Secondo voi chi performa di più sul cielo ?
Ibis angolato ha gli oculari intercambiabili può arrivare a 40X il dritto ha gli oculari fissi.
Non c'è partita, il 70HD.
Già il fatto che puoi scegliere oculari astronomici (quelli che meglio si adattano all'ottica), che puoi variare gli ingrandimenti e il fatto che l'angolato è oggettivamente più comodo per il puntamento al cielo, decreta un vincitore unico e incontrovertibile.
Su un telescopio, dove puoi raggiungere l'ingrandimento di roll-off (circa 2D in mm), il centimetro di differenza, può fare la differenza (scusa il gioco di parole), nel binocolo, dove è già tanto raggiungere l'ingrandimento risolvente (circa D/2 in mm), quel centimentro di differenza è praticamente inunfluente, se si eccettua quel minimo di magnitudine in più (0,2 mag) che raggiunge l'80 mm.
@Angelo_C il mio problema è la pu per vedere qualcosa sul deep mi occorrerebbe un P.U. da 4mm con un apertura da 100mm , l'ho trovata con un SW acuter 25X100 le recensioni sono buone tu che ne pensi? ho letto che L'Ibis 70HD ha un pu max da 3mm a 22X visto il costo che sfiora i 1000€ sto dirottando sul SW Acuter 25x100 i 3 cm di apertura in più faranno vedere qualche cosa in più del 70mm? grazie
E' la solita copertina corta, la tiri per coprirti la testa e ti si scoprono i piedi. :biggrin:
Devi decidere cosa vuoi principalmente osservare e accontentarti per il resto, in altro 3D scrivi che hai rimandato indietro il 30x80 (con P.U. da 2,7 mm) non per la qualità globale, ma per il troppo cromatismo, un 25x100 f/4 e qualcosa come lo SW (che NON è ED) dubito che lato cromatismo si comporti meglio, in pratica se non ti è paciuto sui pianeti il primo, ti consiglio di non puntarli nemmeno col secondo.
Sostanzialmente se lo dedicherai principalmente al deep lo SW 25x100 va più che bene (circa 6 mag teoriche in più rispetto l'occhio), anzi se non ricordo male dovresti avere anche un cielo discreto (oltre mag 5,5 allo zenit), sarebbe anche meglio un binocolone con P.U. da 5 mm (secondo me la pupilla più "universale"), come un classico 23x110 (TS ne ha ancora, ma pesucchia) rimanendo tra i dritti.
L'ibis 70hd ha oculari intercambiabili, oltre ad essere (a quanto leggo) veramente ED, quindi con due 18 mm a 22x hai una P.U. di 2,2 mm, ma puoi cambiare gli oculari, con una coppia di 22 mm avresti 18x e una P.U. di 4 mm, con questa accopiata, perderesti rispetto al 25x100 circa mezza magnitudine teorica.
Parlo sempre di mag teorica, perché la strasmissibilità totale della luce è diversa da strumento a strumento, magari lo SW 25x100 (che non costa 1000 € come l'ibis) non è "trasparente" come il 70ED e magari la perdita di magnitudine (quella effettiva) potrebbe essere inferiore alle 0,5 mag teoriche.
Sono valutazioni che devi fare tu, in base al budget disponibile, pesi/ingombri, sensibilità al cromatismo e/o alle altre aberrazioni, target osservativo preferito.
Io ho appena preso l'ibis 70hd direttamente da Tecnosky a Felizzano ho fatto un salto da Torino...però al posto degli oculari da 10mm ho preso dei planetary 8mm ED arrivando fino a 50x inoltre ho preso 4 barlow economici da 2x della Svbony che si vanno ad avvitare direttamente agli oculari anche in serie fra loro, e beh, la luna a oltre 50x e' davvero un bel vedere, l'opticron 20x80 avevo possibiltà di venderlo ma alla fine me lo sono tenuto perche' troppo un buon binocolo per i 200€ spesi.
Bho! un 70mm oltre i 50X è un po scuretto ,lo danno max 40X, lo hai provato sul deep come si comporta
Non ho avuto modo di testarlo completamente cmq la sensazione è che in luminosità a 22x sia praticamente simile al 20x80 che ho, nonostante si riduca la PU probabilmente dovuto alla qualità generale superiore di binocolo e oculari dell' ibis, a 50x e superiori mettendo le barlow, certo la PU si riduce ma le immagini sulla luna rimangono ben nitide anche sugli 80/90 ingrandimenti, sul Deep vedrò come si comporta...sono stato combattuto con l'ibis 82HD ma conoscendomi il peso e l'ingombro sarebbe stato un problema avendo provato i 25x100 avevo le idee chiare su questo
@Giosky72 Ho posseduto L'IBIS 100HD lo dovuto rivendere per motivi di salute ,io usavo al massimo a 110X con 2 planetary da 5mm sui pianeti e a 55X sul deep s e spingevo la P.U. si riduceva troppo il deep me lo sognavo
Allegato 48300
