiata all'Hyperion, oppure cercare un oculare dedicato da 6mm.
Avendo tu un dobson, devi anche considerare di acquistare un oculare da campo apparente abbastanza ampio, per non dover far troppa fatica per inseguire. Purtroppo i migliori oculari in campo planetario sono gli ortoscopici di abbe, che hanno un campo di soli 44°.
Diciamo che un 6,7mm da 82° della explore scientific potrebbe fare al caso tuo. Ma non confrontarlo con un ortoscopico...
Eviterei tutti i vari planetary, ed, flat swa cinesi.
Kappotto ti ringrazio molto per il tuo consiglio, veramente pertinente e che sicuramente prenderò in considerazione ;)
Come già detto da kappotto, se si stà su P.U. basse, i problemi di "compatibilità" tra oculari e telescopi si riducono di molto, poi il tuo newton f/6 (200/1200 mm) è relativamente tollerante (curvatura di campo limitata visto che è pari alla focale, coma avvertibile con P.U oltre i 5 mm, astigmatismo con P.U a partire dai 6 mm, il tutto a bordo campo ovviamente), per quanto detto, quindi non condivido l'ultima sua frase, su newton "distesi" il più delle volte vanno bene anche i oculari cinesi come gli HR planetary che ho trovato più che degni su tali strumenti (in caso di budget limitato).
Consiglio di puntare più sulla qualità nel caso di oculari a grandissimo campo (se si vogliono evitare i TeleVue, gli è ES li trovo ottimi) che sviluppino sul tuo strumento una P.U superiore a 4 mm, perché come detto da lì in poi si potrebbero cominciare a percepire un po di magagne (dell'oculare e del telescopio).
deepsky 2mm
giove 1mm
scusa Kappotto,
Ho un Celestron 130 EQ
con F5 di focale
in base al parco di oculari che ho in dotazione:
20mm
15mm
10mm
6mm
4mm
barlow2x
Per osservare Giove e Saturno
credo di aver capito
per i gigante gassoso
dovrei usare il 4mm
giusto?
Ma per lo 0,7mm per Saturno
quale oculare dovrei usare?
posso farcela con quelli che ho a disposizione?
Sempre il 4 mm, questo oculare sul tuo strumento da circa 162x quindi una P.U. di 0,8 mm.
Il 6 mm da circa 108x con una P.U. di 1,2 mm; il 10 mm da 65x con una P.U. di 2 mm; il 15 mm da circa 43x con una P.U. di 3 mm; in fine il 25 mm da 26x con una P.U. di 5 mm.
Ps.: Non so perché, ma avevo capito avessi un 200/1200 e non un 130/650, mi spiace per l'errore, in questo caso sono d'accordo con kappotto, un f/5 comincia ad essere un po più "critico" con gli oculari.
deepsky 2mm
giove 1mm
Kappotto consiglia questi valori suindicati di pupille di uscita,
Bene io che ho quel parco di oculari
il P.U. per Giove non posso ottenerlo matematicamente dai miei oculari,
diciamo che posso avvicinarmi
ad esempio ho i seguenti valori
di P.U.
4mm con F5= 0,8
6mm con f5 = 1,2
per Giove Kappotto consiglia un P.U. di 1mm
e per Saturno di =0,7
i miei valori anche se non corrispondono a quelli indicati da Kappotto, in questo caso devo tenere conto il valore per difetto o per eccesso?
mi spiego meglio Giove 1mm di P.U. consigliato ed io devo usare l'oculare di 4mm(per difetto 0,8mm P.U.) o il 6mm(per eccesso 1,2mm P.U.)?
Melius abundare quam deficere ?
A voi l'ardua sentenza..
Buonanotte
Angelo_C
In realtà emozione si è inserito nella mia discussione, le risposte che davi prima erano riferite a me, che ho un 200/1200 ;)
deepsky 2mm
giove 1mm
A mio modesto parere, scegliere l'oculare da usare in base alla pupilla d'uscita potrebbe essere solo indicativo, molto soggettivo ed ambientale, e non una regola da seguire per forza.
Mi spiego. Non ho mai ragionato su quanti X mi restituivano una visuale migliore su questo o quell'oggetto in base a quanto fosse la pupilla d'uscita, ma se lo faccio scopro che il miglior Giove che ho visto è stato a 0,57mm di PU, mentre quest'anno non ho mai avuto una visuale soddisfacente sotto 1,6mm. Qui vuol dire che è la variante ambientale che fa la differenza. Sui dso, in condizioni di buon seeing, vado dagli 1,3 ai 2mm, in base ad i soggetti che osservo, ma se il mio vicino lascia accesa la luce fuori casa o passa un auto, fatico ad apprezzare i dettagli sotto i 2mm di PU (altro fattore ambientale). Sempre sui dso, mi sono accorto che nelle serate che sono stanco oppure mi viene un colpo di sonno, anche qui preferisco rimanere tra i 2-2,4mm e questa è una variante soggettiva. Altre varianti potrebbero essere la tipologia o qualità del telescopio e degli oculari usati, come possono essercene anche altre. Dunque, a mio parere, questi valori vanno considerati come linea di massima e non arbitraria.
@LuFers93 hai ragione! @EMOZIONE non entrare a "gamba tesa" nei thread degli altri se le tue domande non sono inerenti la discussione, piuttosto creane una tua, così facendo si crea non poca confusione!
@Mulder si quello che dici è vero, sicuramente il fatto ambientale e soprattutto fisico influisce molto sulla buona riuscita di una serata osservativa, ci sono quelle sere dove proprio non riesci a vedere un dettaglio decente nemmeno su Giove, però diciamo che quei valori di pupilla di uscita sono indicativi e ti aiutano ad avvicinarti più possibile alla vista migliore.
Comunque in definitiva penso vivrò su un planetary ed oppure su un 62° della ES, anche se potrei dare di matto e comprarli entrambi :whistling:
