Re: Konusuper Acromatico 120/1000
puoi fare solo così se non vuoi rifare la cella ex-novo.
Ti posso comunque testimoniare che, dopo esserti fatto un .... come una campana, potresti anche giungere a migliorare notevolmente la situazione (benché senza giungere all'optimum).
Ho scritto qualcosa sul mio sito a questo riguardo...
Paolo
Ho cercato in "Huston we have a problem" ma non ho trovato...
medved
facendo il test con il foglio di carta davanti al focheggiatore mi sono accorto che l'obbiettivo è pure pesantemente scollimato.....:shock:
...e ora come faccio? Penso che proverò a mettere degli spessori tra doppietto e lo scalino nel tubo su cui poggia il doppietto...
mi sa che avrò di che divertirmi!!!
Prima di fasciarti la testa controlla la ghiera di ritengno dell'obiettivo (solitamente posta lato fuocheggiatore) se la trovi "lenta" hai risolto...mi è già capitato un paio di volte.
Altrimenti vai di zeppa e tanti auguri:)
Grazie Adriano ma ovviamente la ghiera è stata la prima cosa che ho considerato.
Comunque capitano cose strane, vado a raccontare.
Come dicevo il test mi dava i cerchi dei riflessi spostati a sinistra e ogni cerchio era esterno al precedente. Ho pensato di mettere degli spessorini di carta nera tra il doppietto e dove lo stesso appoggia sul tubo. Mi aspettavo di risolvere il problema o di vederlo spostato dalla parte opposta invece nessun cambiamento...??? Ho provato allora a spessorare la parte opposta ovvero dalla stessa parte della scollimazione e osservando attraverso il foglio di carta il problema è peggiorato!!!? Allora preso dal dubbio e dallo sconforto ho provato a ruotare il doppietto all'interno del suo alloggiamento e magicamente il difetto si è ridotto notevolmente tanto che i cerchi sebbene non perfettamente concentrici almeno cadono all'interno di quello maggiore.
Ora test visivo
Prime prove sul cielo inficiate però da un seeing pessimo.
1) Mi aspettavo di veder diminuito l'alone dell'aberrazione cromatica blu/violetta intorno a Giove, così non è stato. Da verificare con seeing migliore
2) Finalmente nello star test ho potuto vedere la figura di Airy, non mi era mai capitato con questo telescopio. Però a parte le turbolenze da cattivo seeing la figura intrafocale è nettissima con cerchi molto definiti quella extrafocale invece è molto confusa con cerchi difficilmente distinguibili. Anche questa da riverificare con seeing migliore ma a parte questo qualcuno sa dirmi se il fatto che la figura extrafocale fosse tanto confusa ha già un significato?
Comunque almeno so di essere sulla buona strada e di aver migliorato ciò che era.
medved
Prime prove sul cielo inficiate però da un seeing pessimo.[...]
Salve forse hai stretto la ghiera che blocca le due lenti nella cella? Perché quella ghiera merita una attenzione particolare sia per non stringere troppo la lente sia per non disassare la prima lente dalla seconda. Ho perso parecchie sere nel mio 150 quando ho smontato il tutto per pulirle. Per l'alone attorno a Giove un fringe killer fa un bel lavoro.
Aggiornamento......che chiamarlo avgiornamento dopo tre anni e mezzo fa un po' ridere!
Grazie al collimatore di carlodob3000 alias Carlo Rigo ho messo di nuovo mano al telescopio. La comodità del collimatore anche sui rifrattori è assoluta e mi sono messo a maneggiare la cella. Dopo molti tentativi infruttuosi ho provato ad avvitarla e svitarla notando che la collimazione cambiava ad ogni riposizionamento. Finalmente sono riuscito a trovare una collimazione soddisfacente e se serro un po' la vite della frizione del fok diventa molto buona. Ora non resta che provarlo sul cielo ma già sui monti intorno ha dato risultati discreti
