Avanzamento cella specchio primario su Newton, è una follia?
Ciao,
la faccio breve, col mio 200/900, nonostante abbia già ribassato al massimo l'attuale focheggiatore, non riesco a mettere a fuoco con la EOS 7D2 per un pelo (se non ho fatto male i conti circa 10mm o poco meno).
Siccome la cella del primario è montata su tre perni tipo bulloni 6MA di 40mm, mi è venuta la folle idea di sostituirli con degli equivalenti ma di lunghezza 60mm usando degli spaziatori (tubetti con foro da 6 tagliati a misura) per mantenere il precarico delle molle che tengono in posizione la cella.
In tal modo lo specchio primario potrebbe avanzare di 20mm estraendo così il fuoco a sufficienza per la reflex.
A parte il dover ricollimare tutto una volta fatta la modifica, ma non sarebbe tanto diverso dalla collimazione periodica che faccio ora, mi rendo conto che spostando avanti il primario il cono riflesso che in contra il secondario sarà più largo del secondario stesso (vedi schizzo)
Allegato 37853
La mia domanda è: a parte perdere una porzione di campo visivo (tipo APS-c vs FullFrame) ci sono altre implicazioni svantaggiose di cui non mi sto rendendo conto?
Ah si, il focheggiatore è abbastanza lungo da portare a fuoco gli oculari anche con il fuoco più estratto.
Il mio dubbio è se quella parte di rilesso che vado a pardere (indicata dalle frecce rosse) possa creare riflessi, aberrazioni, interferenze o disturbi di qualche tipo alla visione.
Sono folle?
Re: Avanzamento cella specchio primario su Newton, è una follia?
Ricordo che il mio primo Orion 200/1000 aveva lo specchio così portato avanti che vedevo l'ombra del secondario.
Puoi fare una prova ma penso che inizierai a vedere una macchia più scura in centro.
Penso inoltre che il raggio del primario sia stato costruito per quella posizione e portarlo avanti può creare difetti nell'immagine finale.
Parlo in teoria per la seconda parte però visto che non devi tagliare o accorciare in qualche modo il tubo, prova
Ps: La follia è un bene [emoji16]
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Si appunto, la modifica è completamente reversibile e nel caso tornare indietro è un attimo.
Ecco la macchia scura al centro potrebbe essere un "contro" a cui non ho pensato. Grazie.
Una Barlow risolverebbe il problema, ed in effetti dovrei anche valutare quante volte farei foto con e senza Barlow
Io ho uno Starfinder 8" della Meade comprato nel 1992 (acquisto sbagliato perché col treppiede originale è pesantissimo), nel tubo (in sonotube, cioé cartone) vi sono dei fori per portare avanti lo specchio e così far fuoriuscire il fuoco a sufficienza per la fotografia; non credo però che sia la soluzione ideale.......
Aggiornamento
Dopo la prima prova a fuoco diretto con reflex e Barlow, non ero per nulla soddisfatto.
Quindi venerdì pomeriggio mi sono deciso e ho sostituito le tre(collimazione) + tre(blocco) viti originali con altrettante più lunghe.
Nello specifico sono passato da 30mm a 50mm utilizzando due dadi frenati con in mezzo una ranella maggiorata per mantenere lo stesso precarico delle molle che sostengono la cella.
Risultato?
Direi ottimo!
Vado a fuoco perfettamente senza più barlow, e posso usare il correttore di coma.
Foto fatta la sera di venerdì
Allegato 38149
Soluzione quindi più che praticabile :)
Ovviamente non voglio spingere nessuno a far danni, quindi non fatelo se non vi sentite sicuri :confused:
Sì, è una follia. Anzi più che altro la definirei una blasfemia, perchè sprecare luce su un Newton è un sacrilegio imperdonabile (parla il Dobsonaro che è in me, scusate). :biggrin::biggrin::biggrin:
Vero, e infatti era proprio il mio dubbio iniziale di quella frazione di luce persa.
Ora come ora i vantaggi della modifica non mi fanno sentire blasfemo :biggrin: e poi... follia per follia potrei anche pensare di cambiare il secondario per recuperare... :sneaky:
Appena mi viene la voglia faccio 4 conti e cerco di capire quale sarebbe la nuova dimensione del secondario e quindi quanta ostruzione in più ne risulterebbe
Nel 2013 avevo un Newton 254/1200 f/4.7 non riuscivo ad andare a fuoco con la reflex parlando con Plinio Caimaiti mi disse che dovevo comprare un Foc. a basso profilo lo feci , e il problema fu risolto.
Tu cosa hai fatto? prima di stravolgere tutto.?
In effetti fino ad ora sono state modifiche a costo zero e completamente reversibili.
Mettere mano al secondario comporterebbe una spesa e un lavoretto delicato, oltre alla maggiore ostruzione.
Quindi si, hai ragione che probabilmente cambiare il focheggiatore sarebbe più sensato.
Attualmente, tutto retratto, sporge circa 85mm dal tubo.
Hai suggerimenti su che modello di focheggiatore a basso profilo potrei usare?
Grazie!
Io non andavo a fuoco con il mio 250/1200 e ho sostituito il focheggiatore con uno più corto, adesso vado a fuoco ( al limite massimo) però posso almeno usare la reflex.
Adesso devo capire perché con lo spianatore non vado a fuoco, prima però devo farci un po' di collimazione che da un po' non ne faccio
