Il contrario. 68° si hanno ad 8mm, mentre a 24mm sono 48°.Citazione:
con il Baader Hyperion Zoom Mark IV. Copre 24-8 mm (con campo apparente 68° gradi circa a 24mm)
Hai preso come riferimento due costellazioni (Leone e Orsa Maggiore) che come oggetti deepsky hanno soprattutto galassie, e le galassie sono gli oggetti meno adatti all’osservazione in condizioni di inquinamento luminoso. Per il tuo strumento in quelle condizioni dovresti selezionare ammassi aperti (oltre a M44 e M67, non ce ne sono molti in questo periodo nella prima parte della notte), ammassi globulari (M3, M5, M53) e stelle doppie (Polare, Mizar, Algieba, Cor Caroli, Castore... spingi al massimo degli ingrandimenti su tutte le doppie) e soprattutto le stelle alpha e beta di ogni costellazione. Quest’ultimo esercizio ti serve per imparare a riconoscere le costellazioni e ad impratichirti coi movimenti del telescopio e con lo star-hopping. Quest’ultimo aspetto è fondamentale per un visualista soprattutto usando montatura equatoriale in manuale, devi riconoscere i movimenti di ascensione retta e declinazione in riferimento ad una mappa e utilizzando cercatore o oculare a largo campo una volta individuato un gruppo di stelle di riferimento (triangoli, catenine, doppie, ecc). Esercitati su stelle luminose e poi aumenta la difficoltà con i Messier o i Caldwell più luminosi del periodo partendo da quelli più vicini a stelle luminose di riferimento... devi prepararti a monte piano osservativo e studiarti le mappe coi percorsi di star-hopping sapendo che il tuo telescopio non si muove in orizzontale-verticale (movimento altazimutale come un dobson, molto più facile) ma in ascensione retta-declinazione (movimento equatoriale, un po’ più complicato).
