Re: Osservazione di Giove
le bande equatoriali sono abbastanza semplici da osservare anche nei piccoli diametri, puoi provare a fare dei test preliminari prima di spendere soldi quali:
osservare il pianeta quando è alto sull'orizzonte, avere un buon seeing e non esagerare con gli ingrandimenti se lo stesso seeing non lo permette.
dopo di questo ci sono degli escamotage come osservare il pianeta al crepuscolo (che non è il caso di questo periodo!) o usare vari filtri, come i Wratten.
Ciao potresti dirci quale rifrattore utilizzi?
È un 90/900 e un oculare 12mm plossl.
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Per quanto luminoso con il tuo rifrattore dovresti riuscire a vedere le bande principali, è neessario abiturare l'occhio alla luce del pianeta.
Per l'uso di filtri puoi leggere questa discussione già presente sul forum:
https://www.astronomia.com/forum/sho...ove#post420607
75x sono pochini, prova con un 9mm, avrai cento ingrandimenti tondi, il problema della luminosità eccessiva sparirà
Grazie per i consigli, purtroppo ho solo un 4mm ma con quello non riesco ad avere una definizione buona, l'immagine sembra sempre fuori fuoco anche se perfettamente focalizzata, prenderò un 9mm perché in effetti non ho ancora un corredo di ottiche.
Allora visto che devi fare un acquisto (che siano filtri o altri accessori), meglio investire in un oculare da 7 o 8 mm per avere circa 120x (il 4 mm che hai, usalo come fermacarte), visto il tuo strumento ti basta un semplice ed economico Plössl, come ad esempio questi:
https://www.astroshop.it/oculari/sky...m-1-25-/p,5057
https://www.teleskop-express.it/ocul...8mm-vixen.html
Se invece dovessi avere un tetto di spesa un po maggiore, la scelta si amplierebbe moltissimo, con modelli a medio/grande campo ed estrazione pupillare generosa (i plössl di corta focale, sono un po oculari da "fachiro", con la loro estrazione pupillare di 4,5/5 mm).
Scusate, mi sfugge qualcosa: perché consigliare un 7, un 8 o un 9 quando il suo strumento potrebbe anche arrivare bene a 150x o 180x che sono abbastanza fruibili anche in serate di cattivo seeing?
Da ex possessore 90/900, consiglio di comprare un Planetary da 8mm 80€ circa arriverebbe a 112X con una Estrazione pupillare da 16mm , personalmente lascerei stare i plossi al di sotto i 15mm ,hanno una EP da buco di serretura , devi attacare l'occhio alla lente ,non possono farlo i portatori di occhiali:surprised:, 112X per me è il massimo che un 90mm riesce a farti vedere i particolari di un pianeta, a parte il seeing che a Taranto non scende al di sotto i due arc/sec , in Italia varia poco non scende sotto 1,8 arc/sec, Con un seeing ballerino dopo i fatitici 120 X Il pianeta lo vedresti friggere con pochi istanti di calma @cesarelia ti sei chiesto perchè? gli osservatori astronomici li collogano su altezze molto elevate , dove l'aria non ha un elevata tubolenza , dove la trasparenza è tale da non farti vedere la nebbiolina che provoca una distorsione ottica del tipo quando visualizzi atraverso L'acqua, beato te che riesci a fare HI RES a 180X con un tubetto ,con un seeing cattivo:surprised:
Il guaio , noi ascoltiamo cosa dicono i rivenditori per poi sbattere con la realtà
Un buon astrofilo quello che hoscritto su le sa .
Ora mi dirai Il Capitato vuole insegnare le fondamenta dell'astrofilia No! Il capitano Ha i piedi per terra " oggi ancor di più non li muovo più:biggrin::biggrin::biggrin: " cieli sereni
