Re: Aiuto Telescopio Paimax Ganimede
Il_Voza
Il mio: apertura di 50mm e lunghezza focale di 1000mm
Il tuo: apertura di 100mm e lunghezza focale di 500mm
la differenza c'è e si vede, il 100mm ha il doppio di apertura del 50mm il che significa che raccoglie il quadruplo della luce avendo di conseguenza un potere risolutivo maggiore.
Se ad esempio io scelgo di usare un oculare H di 10mm per osservare questo pianeta e tu usi un oculare H di 5mm, entrambi osserviamo il pianeta con un ingrandimento di 100x.
Dal momento che i due telescopi hanno parametri diversi, anche se osserviamo lo stesso pianeta con 100x entrambi, l'immagine che vediamo dal telescopio entrambi è la stessa?
assolutamente no dato il parametro sopra detto, il 100mm avrà più dettagli visibili per via del maggiore diametro e lavorerà a ingrandimenti più consoni, questo però , se ammettiamo che i due strumenti sia otticamente perfetti!
Oppure uno dei due la apprezza di più?
il 100mm sempre e comunque rimanendo sul fatto che gli strumenti siano perfetti (o quanto meno nelle stesse identiche bontà delle lavorazioni ottiche) e il seeing lo stesso per entrambi.
Cosa cambierebbe nell'immagine tra i due telescopi?
in questa specifica configurazione sembrerà che il piccolino sia qualitativamente migliore, perché mostrerà una immagine meno "luminosa" e meno aberrata, ma è solo una sensazione dato che la focale del 100mm che lo farebbe lavorare pessimamente sui pianeti dato che la sua focale non sarebbe pensata per farlo bensì sui campi stellari ampi la situazione si capovolgerà (sempre ammettendo la ottima qualità ottica)
Al di là delle capacità ottiche di tale strumento (ho un 50/600) il mio suggerimento è di adattarlo sopra una montatura o cavalletto stabili e dai movimenti fluidi; la visione concessa subirà un notevole salto di qualità, soprattutto a ingrandimenti sostenuti.
Il portaoculari è da 24,5mm o da 31,8mm?
@Il_Voza, prova a dare un'occhiata a questa sezione:
http://www.astronomia.com/forum/show...-gli-astrofili
Troverai utlissime informazioni sui parametri fondamentali delle ottiche e molto altro, a mio avviso una delle pagine piu' utili per chi inizia questa avventura.
@Angeloma credo che il portaoculari ad occhio direi sia 31,8mm. Suppongo che il diametro del portaoculari e quindi degli oculari cambi la qualità dell'immagine, o sbaglio?
Con gli oculari da 31,8mm il diaframma di campo è più grande e si ha a disposizione un campo reale maggiore. Inoltre, si ha a disposizione un infinità di oculari fra i quali scegliere senza dover ricorrere ad adattatori. Il campo reale massimo è di 3 gradi, ottenibile con un oculare da 22-23mm per 68° o un 19mm da 82°.
Dagli una bella spremuta al paimax, poi quando non ti bastera' piu' deciderai su cosa comprare.
Anche se e' un 50/500 con oculari da 24.5 sul planetario qualcosa vien fuori, es. le fasi di venere le bande di giove e l'anello di saturno sono alla sua portata, certo e' poco piu' di un giocattolo, ma io molto tempo addietro mi son fatto le ossa, e a dire il vero ogni tanto per un'occhiata veloce, quando mio figlio me lo permette lo uso ancora, gli oculari in mio possesso sono huygens da 20 e 8mm, sotto gli 8mm ti consiglio di non scendere a meno che non trovi degli oculari di buona qualita' , ma oramai i 24,5 mm sono rari altrimenti un adattatore a 31,8 :)
