Re: Primo telescopio in casa
Niente fotografia astronomica significativa, per 3-400€. Il massimo cui poter aspirare è un astroinseguitore sul quale montare la reflex con il 18-200.
Una camera ZWO ASI usb3, pilotata dal software ASICAP, può essere usata come oculare elettronico. Il massimo delle potenzialità si otterranno con la tecnica Livestack e un PC.
400€ sono pochi per una montatura computerizzata (senza telescopio).
Per tale cifra, c'è solo il Newton in configurazione Dobson; si può fare solo osservazione visuale, però.
Fino a tale cifra, si trovano soltanto rifrattori acromatici, o Maksutov-Cassegrain, di modesta apertura fino a 90mm con montature sia equatoriali che altazimutali mingherline e instabili.
Angeloma
Niente fotografia astronomica significativa, per 3-400€. Il massimo cui poter aspirare è un astroinseguitore sul quale montare la reflex con il 18-200...
Grazie! Potresti indicarmi una configurazione diversa e il budget per avere almeno una base per iniziare. E su cosa orientarmi (anche eliminando la questione della'strofotografia). Anche iniziare ad osservare da casa come inizio. Visualizzare ciò che vedo su uno smartphone/pc.
Ok facci capire, vuoi solo che l'immagine si trasmetta ad un tablet invece di imprimersi sulla retina, oppure attraverso il tablet vuoi anche comandare telescopio affinché punti un determinato oggetto? Perché ogni funzione in più richiede budget...
Riassumendo in breve, dal Dobson 150 o 200 da 300-400€, si va al Mak 127/1540 (meno di 400€) con montatura equatoriale (700) che può essere usata per fare foto a lunga posa con la reflex e il teleobiettivo; anche, eventualmente, con un piccolo acromatico di focale non superiore a 500mm (90~400€), ma bisogna essere piuttosto bravi.
Camera planetaria/deep sky CMOS/CCD ZWO ASI (180~900€) per il Livestack, riprese planetarie e foto deep sky.
In alternativa, Mak 127/1540 su montatura goto altazimutale (no foto a lunga posa): Celestron SLT 127 e analogo Skywatcher (700~800€), o con montatura Skywatcher AZ-GTi (650€).
Considera che se osservi spesso dal balcone con inquinamento luminoso, se vedi a sud, puoi osservare luna è pianeti e stelle doppie, quindi il mak ci starebbe bene, anche con goto se si alza il budget di 300€
Se vai sotto cieli bui allora il Dobson ha più diametro e rende meglio su deep sky e ci sei nel budget (oltre ad avere un campo massimo maggiore). Ma il Dobson è manuale
cesarelia
Non mi interessa comandare. Appunto, mi piacerebbe vedere l'immagine sul display.
stevesp
Grazie Stevesp, è possibile valutare attraverso dei link così da comprendere meglio le attrezzature citate un po' da tutti? Così inizio a comprendere a livello visivo e soprattutto il budget.
Angeloma
Grazie. Inizio a "mettere a fuoco" le idee e le tipologie.
@Kojiro per rispondere ai messaggi non usare il -Rispondi citando- soprattutto se rispondi all'ultimo messaggio che è vietato dal regolamento, ma usa il tasto in basso a sinistra -Rispondi alla Discussione-; i tuoi messaggi sopra li ho modificati io!
