Re: Skywatcher Evostar 72ED
Fuocheggiatore sistemato. Effettivamente era solo da regolare il serraggio delle viti di regolazione.
Ho fatto una prova senza spianatore ed il risultato non mi spiace affatto: sono da scartare solo gli angoli della foto, ma ritagliando un quadrato il risultato lo ritengo accettabile (stasera provo a postare lo scatto).
Riguardo l'astigmatismo: ho sistemato la diagonale che effettivamente era un po' fuori allineamento.
Riprovato su Castore non ho trovato più segni di astigmatismo.
Ieri tra l'altro sono riuscito anche a vedere M35, 36,37,38. Non pensavo si vedessero in un diametro così piccolo dalla periferia di Roma per di più (tra l'altro stavano proprio sopra il centro della città...).
@francesco pasquini : cosa intendi per backfocus? Se mi dici cosa misurarti ti dico. Per il momento ti confermo che va perfettamente a fuoco con oculari e diagonale da 2" oppure con reflex e prolunga da 40mm, oppure con spianatore/riduttore da 0.8x senza prolunghe.
Ciao
Intendevo sapere se ci potrebbero essere problemi nell'andare a fuoco con un treno ottico da 31.8 tipo diagonale+barlow+oculare ma credo tu mi abbia già risposto... grazie
Francesco
Con diagonale da da 2" sicuro non ci sono problemi. Con quella da 1.25 provo e ti dico, ma ad occhio non dovrebbero essercene. Appena riesco ti confermo. Ciao
Questo qualche scatto di prova (allineamento alla polare senza vederla e senza bussola... Dire ad occhio é poco :razz:) senza lo spianatore.
Si nota la curvatura di campo ma l'immagine é godibile per oltre il 70%.
C'è ancora una leggera flessione del focheggiatore... Devo stringere ancora un po' le viti che regolano la tensione.. C'è ancora margine...
Buona la puntiformità stellare.
Mi piace sempre più... La spesa vale l'impresa!!
Allegato 28417
mikyfly
Ciao
Ciao Mikyfly, scusami, mi spieghi meglio questa cosa del fuocheggiatore ? Ho preso da meno di una settimana il 72ed, utilizzo lo spianatore 0.80 della Tecnosky/Artesky ecc ecc, però ho le stelle ai bordi allungate, anzi un po anche più vicino al centro. lascio un esempio in allegato di foto croppata, rumorosa perchè ho sbagliato i dark ma esplicativa ;)
Allegato 33124
Nel modello che avevo io il gruppo fuocheggiatore aveva due difetti:
1. Non era perfettamente in asse > avevo risolto svitando i grani che tenevano tutto il blocco di fuocheggiatura e limando appena dove necessario la "battuta" cosi da rimetterlo in asse
2. La tensione delle viti di regolazione non era sufficiente e con carichi medi (come una reflex) fletteva: una volta regolata la tensione tutto risolto.
ATTENZIONE: le modifiche descritte sopra, che se non necessarie o mal eseguite possono danneggiare il telescopio sono da eseguirsi a vostro rischio e pericolo! Se non vi sentite sicuri o se non avete mai smontato telescopi, lasciate perdere!
mikyfly
Ti ringrazio per la risposta, ma cosa hai usato come riferimento per l'allineamento del gruppo focheggiatore ? Cioè senza un riferimento ottico, sei andato ad occhio ?
REEGO :), la versione da 2" è disegnata anche per la collimazione dei rifrattori. In pratica metti il collimatore nel fuocheggiatore, con il canotto tutto estratto (o tutto dentro, poco cambia). Poi inizi a limare la battuta da un lato o dall'altro fino a quando muovendo avanti ed indietro il fuocheggiatore l'immagine non cambia tra intra ed extra focale.
ciao
mikyfly
stesso identico problema riscontrato quando presi il mio TS 110mm, risolto tale e quale a te. ;)
@vincex256 per rispondere non quotare l'ultimo messaggio!
